  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
installatonzimaboard
25 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • derAugeD derAuge
    @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
    @derauge sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
    sudo curl
    Nicht per sudo und NICHT als root herumkaspern.
    der "normale" User hat keine Installations-Rechte.
    Was wäre da anzupassen?
    Wir raten, aus den bekannten Sicherheitsaspekten, davon ab den Root Zugang für SSH freizuschalten. Für die Installation von ioBroker reicht es aus, sudo dem jeweiligen Befehl voran zu stellen.
    Und dein nodejs ist falsch installiert.
    Was kann man da falsch machen?
    Mit Einführung des Installationsskripts ist eine getrennte Installation von Node.js und npm auf üblichen Linux Systemen nicht mehr notwendig! Siehe Installation unter Linux
    Jürgen
    Das Frage ich mich auch...
    Als root herumhampeln vielleicht?
    Ein 'normaler' User ist in der Gruppe 'sudo' drin und kann dann natürlich entsprechende Rechte für die Installation erlangen.
    Bei der Installation von Debian legt man erst gar keinen root an, das Feld für dessen Passwort bleibt einfach leer. Dann läuft der Rest richtig.
    derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
    • derAugeD derAuge
      sudo curl
      Jürgen
      @derauge
      Hast du da dieses Ding am Start?
      https://casaos.io/
        @derauge
        https://casaos.io/
        derAugeD Offline
        derAugeD Offline
        derAuge
        schrieb am zuletzt editiert von derAuge
        @derauge
        https://casaos.io/
        ja genau
        ZimaBoard 832
        PS: Neuinstallation ohne rootPW läuft
        • derAugeD derAuge
          @derauge
          https://casaos.io/
          ja genau
          ZimaBoard 832
          @derauge
          CasaOS ist wohl eher eine Abschußbasis für Docker, wenn ich das richtig sehe. Bei dem Thema bin ich aber raus.
            derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            Nun habe ich alles noch mal neu gemacht.
            Vom USB-Stick ein NetInstall.iso gebootet und dann auf die interne eMMC installiert.
            Das PW bei root habe ich leer gelassen.
            Ein User wurde angelegt
            Minimal-Installation mit SSH-Server
            Mit Putty auf den Host verbunden
            login as: auge
            auge@CasaOS-1's password:
            Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Oct 20 11:24:25 2023
            Updates
            auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
            [sudo] Passwort für auge:
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            auge@CasaOS-1:~$
            Install starten aber ein Paket fehlt
            auge@CasaOS-1:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
            felendes Paket installieren
            auge@CasaOS-1:~$ sudo apt install curl
            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
              libcurl4
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              curl libcurl4
            0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 743 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 1.432 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n]
            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 libcurl4 i386 7.88.1-10+deb12u4 [424 kB]
            Holen:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 curl i386 7.88.1-10+deb12u4 [319 kB]
            Es wurden 743 kB in 1 s geholt (1.145 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:i386 wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 30967 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
            Entpacken von libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) ...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
            Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u4_i386.deb ...
            Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
            libcurl4:i386 (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
            curl (7.88.1-10+deb12u4) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
            Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
            auge@CasaOS-1:~$
            Nun kann es beginnen
            library: loaded
            Library version=2023-10-13
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2023-10-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Node.js not found. Installing...
            Installed nodejs
            Node.js Installed successfully!
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            User iobroker created
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.28.121:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            auge@CasaOS-1:~$
            leider der gleiche Fehler
            Der Controller startet nicht sauber
            auge@CasaOS-1:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            2023-10-20 11:38:41.669  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
            2023-10-20 11:38:41.671  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
            2023-10-20 11:38:47.898  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-20 11:38:47.908  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-20 11:38:47.909  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
            2023-10-20 11:38:47.911  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
            2023-10-20 11:38:54.138  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-20 11:38:54.148  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-20 11:38:54.149  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
            2023-10-20 11:38:54.151  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
            2023-10-20 11:39:00.406  - info: host.CasaOS-1 iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            2023-10-20 11:39:00.416  - info: host.CasaOS-1 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-10-20 11:39:00.417  - info: host.CasaOS-1 hostname: CasaOS-1, node: v18.13.0
            2023-10-20 11:39:00.419  - info: host.CasaOS-1 ip addresses: 192.168.28.121 fe80::2e0:4cff:fe22:6d78
            Auch nach einem Neustart der gleiche Fehler
            Info zum System
            auge@CasaOS-1:~$ node -v
            v18.13.0
            auge@CasaOS-1:~$ npm -v
            9.2.0
            auge@CasaOS-1:~$ iobroker -v
            5.0.12
            auge@CasaOS-1:~$ uname -a
            Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
            Wo könnte man nun noch einen Fehler suchen?
            • derAugeD derAuge
              login as: auge
              Updates
              auge@CasaOS-1:~$
                libcurl4
                curl libcurl4
              auge@CasaOS-1:~$
              library: loaded
              Installed nodejs
              Autostart enabled!
              auge@CasaOS-1:~$
              Info zum System
              v18.13.0
              9.2.0
              5.0.12
              node -v v18.13.0
              Ist falsch. Da muss eine 18.18.2 aus dem nodesource-Repo angelegt werden. Macht eigentlich der Installer.
              iob nodejs-update
              sagt?
                node -v v18.13.0
                iob nodejs-update
                sagt?
                derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                node -v v18.13.0
                iob nodejs-update
                sagt?
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                /usr/bin/node           v18.13.0
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.13.0+dfsg1-1
                  Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
                  Version table:
                 *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Fetched 12.1 kB in 2s (5235 B/s)
                N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease' doesn't support architecture 'i386'
                Installing the recommended nodejs version now!
                Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                E: Version '18.0.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                Updating fallback to latest nodejs v18 release
                v18.13.0 has been installed! You are using the latest version now!
                Installing the recommended nodejs version!
                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                auge@CasaOS-1:~$
                v18.13.0
                9.2.0
                5.0.12
                auge@CasaOS-1:~$
                Das ist ja spannend. Durch den Script wird es nicht neu installiert
                • derAugeD derAuge
                  node -v v18.13.0
                  iob nodejs-update
                  sagt?
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Package: nodejs
                  Pin-Priority: 1001
                  auge@CasaOS-1:~$
                  v18.13.0
                  9.2.0
                  5.0.12
                  auge@CasaOS-1:~$
                  @derauge
                  Dann leg es zu Fuß an.
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  • derAugeD derAuge
                    node -v v18.13.0
                    iob nodejs-update
                    sagt?
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    auge@CasaOS-1:~$
                    v18.13.0
                    9.2.0
                    5.0.12
                    auge@CasaOS-1:~$
                    @derauge
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    sagt?
                      @derauge
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                      derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      @derauge
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                      auge@CasaOS-1:~$ iob stop
                      auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro InRelease
                      Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release
                        404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      auge@CasaOS-1:~$
                      auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
                        Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
                        Versionstabelle:
                      auge@CasaOS-1:~$
                      • derAugeD derAuge
                        @derauge
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        auge@CasaOS-1:~$
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        auge@CasaOS-1:~$
                        @derauge
                        Ist ja auch falsch. Hast du da was geändert oder kommt das so aus dem Installer?
                          @derauge
                          derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          @derauge
                          habe die Datei angepasst
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.18.2 nodistro main
                          für die "manuelle" Installation
                          • derAugeD derAuge
                            @derauge
                            @derauge
                            Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
                              @derauge
                              derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              OK
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                              auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
                              auge@CasaOS-1:~$
                              Da kommen wir der Sache schon etws näher:
                              • derAugeD derAuge
                                OK
                                auge@CasaOS-1:~$
                                @derauge
                                apt policy nodejs
                                liefert?
                                  @derauge
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                  derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  @derauge
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                  Auszug aus "iob diag"
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                  /usr/bin/npx            9.2.0
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                                          v.2023-10-10
                                   Static hostname: CasaOS-1
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                            Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                                      Architecture: x86
                                   Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
                                    Hardware Model: ZimaBoard 832
                                  Firmware Version: 5.12
                                  Kernel:                 i686
                                  Userland:               i386
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                                          /usr/bin/npm            9.2.0
                                                          /usr/bin/npx            9.2.0
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                                  Please check
                                  for more information on how to fix these errors.
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          9.3G        783M        8.7G
                                  Active iob-Instances:   1
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                          admin                   6.10.1
                                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                96
                                  States:                 21
                                  Size of iob-Database:
                                  3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • derAugeD derAuge
                                    @derauge
                                    apt policy nodejs
                                    liefert?
                                    /usr/bin/npm            9.2.0
                                    /usr/bin/npx            9.2.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                                            v.2023-10-10
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                        Architecture: x86
                                    Kernel:                 i686
                                    Userland:               i386
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.2.0
                                                            /usr/bin/npx            9.2.0
                                    Please check
                                    MEMORY:
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                            admin                   6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                96
                                    States:                 21
                                    @derauge
                                    apt policy nodejs
                                    liefert?
                                      @derauge
                                      apt policy nodejs
                                      liefert?
                                      derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      auge@CasaOS-1:~$
                                      • derAugeD derAuge
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        auge@CasaOS-1:~$
                                        @derauge
                                        Ich sehe schon...
                                        nodesource baut nicht für 32bit-Systeme. Das läuft also auf deiner i386-Architektur nicht.
                                          @derauge
                                          Ich sehe schon...
                                          derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          @derauge
                                          Ich sehe schon...
                                          Das habe ich fast befürchtet
                                          Dann muss ich mal schauen, dass ich dort ein amd64 Image drauf bekomme
                                          Beim OrginalOS ist es:
                                          Linux CasaOS 5.10.0-10-amd64 #1 SMP Debian 5.10.84-1 (2021-12-08) x86_64 GNU/Linux
                                          Auf meinem "neuen" Host ist:
                                          Es bleibt spannend :-)
                                          Danke für deine Unterstützung !!
                                          Jürgen
                                          ;-) Nur noch mal ein Test mit "Install Node.js 20.x Current": :-( :-( :-(
                                          N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
