  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
installatonzimaboard
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • derAugeD derAuge
    @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
    Bei der Installation von Debian legt man erst gar keinen root an, das Feld für dessen Passwort bleibt einfach leer. Dann läuft der Rest richtig.
    Nun habe ich alles noch mal neu gemacht.
    Vom USB-Stick ein NetInstall.iso gebootet und dann auf die interne eMMC installiert.
    Das PW bei root habe ich leer gelassen.
    Ein User wurde angelegt
    Minimal-Installation mit SSH-Server
    Mit Putty auf den Host verbunden
    login as: auge
    auge@CasaOS-1's password:
    Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Oct 20 11:24:25 2023
    Updates
    auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
    [sudo] Passwort für auge:
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    auge@CasaOS-1:~$
    Install starten aber ein Paket fehlt
    auge@CasaOS-1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
    felendes Paket installieren
    auge@CasaOS-1:~$ sudo apt install curl
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      libcurl4
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      curl libcurl4
    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 743 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n]
    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 libcurl4 i386 7.88.1-10+deb12u4 [424 kB]
    Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 curl i386 7.88.1-10+deb12u4 [319 kB]
    Es wurden 743 kB in 1 s geholt (1.145 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:i386 wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 30967 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
    Entpacken von libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
    Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
    libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
    curl (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
    Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
    auge@CasaOS-1:~$
    Nun kann es beginnen
    library: loaded
    Library version=2023-10-13
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2023-10-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Node.js not found. Installing...
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.28.121:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    auge@CasaOS-1:~$
    leider der gleiche Fehler
    Der Controller startet nicht sauber
    auge@CasaOS-1:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    2023-10-20 11:38:41.669  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
    2023-10-20 11:38:41.671  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
    2023-10-20 11:38:47.898  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 11:38:47.908  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 11:38:47.909  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
    2023-10-20 11:38:47.911  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
    2023-10-20 11:38:54.138  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 11:38:54.148  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 11:38:54.149  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
    2023-10-20 11:38:54.151  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
    2023-10-20 11:39:00.406  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
    2023-10-20 11:39:00.416  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-20 11:39:00.417  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
    2023-10-20 11:39:00.419  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
    Auch nach einem Neustart der gleiche Fehler
    Info zum System
    auge@CasaOS-1:~$ node -v
    v18.13.0
    auge@CasaOS-1:~$ npm -v
    9.2.0
    auge@CasaOS-1:~$ iobroker -v
    5.0.12
    auge@CasaOS-1:~$ uname -a
    Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
    Wo könnte man nun noch einen Fehler suchen?
    @derauge sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
    node -v v18.13.0
    Ist falsch. Da muss eine 18.18.2 aus dem nodesource-Repo angelegt werden. Macht eigentlich der Installer.
    iob nodejs-update
    sagt?
    derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
      node -v v18.13.0
      iob nodejs-update
      sagt?
      derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      node -v v18.13.0
      iob nodejs-update
      sagt?
      ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.13.0
      /usr/bin/node           v18.13.0
      /usr/bin/npm            9.2.0
      /usr/bin/npx            9.2.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.13.0+dfsg1-1
        Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
        Version table:
       *** 18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to update your installation now. Please be patient.
      rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Fetched 12.1 kB in 2s (5235 B/s)
      N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
      Installing the recommended nodejs version now!
      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
      E: Version '18.0.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
      Updating fallback to latest nodejs v18 release
      v18.13.0 has been installed! You are using the latest version now!
      Installing the recommended nodejs version!
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      auge@CasaOS-1:~$
      v18.13.0
      9.2.0
      5.0.12
      auge@CasaOS-1:~$
      Das ist ja spannend. Durch den Script wird es nicht neu installiert
      • derAugeD derAuge
        node -v v18.13.0
        iob nodejs-update
        sagt?
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        nodejs:
          Version table:
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        auge@CasaOS-1:~$
        v18.13.0
        9.2.0
        5.0.12
        auge@CasaOS-1:~$
        @derauge
        Dann leg es zu Fuß an.
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        • derAugeD derAuge
          node -v v18.13.0
          iob nodejs-update
          sagt?
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          nodejs:
            Version table:
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          auge@CasaOS-1:~$
          v18.13.0
          9.2.0
          5.0.12
          auge@CasaOS-1:~$
          @derauge
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sagt?
            @derauge
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt?
            derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            @derauge
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt?
            auge@CasaOS-1:~$ iob stop
            auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro InRelease
            Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release
              404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            auge@CasaOS-1:~$
            auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
              Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
              Versionstabelle:
            auge@CasaOS-1:~$
            • derAugeD derAuge
              @derauge
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
              auge@CasaOS-1:~$
              nodejs:
                Versionstabelle:
              auge@CasaOS-1:~$
              @derauge
              Ist ja auch falsch. Hast du da was geändert oder kommt das so aus dem Installer?
                @derauge
                derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                @derauge
                habe die Datei angepasst
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro main
                für die "manuelle" Installation
                • derAugeD derAuge
                  @derauge
                  @derauge
                  Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
                    @derauge
                    derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    OK
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                    auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
                    auge@CasaOS-1:~$
                    Da kommen wir der Sache schon etws näher:
                    • derAugeD derAuge
                      OK
                      auge@CasaOS-1:~$
                      @derauge
                      apt policy nodejs
                      liefert?
                        @derauge
                        apt policy nodejs
                        liefert?
                        derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        @derauge
                        apt policy nodejs
                        liefert?
                        Auszug aus "iob diag"
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Version table:
                                                v.2023-10-10
                         Static hostname: CasaOS-1
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop 🖥️
                                  Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                            Architecture: x86
                         Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
                          Hardware Model: ZimaBoard 832
                        Firmware Version: 5.12
                        Kernel:                 i686
                        Userland:               i386
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                                /usr/bin/npx            9.2.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                        Please check
                        for more information on how to fix these errors.
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.3G        783M        8.7G
                        Active iob-Instances:   1
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.10.1
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                96
                        States:                 21
                        Size of iob-Database:
                        3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • derAugeD derAuge
                          @derauge
                          apt policy nodejs
                          liefert?
                          /usr/bin/npm            9.2.0
                          /usr/bin/npx            9.2.0
                          nodejs:
                            Version table:
                                                  v.2023-10-10
                                   Chassis: desktop 🖥️
                              Architecture: x86
                          Kernel:                 i686
                          Userland:               i386
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                                  /usr/bin/npx            9.2.0
                          Please check
                          MEMORY:
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                96
                          States:                 21
                          @derauge
                          apt policy nodejs
                          liefert?
                            @derauge
                            apt policy nodejs
                            liefert?
                            derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            auge@CasaOS-1:~$
                            • derAugeD derAuge
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              auge@CasaOS-1:~$
                              @derauge
                              Ich sehe schon...
                              nodesource baut nicht für 32bit-Systeme. Das läuft also auf deiner i386-Architektur nicht.
                                @derauge
                                Ich sehe schon...
                                derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                schrieb am zuletzt editiert von derAuge
                                @derauge
                                Ich sehe schon...
                                Das habe ich fast befürchtet
                                Dann muss ich mal schauen, dass ich dort ein amd64 Image drauf bekomme
                                Beim OrginalOS ist es:
                                Linux CasaOS 5.10.0-10-amd64 #1 SMP Debian 5.10.84-1 (2021-12-08) x86_64 GNU/Linux
                                Auf meinem "neuen" Host ist:
                                Es bleibt spannend :-)
                                Danke für deine Unterstützung !!
                                Jürgen
                                ;-) Nur noch mal ein Test mit "Install Node.js 20.x Current": :-( :-( :-(
                                N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                                • derAugeD derAuge
                                  @derauge
                                  Ich sehe schon...
                                  Jürgen
                                  @derauge
                                  Auch das läuft natürlich nicht auf 32bit.
                                  Aber offenbar kann man da ja frei 'irgendwas' installieren. Nimm halt das richtige Installations-Medium für Debian.
                                    @derauge
                                    derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht:
                                    @derauge
                                    Hier ist die Lösung das Problems :-)
