  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @felli Dann habe ich den Begriff "Smart CT Modus" falsch gedeutet. Aktuell versuche ich über "zendure-solarflow.0.73bkTV.Asd3Qz12.control.setOutputLimit" meinen Netzbezug zu minimieren.
    Dazu errechne ich anhand des aktuellen Bezugs aus dem Netz einen Wert, den ich hier reinschreibe. Den Bypass lasse ich generell auf "Off" und das klappt (solange der Akku liefert) nach meinen Beobachtungen recht gut.
    Felli
    #1249
    @rene55 ja das geht auch gut, habe ich eine ganze Weile so gemacht nur OpenDTUonBattery war mir am Ende lieber.
    • F Felli
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1250
      @felli Wenn man so ein Dingens hat, ok. Ich hab ja nur einen Deye, der kennt sowas nicht.
      • nograxN nograx
        @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx Im Adapter 1.13.1 erwähntest du 'TEST: Set Smart CT Mode and Smart Matching Mode correctly - Feedback needed!'. Was bedeutet das, was brauchst du und kann ich dir mit dem HUB1200 dabei helfen?
        Geht darum ob und wie gut das funktioniert den Smart CT Modus umzuschalten. Da werden einige weitere Parameter gesetzt und erzwungen. Mir geht es um Feedback ob es generell funktioniert bzw. was nicht.
        StephanH
        #1251
        @nograx
        Hallo Nograx,
        hab eine Frage zum neuen Adapter:
        Welche Kalkulationen hat du genau entfernt ?
        Weil ich davon einige verwende, welche da wohl rausfallen werden.
        Bzw, kommen nach dem Update des Adapter diese Daen dann über die Zendure Cloud in den IOBroker ?
        Danke und Gruß Stephan
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • S StephanH
          @nograx
          Hallo Nograx,
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1252
          @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx
          Hallo Nograx,
          Moin, da fallen keine States raus. Die Berechnungen macht der Adapter. Ich habe da einige Effizienz-Berechnungen mit eingebaut (Lade und Entladeverluste je nach abgerufener Leistung). Diese habe ich in dem Update entfernt, da ich bei mir festgestellt habe das die irgendwie gar nicht mehr passten. Es scheint auch so das Zendure diese jetzt in den Leistungswerten berücksichtigt, Beispiel wenn von Solar 600 Watt kommen, zeigen die Werte der Ladeleistung meist nur ca. 560 Watt. Ich nehme an das der Rest bereits die Ladeverluste inkludiert. Daher habe ich meine zusätzlichen Berechnungen entfernt.
          • nograxN nograx
            @nograx
            Hallo Nograx,
            StephanH
            #1253
            @nograx
            danke die für die Info.
            Hab gerade den Adapter aktualisiert und es läuft alles wie gehabt.
            Gruß Stephan
            • maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #1254
              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht.
              Bei mir ist es umgekehrt.
              SoH kommt vom HUB2000
              {"messageId":"123","product":"solarFlow","deviceId":"XXXXXXXX","timestamp":1748147072,"properties":{},"packData":[{"power":10,"socLevel":68,"state":2,"maxTemp":2931,"totalVol":5000,"maxVol":333,"minVol":333,"softVersion":4113,"soh":999,"sn":"XXXXXXXXXXXXXXX"}]}
              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
              Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
              M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • maxclaudiM maxclaudi
                Mabbi
                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                #1255
                @nograx
                Hi, habe aus Versehen einen neuen thread aufgemacht, eigentlich müsste das hier rein ?
                https://forum.iobroker.net/topic/81208/zendure-adapter-warnungen-mit-ecoflow-ac-2400?_=1748608877144&lang=de
                greets...mabbi
                P.S.: Falls hilfreich, bin gerne bereit zu den beiden Themen mit Dir an meiner Zendure Solarflow AC 2400 zu testen. Schreib einfach bei Bedarf ok ?
                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                  Mabbi
                  #1256
                  @nograx
                  Nur so eine Idee....
                  Würde das hier helfen um bei dem SF AC 2400 die Limts anheben zu können:
                  if (productName == null ? void 0 : productName.includes("Solarflow 2400 AC")) {
                    maxLimit = 2400;
                  greets..m
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1257
                    edit: erledigt
                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      edit: erledigt
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1258
                      edit: nicht für test-Adapter Thread wichtig
                      • stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #1259
                        Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                        E nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                          #1260
                          ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% lädt oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt lädt.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • stony2kS stony2k
                            el-lutschi
                            #1261
                            @stony2k
                            Laut github ja, aber ungetestet.
                            https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow?tab=readme-ov-file#1141-2025-06-07
                            • E el-lutschi
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              #1262
                              @el-lutschi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% läd oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt läd.
                              Ja, klappt wunderbar ohne Probleme. Mache ich schon einige Zeit. Sowohl mittels Tibber als auch über meine große PV Anlage. Hier mein Beitrag dazu. Link Text
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                el-lutschi
                                #1263
                                @lesiflo
                                WOW! Vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe!
                                • E el-lutschi
                                  @stony2k
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #1264
                                  @el-lutschi Stimmt für den Hyper nicht. Der wurde getestet.
                                  • astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #1265
                                    Ich hab den Adapter schon längere Zeit mit meinem Hub 2000 am Laufen. Bin sehr zufrieden, tolle Arbeit!
                                    Seit gestern ist ein Ace im System.
                                    Ich hab da eine Frage dazu…
                                    Ich nutze am Hub 2000 durchgehend den Smart-Modus über den 3EM im Zählerkasten. In der App kann man so aber keinen AC-Lademodus einschalten oder steuern. Ich muss zuerst immer jegliche Modi deaktivieren.
                                    Lässt sich das mit dem Adapter umgehen?
                                    Danke.
                                    • astuermerA astuermer
                                      Danke.
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #1266
                                      @astuermer Ja, schau mal hier Link Text
                                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                        #1267
                                        @lesiflo danke. Aber mir gehts eher drum, zu wissen und zu verstehen, welche Objekte ich aus nograx‘ Adapter steuern kann, um einfach manuell einen Wert anzustoßen OHNE den Smart-Modus zu beenden. Ich möchte keine automatische Steuerung.
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1268
                                          @astuermer Das geht leider nicht. Entweder Smart Modus oder regeln über den Adapter. Man soll zwar mit dem Adapter den Smart Modus ein/ausschalten können hat bei mir aber nicht geklappt, bzw. habe ich nicht weiter verfolgt. Daher mache ich die Regelung komplett mit dem Adapter. Ist auch wesentlich flexibler.
                                          Das Script macht im übrigen auch nichts anderers als der Smart Modus.
