  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
installatonzimaboard
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • derAugeD derAuge
    @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
    @derauge sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
    sudo curl
    Nicht per sudo und NICHT als root herumkaspern.
    der "normale" User hat keine Installations-Rechte.
    Was wäre da anzupassen?
    Wir raten, aus den bekannten Sicherheitsaspekten, davon ab den Root Zugang für SSH freizuschalten. Für die Installation von ioBroker reicht es aus, sudo dem jeweiligen Befehl voran zu stellen.
    Und dein nodejs ist falsch installiert.
    Was kann man da falsch machen?
    Mit Einführung des Installationsskripts ist eine getrennte Installation von Node.js und npm auf üblichen Linux Systemen nicht mehr notwendig! Siehe Installation unter Linux
    Jürgen
    @derauge
    Hast du da dieses Ding am Start?
    https://casaos.io/
    derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
      @derauge
      https://casaos.io/
      derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      schrieb am zuletzt editiert von derAuge
      @derauge
      https://casaos.io/
      ja genau
      ZimaBoard 832
      PS: Neuinstallation ohne rootPW läuft
      • derAugeD derAuge
        @derauge
        https://casaos.io/
        ja genau
        ZimaBoard 832
        @derauge
        CasaOS ist wohl eher eine Abschußbasis für Docker, wenn ich das richtig sehe. Bei dem Thema bin ich aber raus.
          Das Frage ich mich auch...
          Als root herumhampeln vielleicht?
          Ein 'normaler' User ist in der Gruppe 'sudo' drin und kann dann natürlich entsprechende Rechte für die Installation erlangen.
          Bei der Installation von Debian legt man erst gar keinen root an, das Feld für dessen Passwort bleibt einfach leer. Dann läuft der Rest richtig.
          derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Nun habe ich alles noch mal neu gemacht.
          Vom USB-Stick ein NetInstall.iso gebootet und dann auf die interne eMMC installiert.
          Das PW bei root habe ich leer gelassen.
          Ein User wurde angelegt
          Minimal-Installation mit SSH-Server
          Mit Putty auf den Host verbunden
          login as: auge
          auge@CasaOS-1's password:
          Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Oct 20 11:24:25 2023
          Updates
          auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
          [sudo] Passwort für auge:
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          auge@CasaOS-1:~$
          Install starten aber ein Paket fehlt
          auge@CasaOS-1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
          felendes Paket installieren
          auge@CasaOS-1:~$ sudo apt install curl
          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
            libcurl4
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            curl libcurl4
          0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 743 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Möchten Sie fortfahren? [J/n]
          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 libcurl4 i386 7.88.1-10+deb12u4 [424 kB]
          Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 curl i386 7.88.1-10+deb12u4 [319 kB]
          Es wurden 743 kB in 1 s geholt (1.145 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:i386 wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 30967 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
          Entpacken von libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) ...
          Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
          Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
          Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
          libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
          curl (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
          Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
          auge@CasaOS-1:~$
          Nun kann es beginnen
          library: loaded
          Library version=2023-10-13
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Node.js not found. Installing...
          Installed nodejs
          Node.js Installed successfully!
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          User iobroker created
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.28.121:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          auge@CasaOS-1:~$
          leider der gleiche Fehler
          Der Controller startet nicht sauber
          auge@CasaOS-1:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          2023-10-20 11:38:41.669  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
          2023-10-20 11:38:41.671  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
          2023-10-20 11:38:47.898  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-20 11:38:47.908  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-20 11:38:47.909  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
          2023-10-20 11:38:47.911  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
          2023-10-20 11:38:54.138  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-20 11:38:54.148  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-20 11:38:54.149  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
          2023-10-20 11:38:54.151  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
          2023-10-20 11:39:00.406  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
          2023-10-20 11:39:00.416  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-10-20 11:39:00.417  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
          2023-10-20 11:39:00.419  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
          Auch nach einem Neustart der gleiche Fehler
          Info zum System
          auge@CasaOS-1:~$ node -v
          v18.13.0
          auge@CasaOS-1:~$ npm -v
          9.2.0
          auge@CasaOS-1:~$ iobroker -v
          5.0.12
          auge@CasaOS-1:~$ uname -a
          Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
          Wo könnte man nun noch einen Fehler suchen?
          • derAugeD derAuge
            login as: auge
            Updates
            auge@CasaOS-1:~$
              libcurl4
              curl libcurl4
            auge@CasaOS-1:~$
            library: loaded
            Installed nodejs
            Autostart enabled!
            auge@CasaOS-1:~$
            Info zum System
            v18.13.0
            9.2.0
            5.0.12
            node -v v18.13.0
            Ist falsch. Da muss eine 18.18.2 aus dem nodesource-Repo angelegt werden. Macht eigentlich der Installer.
            iob nodejs-update
            sagt?
              node -v v18.13.0
              iob nodejs-update
              sagt?
              derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              node -v v18.13.0
              iob nodejs-update
              sagt?
              ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
              No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.13.0
              /usr/bin/node           v18.13.0
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                Version table:
               *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to update your installation now. Please be patient.
              rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Fetched 12.1 kB in 2s (5235 B/s)
              N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
              Installing the recommended nodejs version now!
              Exact recommended version unknown, installing a fallback!
              E: Version '18.0.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
              Updating fallback to latest nodejs v18 release
              v18.13.0 has been installed! You are using the latest version now!
              Installing the recommended nodejs version!
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              auge@CasaOS-1:~$
              v18.13.0
              9.2.0
              5.0.12
              auge@CasaOS-1:~$
              Das ist ja spannend. Durch den Script wird es nicht neu installiert
              • derAugeD derAuge
                node -v v18.13.0
                iob nodejs-update
                sagt?
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                nodejs:
                  Version table:
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                auge@CasaOS-1:~$
                v18.13.0
                9.2.0
                5.0.12
                auge@CasaOS-1:~$
                @derauge
                Dann leg es zu Fuß an.
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                • derAugeD derAuge
                  node -v v18.13.0
                  iob nodejs-update
                  sagt?
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Package: nodejs
                  Pin-Priority: 1001
                  auge@CasaOS-1:~$
                  v18.13.0
                  9.2.0
                  5.0.12
                  auge@CasaOS-1:~$
                  @derauge
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                    @derauge
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    sagt?
                    derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    @derauge
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    sagt?
                    auge@CasaOS-1:~$ iob stop
                    auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro InRelease
                    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release
                      404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    auge@CasaOS-1:~$
                    auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
                      Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
                      Versionstabelle:
                    auge@CasaOS-1:~$
                    • derAugeD derAuge
                      @derauge
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                      auge@CasaOS-1:~$
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      auge@CasaOS-1:~$
                      @derauge
                      Ist ja auch falsch. Hast du da was geändert oder kommt das so aus dem Installer?
                        @derauge
                        derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        @derauge
                        habe die Datei angepasst
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro main
                        für die "manuelle" Installation
                        • derAugeD derAuge
                          @derauge
                          @derauge
                          Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
                            @derauge
                            derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            OK
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                            auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
                            auge@CasaOS-1:~$
                            Da kommen wir der Sache schon etws näher:
                            • derAugeD derAuge
                              OK
                              auge@CasaOS-1:~$
                              @derauge
                              apt policy nodejs
                              liefert?
                                @derauge
                                apt policy nodejs
                                liefert?
                                derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                @derauge
                                apt policy nodejs
                                liefert?
                                Auszug aus "iob diag"
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                /usr/bin/npx            9.2.0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                nodejs:
                                  Version table:
                                                        v.2023-10-10
                                 Static hostname: CasaOS-1
                                       Icon name: computer-desktop
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                          Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                                    Architecture: x86
                                 Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
                                  Hardware Model: ZimaBoard 832
                                Firmware Version: 5.12
                                Kernel:                 i686
                                Userland:               i386
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                        /usr/bin/npm            9.2.0
                                                        /usr/bin/npx            9.2.0
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                                Please check
                                for more information on how to fix these errors.
                                MEMORY:
                                Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          9.3G        783M        8.7G
                                Active iob-Instances:   1
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                        admin                   6.10.1
                                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                96
                                States:                 21
                                Size of iob-Database:
                                3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • derAugeD derAuge
                                  @derauge
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                  /usr/bin/npx            9.2.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                                          v.2023-10-10
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                      Architecture: x86
                                  Kernel:                 i686
                                  Userland:               i386
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.2.0
                                                          /usr/bin/npx            9.2.0
                                  Please check
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                96
                                  States:                 21
                                  @derauge
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                    @derauge
                                    apt policy nodejs
                                    liefert?
                                    derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    auge@CasaOS-1:~$
                                    • derAugeD derAuge
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      auge@CasaOS-1:~$
                                      @derauge
                                      Ich sehe schon...
                                      nodesource baut nicht für 32bit-Systeme. Das läuft also auf deiner i386-Architektur nicht.
                                        @derauge
                                        Ich sehe schon...
                                        derAugeD Offline
                                        derAugeD Offline
                                        derAuge
                                        @derauge
                                        Ich sehe schon...
                                        Das habe ich fast befürchtet
                                        Dann muss ich mal schauen, dass ich dort ein amd64 Image drauf bekomme
                                        Beim OrginalOS ist es:
                                        Linux CasaOS 5.10.0-10-amd64 #1 SMP Debian 5.10.84-1 (2021-12-08) x86_64 GNU/Linux
                                        Auf meinem "neuen" Host ist:
                                        Es bleibt spannend :-)
                                        Danke für deine Unterstützung !!
                                        Jürgen
                                        ;-) Nur noch mal ein Test mit "Install Node.js 20.x Current": :-( :-( :-(
                                        N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                        • derAugeD derAuge
                                          @derauge
                                          Ich sehe schon...
                                          Jürgen
                                          @derauge
                                          Auch das läuft natürlich nicht auf 32bit.
                                          Aber offenbar kann man da ja frei 'irgendwas' installieren. Nimm halt das richtige Installations-Medium für Debian.
