  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
installatonzimaboard
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    schrieb am zuletzt editiert von derAuge
    Hallo zusammen
    nach langer Zeit möchte ich meine Hardware anpassen.
    Ich habe nun ein Zima-Board 832
    Dort habe ich ein Debian 12 (NetInstall minimal) installiert
    Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
    Danach kam die Installation von ioBroker
    sudo curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
    Das Install-Script ist sauber durchgelaufen.
    Problem:
    Es wird versucht den js-controller zu starten. Er wird jedoch direkt wieder beendet.
    root@CasaOS-1:~# cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    2023-10-20 09:27:03.310  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 09:27:03.320  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 09:27:03.321  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
    2023-10-20 09:27:03.323  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
    2023-10-20 09:27:09.574  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 09:27:09.584  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 09:27:09.585  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
    2023-10-20 09:27:09.587  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
    2023-10-20 09:27:15.811  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 09:27:15.822  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 09:27:15.823  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
    2023-10-20 09:27:15.825  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
    2023-10-20 09:27:22.072  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 09:27:22.083  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 09:27:22.084  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
    2023-10-20 09:27:22.086  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
    Was fehlt da um sauber starten zu können?
    Jürgen
    • derAugeD derAuge
      Hallo zusammen
      Problem:
      Jürgen
      @derauge sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
      sudo curl
      Nicht per sudo und NICHT als root herumkaspern.
      Und dein nodejs ist falsch installiert.
      derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo curl
        derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
        sudo curl
        der "normale" User hat keine Installations-Rechte.
        Was wäre da anzupassen?
        Wir raten, aus den bekannten Sicherheitsaspekten, davon ab den Root Zugang für SSH freizuschalten. Für die Installation von ioBroker reicht es aus, sudo dem jeweiligen Befehl voran zu stellen.
        Was kann man da falsch machen?
        Mit Einführung des Installationsskripts ist eine getrennte Installation von Node.js und npm auf üblichen Linux Systemen nicht mehr notwendig! Siehe Installation unter Linux
        Jürgen
        • derAugeD derAuge
          sudo curl
          Jürgen
          Das Frage ich mich auch...
          Als root herumhampeln vielleicht?
          Ein 'normaler' User ist in der Gruppe 'sudo' drin und kann dann natürlich entsprechende Rechte für die Installation erlangen.
          Bei der Installation von Debian legt man erst gar keinen root an, das Feld für dessen Passwort bleibt einfach leer. Dann läuft der Rest richtig.
          • derAugeD derAuge
            sudo curl
            Jürgen
            @derauge
            Hast du da dieses Ding am Start?
            https://casaos.io/
              @derauge
              https://casaos.io/
              derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              @derauge
              https://casaos.io/
              ja genau
              ZimaBoard 832
              PS: Neuinstallation ohne rootPW läuft
              • derAugeD derAuge
                @derauge
                https://casaos.io/
                ja genau
                ZimaBoard 832
                @derauge
                CasaOS ist wohl eher eine Abschußbasis für Docker, wenn ich das richtig sehe. Bei dem Thema bin ich aber raus.
                  derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  Nun habe ich alles noch mal neu gemacht.
                  Vom USB-Stick ein NetInstall.iso gebootet und dann auf die interne eMMC installiert.
                  Das PW bei root habe ich leer gelassen.
                  Ein User wurde angelegt
                  Minimal-Installation mit SSH-Server
                  Mit Putty auf den Host verbunden
                  login as: auge
                  auge@CasaOS-1's password:
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Fri Oct 20 11:24:25 2023
                  Updates
                  auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
                  [sudo] Passwort für auge:
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  auge@CasaOS-1:~$
                  Install starten aber ein Paket fehlt
                  auge@CasaOS-1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                  felendes Paket installieren
                  auge@CasaOS-1:~$ sudo apt install curl
                  Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                    libcurl4
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    curl libcurl4
                  0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 743 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                  Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 libcurl4 i386 7.88.1-10+deb12u4 [424 kB]
                  Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 curl i386 7.88.1-10+deb12u4 [319 kB]
                  Es wurden 743 kB in 1 s geholt (1.145 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:i386 wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 30967 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
                  Entpacken von libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) ...
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
                  Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
                  libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
                  curl (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
                  auge@CasaOS-1:~$
                  Nun kann es beginnen
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-13
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2023-10-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Node.js not found. Installing...
                  Installed nodejs
                  Node.js Installed successfully!
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  User iobroker created
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.28.121:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  auge@CasaOS-1:~$
                  leider der gleiche Fehler
                  Der Controller startet nicht sauber
                  auge@CasaOS-1:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  2023-10-20 11:38:41.669  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                  2023-10-20 11:38:41.671  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                  2023-10-20 11:38:47.898  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-10-20 11:38:47.908  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-10-20 11:38:47.909  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                  2023-10-20 11:38:47.911  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                  2023-10-20 11:38:54.138  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-10-20 11:38:54.148  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-10-20 11:38:54.149  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                  2023-10-20 11:38:54.151  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                  2023-10-20 11:39:00.406  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  2023-10-20 11:39:00.416  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-10-20 11:39:00.417  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
                  2023-10-20 11:39:00.419  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
                  Auch nach einem Neustart der gleiche Fehler
                  Info zum System
                  auge@CasaOS-1:~$ node -v
                  v18.13.0
                  auge@CasaOS-1:~$ npm -v
                  9.2.0
                  auge@CasaOS-1:~$ iobroker -v
                  5.0.12
                  auge@CasaOS-1:~$ uname -a
                  Wo könnte man nun noch einen Fehler suchen?
                  • derAugeD derAuge
                    login as: auge
                    Updates
                    auge@CasaOS-1:~$
                      libcurl4
                      curl libcurl4
                    auge@CasaOS-1:~$
                    library: loaded
                    Installed nodejs
                    Autostart enabled!
                    auge@CasaOS-1:~$
                    Info zum System
                    v18.13.0
                    9.2.0
                    5.0.12
                    node -v v18.13.0
                    Ist falsch. Da muss eine 18.18.2 aus dem nodesource-Repo angelegt werden. Macht eigentlich der Installer.
                    iob nodejs-update
                    sagt?
                      node -v v18.13.0
                      iob nodejs-update
                      sagt?
                      derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      node -v v18.13.0
                      iob nodejs-update
                      sagt?
                      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                      /usr/bin/node           v18.13.0
                      /usr/bin/npm            9.2.0
                      /usr/bin/npx            9.2.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                        Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                        Version table:
                       *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to update your installation now. Please be patient.
                      rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Fetched 12.1 kB in 2s (5235 B/s)
                      N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                      Installing the recommended nodejs version now!
                      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                      E: Version '18.0.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                      Updating fallback to latest nodejs v18 release
                      v18.13.0 has been installed! You are using the latest version now!
                      Installing the recommended nodejs version!
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      auge@CasaOS-1:~$
                      v18.13.0
                      9.2.0
                      5.0.12
                      auge@CasaOS-1:~$
                      Das ist ja spannend. Durch den Script wird es nicht neu installiert
                      • derAugeD derAuge
                        node -v v18.13.0
                        iob nodejs-update
                        sagt?
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        auge@CasaOS-1:~$
                        v18.13.0
                        9.2.0
                        5.0.12
                        auge@CasaOS-1:~$
                        @derauge
                        Dann leg es zu Fuß an.
                        • derAugeD derAuge
                          node -v v18.13.0
                          iob nodejs-update
                          sagt?
                          /usr/bin/npm            9.2.0
                          /usr/bin/npx            9.2.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          auge@CasaOS-1:~$
                          v18.13.0
                          9.2.0
                          5.0.12
                          auge@CasaOS-1:~$
                          @derauge
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          sagt?
                            @derauge
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            sagt?
                            derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @derauge
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            sagt?
                            auge@CasaOS-1:~$ iob stop
                            auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro InRelease
                            Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release
                              404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            auge@CasaOS-1:~$
                            auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
                              Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
                              Versionstabelle:
                            auge@CasaOS-1:~$
                            • derAugeD derAuge
                              @derauge
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              sagt?
                              auge@CasaOS-1:~$
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              auge@CasaOS-1:~$
                              @derauge
                              Ist ja auch falsch. Hast du da was geändert oder kommt das so aus dem Installer?
                                @derauge
                                derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                @derauge
                                habe die Datei angepasst
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro main
                                für die "manuelle" Installation
                                • derAugeD derAuge
                                  @derauge
                                  @derauge
                                  Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
                                    @derauge
                                    derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    OK
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                    auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
                                    auge@CasaOS-1:~$
                                    Da kommen wir der Sache schon etws näher:
                                    • derAugeD derAuge
                                      OK
                                      auge@CasaOS-1:~$
                                      @derauge
                                      apt policy nodejs
                                      liefert?
                                        @derauge
                                        apt policy nodejs
                                        liefert?
                                        derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        @derauge
                                        apt policy nodejs
                                        liefert?
                                        Auszug aus "iob diag"
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            9.2.0
                                        /usr/bin/npx            9.2.0
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        nodejs:
                                          Version table:
        v.2023-10-10
                                         Static hostname: CasaOS-1
                                               Icon name: computer-desktop
                                                 Chassis: desktop 🖥️
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                                            Architecture: x86
                                         Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
                                          Hardware Model: ZimaBoard 832
                                        Firmware Version: 5.12
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 i686
                                        Userland:               i386
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                                        Please check
                                        for more information on how to fix these errors.
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:          9.3G        783M        8.7G
                                        Active iob-Instances:   1
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.10.1
                                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                96
                                        States:                 21
                                        Size of iob-Database:
                                        3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • derAugeD derAuge
                                          @derauge
                                          apt policy nodejs
                                          liefert?
                                          /usr/bin/npm            9.2.0
                                          /usr/bin/npx            9.2.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
        v.2023-10-10
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                              Architecture: x86
                                          Kernel:                 i686
                                          Userland:               i386
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
                                          Please check
                                          MEMORY:
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                96
                                          States:                 21
                                          @derauge
                                          apt policy nodejs
                                          liefert?
