  5. setstate aus Funktion rufen [Gelöst]
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WolfgangDW Offline
    WolfgangDW Offline
    WolfgangD
    schrieb am zuletzt editiert von WolfgangD
    Ich sende an ein RFlink Objekt den Befehl setstate.
    Direkt gehts, verpackt in einer Funktion nicht.
    var ventilator = "rflink.0.channels.Kaku_1.SWITCH_1"
    function ventilatorEin() {
    setState(ventilator,true);
    function ventilatorAus(){
    setState(ventilator,false);
    function vein(){
    setTimeout(ventilatorEin,20);
    //setState(ventilator,true); // ok
    //ventilatorEin() //geht nicht
    setTimeout(ventilatorEin,20); //ok
    //vein; //geht auch nicht !!!
    var t = setTimeout(ventilatorAus,2000); // ok.
    diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • WolfgangDW WolfgangD
      function vein(){
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @wolfgangd erstens LOG und CODE immer in Code Tag
      so ist es besser lesbar
      eine Script Sprache zu lernen heisst nicht alles austuprobieren.. obs geht ode rnicht.. soder sich mit der Syntax zu befassen und dessen Semantik
      setTimeout(function() {
              ventilatorAus();
          },  1000 * 20); // 20 sek
      WolfgangDW 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
                ventilatorAus();
        WolfgangDW Offline
        WolfgangDW Offline
        WolfgangD
        @arteck
        Danke für den Codeformathinweis.
        Mein Problem ist sehr einfach dazustellen:
        setState(ventilator,true); // direkt im Programm aufgerufen geht.
        // aber, verpackt in ein function und diese dann aufrufen, geht nicht.
        ventilatorEin();
        // Das war schon alles. .......................................
        // das Ausschalten geht immer,  in function verpackt. Direkt verzögert aufgerufen.
        // nun könnte man ja denken, verzögert gehts. (Ich hab mal unnötigerweise auch Deine Variante eingebaut!)
        function vein(){
          setTimeout(function(){
              ventilatorEin;
          },20);
        vein();   // geht leider so in der function verpackt auch nicht.
        // direkt gerufen gehts wie erwartet.
        setTimeout(ventilatorEin, 20);
        // async geht übrigens auch nicht.
        bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          @arteck
          ventilatorEin();
          function vein(){
                ventilatorEin;
            },20);
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @wolfgangd
          @arteck hat doch geschrieben.
          Die Syntax von timeout ist falsch.
          Schreibe das richtig und es geht.
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Nachtrag:
            du schreibst:
            aber dies müsste doch auch gehen:
            ventilatorEin();
            müsste gehen, verstehe nicht so ganz warum dies nicht gehen soll.
            Habs auch gerade nachgestellt, klappt einwandfrei !
            Danke.
              @arteck
              ventilatorEin();
              function vein(){
                    ventilatorEin;
                },20);
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @wolfgangd
              function vein(){
                    ventilatorEin();
                },2000);
              vein();
              Und dies klappt natürlich auch.
              Beachte: () hinter ventilatorEin
              und 20 sind 20 Millisekunden !
              Danke.
                @arteck
                ventilatorEin();
                function vein(){
                      ventilatorEin;
                  },20);
                @wolfgangd
                Fehler in Zeile 21: Es fehlen die Klammern des Funktionsaufrufs.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @wolfgangd
                  function vein(){
                        ventilatorEin();
                    },2000);
                  vein();
                  WolfgangDW Offline
                  WolfgangDW Offline
                  WolfgangD
                  @bahnuhr
                  Ja, rein theoretisch sollte das gehen.
                  Geht aber nicht. Du hast sicher keinen rflink Adapter?
                  Auch nicht mit ventilatorEin() geklammert. (ich hatte schon Hoffnung)
                  Und ja, 20 ms war gewollt.
                    @wolfgangd
                    WolfgangDW Offline
                    WolfgangDW Offline
                    WolfgangD
                    Danke. Leider auch nicht mit ventilatorEin() geklammert. (ich hatte schon Hoffnung)
                    Ich vermute irgendwas ist an dem Adapter rflink die Ursache.
                    bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @wolfgangd sagte in setstate aus Funktion rufen:
                      Haste recht, hab ich nicht.
                      Dann liegt deine Lösung in dem DP oder dem Adapter.
                      Das Script funktioniert einwandfrei.
                      Danke.
                        ticaki
                        Du schreibst oben und im Script das setState(dp, true) geht. Dann geht es. Da ist noch ein Fehler im Skript. Wenn ich all die Hilfen mit deinem Skript kombiniere komme ich dazu das du nach 2000 ms den Ventilator ein und ausschaltest.
                        const ventilator = "rflink.0.channels.Kaku_1.SWITCH_1"
                        setTimeout(ventilatorEin,5000);
                        setTimeout(setState,15000, ventilator, false);
                        // und natürlich geht auch async ;)
                        Versuch mal damit - 5 Sekunden passiert nichts, dann ist der Ventilator für 10 Sekunden an. Das Skript muß laufen und darf in der Zeit nicht pausiert werden.
                        Spenden
                          function vein(){
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @wolfgangd
                          also jemand hat hier geschrieben, das der syntax falsch ist.
                          das sehe ich nicht so. setTimeout nimmt als ersten Parameter einen Functionpointer oder Objektreferenz auf eine Funktion.
                          Diese kann man per anonyme Funktion adhoc erzeugen oder man definiert die Funktion separat und übergibt diese an die Funktion (das was du machst).
                          Wenn man eine anonyme Funktion adhoc erzeugt, dann bekommt diese Funktion den aktuellen Scope mit welcher notwendig ist um an die variable ventilator heranzu kommen.
                          wenn du die Funktionsreferenz mit übergibst, dann ist die variable ventialtor zum zeitpunkt der ausführung von setState nicht verfügbar, daher schlägt das fehl.
                          die Version von @ticaki funktioniert, weil über die weiteren parameter der ventilator parameter mitgegeben wird (das false dürfte überflüssig sein)
                          das verhalten ist hier genauer beschrieben
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/setTimeout#the_this_problem
                          ventilatorEin();
                          function vein(){
                                ventilatorEin;
                            },20);
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @wolfgangd
                            ventilatorEin();
                            function vein(){
                                  ventilatorEin;
                              },20);
                            ticaki
                            @oliverio sagte in setstate aus Funktion rufen:
                            Wenn ich deinen Beitrag richtig verstehe funktioniert das also nicht:
                            Wohingegen sowas funktionieren würde
                            setTimeout(() => {ventilatorEin()},5000);
                            Spenden
                            • T ticaki
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @ticaki
                              beispiel 1 bedingt. wenn man an die funktion den aktuellen scope bindet, dann geht das auch
                              var ventilatorEin = function() {
                              }.bind(this);
                              ich persönlich finde die verwendung von bind allerdings sehr hässlich.
                              da finde ich die notation mit arrow viel besser, da sie auch keinen neuen scope erzeugt (also der unterschied zwischen verwendung mit function oder verwendung mit arrow.
                              siehe
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/Arrow_functions?retiredLocale=de
                              gleich am anfang
                              Links im Profil
                                @ticaki
                                }.bind(this);
                                siehe
                                gleich am anfang
                                WolfgangDW Offline
                                WolfgangDW Offline
                                WolfgangD
                                Diese Variante geht! Sehr schön. Die Möglichkeit kannte ich noch nicht.
                                Ich habe von Euch viel über setTimeout() gelernt.
                                Nur war das ja nur ein Versuch, weil VentilEin nicht wollte!
                                Asche auf mein Haupt!
                                Heute geht es mit der Klammer, s.u.
                                ventilatorEin;  // geht nicht
                                ventilatorEin(); // geht.
                                [Gelöst]
