  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
installatonzimaboard
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @derauge sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
    sudo curl
    Nicht per sudo und NICHT als root herumkaspern.
    Und dein nodejs ist falsch installiert.
    derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    schrieb am zuletzt editiert von derAuge
    @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
    sudo curl
    der "normale" User hat keine Installations-Rechte.
    Was wäre da anzupassen?
    Wir raten, aus den bekannten Sicherheitsaspekten, davon ab den Root Zugang für SSH freizuschalten. Für die Installation von ioBroker reicht es aus, sudo dem jeweiligen Befehl voran zu stellen.
    Was kann man da falsch machen?
    Mit Einführung des Installationsskripts ist eine getrennte Installation von Node.js und npm auf üblichen Linux Systemen nicht mehr notwendig! Siehe Installation unter Linux
    Jürgen
    • derAugeD derAuge
      sudo curl
      Jürgen
      Das Frage ich mich auch...
      Als root herumhampeln vielleicht?
      Ein 'normaler' User ist in der Gruppe 'sudo' drin und kann dann natürlich entsprechende Rechte für die Installation erlangen.
      Bei der Installation von Debian legt man erst gar keinen root an, das Feld für dessen Passwort bleibt einfach leer. Dann läuft der Rest richtig.
      derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
      • derAugeD derAuge
        sudo curl
        Jürgen
        @derauge
        Hast du da dieses Ding am Start?
        https://casaos.io/
          @derauge
          https://casaos.io/
          derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          @derauge
          https://casaos.io/
          ja genau
          ZimaBoard 832
          PS: Neuinstallation ohne rootPW läuft
          • derAugeD derAuge
            @derauge
            https://casaos.io/
            ja genau
            ZimaBoard 832
            @derauge
            CasaOS ist wohl eher eine Abschußbasis für Docker, wenn ich das richtig sehe. Bei dem Thema bin ich aber raus.
              derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              Nun habe ich alles noch mal neu gemacht.
              Vom USB-Stick ein NetInstall.iso gebootet und dann auf die interne eMMC installiert.
              Das PW bei root habe ich leer gelassen.
              Ein User wurde angelegt
              Minimal-Installation mit SSH-Server
              Mit Putty auf den Host verbunden
              login as: auge
              auge@CasaOS-1's password:
              Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686
              permitted by applicable law.
              Last login: Fri Oct 20 11:24:25 2023
              Updates
              auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
              [sudo] Passwort für auge:
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              auge@CasaOS-1:~$
              Install starten aber ein Paket fehlt
              auge@CasaOS-1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
              felendes Paket installieren
              auge@CasaOS-1:~$ sudo apt install curl
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                libcurl4
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                curl libcurl4
              0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 743 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n]
              Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 libcurl4 i386 7.88.1-10+deb12u4 [424 kB]
              Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 curl i386 7.88.1-10+deb12u4 [319 kB]
              Es wurden 743 kB in 1 s geholt (1.145 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:i386 wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 30967 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
              Entpacken von libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
              Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
              libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
              curl (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
              auge@CasaOS-1:~$
              Nun kann es beginnen
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2023-10-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Node.js not found. Installing...
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.28.121:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              auge@CasaOS-1:~$
              leider der gleiche Fehler
              Der Controller startet nicht sauber
              auge@CasaOS-1:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              2023-10-20 11:38:41.669  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
              2023-10-20 11:38:41.671  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
              2023-10-20 11:38:47.898  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-20 11:38:47.908  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-20 11:38:47.909  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
              2023-10-20 11:38:47.911  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
              2023-10-20 11:38:54.138  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-20 11:38:54.148  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-20 11:38:54.149  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
              2023-10-20 11:38:54.151  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
              2023-10-20 11:39:00.406  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
              2023-10-20 11:39:00.416  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-10-20 11:39:00.417  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
              2023-10-20 11:39:00.419  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
              Auch nach einem Neustart der gleiche Fehler
              Info zum System
              auge@CasaOS-1:~$ node -v
              v18.13.0
              auge@CasaOS-1:~$ npm -v
              9.2.0
              auge@CasaOS-1:~$ iobroker -v
              5.0.12
              auge@CasaOS-1:~$ uname -a
              Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
              Wo könnte man nun noch einen Fehler suchen?
              • derAugeD derAuge
                login as: auge
                Updates
                auge@CasaOS-1:~$
                  libcurl4
                  curl libcurl4
                auge@CasaOS-1:~$
                library: loaded
                Installed nodejs
                Autostart enabled!
                auge@CasaOS-1:~$
                Info zum System
                v18.13.0
                9.2.0
                5.0.12
                node -v v18.13.0
                Ist falsch. Da muss eine 18.18.2 aus dem nodesource-Repo angelegt werden. Macht eigentlich der Installer.
                iob nodejs-update
                sagt?
                  node -v v18.13.0
                  iob nodejs-update
                  sagt?
                  derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  node -v v18.13.0
                  iob nodejs-update
                  sagt?
                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                  No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                  /usr/bin/node           v18.13.0
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                    Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                    Version table:
                   *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                  rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Fetched 12.1 kB in 2s (5235 B/s)
                  N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                  Installing the recommended nodejs version now!
                  Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                  E: Version '18.0.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                  Updating fallback to latest nodejs v18 release
                  v18.13.0 has been installed! You are using the latest version now!
                  Installing the recommended nodejs version!
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  auge@CasaOS-1:~$
                  v18.13.0
                  9.2.0
                  5.0.12
                  auge@CasaOS-1:~$
                  Das ist ja spannend. Durch den Script wird es nicht neu installiert
                  • derAugeD derAuge
                    node -v v18.13.0
                    iob nodejs-update
                    sagt?
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    auge@CasaOS-1:~$
                    v18.13.0
                    9.2.0
                    5.0.12
                    auge@CasaOS-1:~$
                    @derauge
                    Dann leg es zu Fuß an.
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    • derAugeD derAuge
                      node -v v18.13.0
                      iob nodejs-update
                      sagt?
                      /usr/bin/npm            9.2.0
                      /usr/bin/npx            9.2.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      auge@CasaOS-1:~$
                      v18.13.0
                      9.2.0
                      5.0.12
                      auge@CasaOS-1:~$
                      @derauge
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                        @derauge
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        @derauge
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        auge@CasaOS-1:~$ iob stop
                        auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro InRelease
                        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release
                          404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                        auge@CasaOS-1:~$
                        auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
                          Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
                          Versionstabelle:
                        auge@CasaOS-1:~$
                        • derAugeD derAuge
                          @derauge
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          sagt?
                          auge@CasaOS-1:~$
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          auge@CasaOS-1:~$
                          @derauge
                          Ist ja auch falsch. Hast du da was geändert oder kommt das so aus dem Installer?
                            @derauge
                            derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @derauge
                            habe die Datei angepasst
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro main
                            für die "manuelle" Installation
                            • derAugeD derAuge
                              @derauge
                              @derauge
                              Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
                                @derauge
                                derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                OK
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
                                auge@CasaOS-1:~$
                                Da kommen wir der Sache schon etws näher:
                                • derAugeD derAuge
                                  OK
                                  auge@CasaOS-1:~$
                                  @derauge
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                    @derauge
                                    apt policy nodejs
                                    liefert?
                                    derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    @derauge
                                    apt policy nodejs
                                    liefert?
                                    Auszug aus "iob diag"
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            9.2.0
                                    /usr/bin/npx            9.2.0
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                                            v.2023-10-10
                                     Static hostname: CasaOS-1
                                           Icon name: computer-desktop
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                              Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                                        Architecture: x86
                                     Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
                                      Hardware Model: ZimaBoard 832
                                    Firmware Version: 5.12
                                    Kernel:                 i686
                                    Userland:               i386
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                            /usr/bin/npm            9.2.0
                                                            /usr/bin/npx            9.2.0
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                                    Please check
                                    for more information on how to fix these errors.
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          9.3G        783M        8.7G
                                    Active iob-Instances:   1
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.10.1
                                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                96
                                    States:                 21
                                    Size of iob-Database:
                                    3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • derAugeD derAuge
                                      @derauge
                                      apt policy nodejs
                                      liefert?
                                      /usr/bin/npm            9.2.0
                                      /usr/bin/npx            9.2.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                                              v.2023-10-10
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                          Architecture: x86
                                      Kernel:                 i686
                                      Userland:               i386
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            9.2.0
                                                              /usr/bin/npx            9.2.0
                                      Please check
                                      MEMORY:
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                96
                                      States:                 21
                                      @derauge
                                      apt policy nodejs
                                      liefert?
                                        @derauge
                                        apt policy nodejs
                                        liefert?
                                        derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        auge@CasaOS-1:~$
                                        • derAugeD derAuge
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          auge@CasaOS-1:~$
                                          @derauge
                                          Ich sehe schon...
                                          nodesource baut nicht für 32bit-Systeme. Das läuft also auf deiner i386-Architektur nicht.
