  4. Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Rolf
    Hallo Gemeinde,
    bisher fehlerfrei, jetzt das:
    Der Vaillant Adapter im WLAN, alles auf grün, liefert keine aktuellen Daten mehr...
    {"timestamp":"2023-10-18T07:35:07.611+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
    AxiosError: Request failed with status code 404
    hat jemand eine Idee? Wäre dankbar für Hilfe (Neustart und all den Kram gemacht)
    vg
    Rolf
    E MoppedmanM gbackusG 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rolf
      Hallo Gemeinde,
      vg
      Rolf
      Endrei
      @rolf
      habe exakt den selben Fehler. Auch eine Neuinstallation des Adapters war keine Lösung. :-(
      • R Rolf
        Hallo Gemeinde,
        vg
        Rolf
        MoppedmanM Offline
        MoppedmanM Offline
        Moppedman
        schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
        @rolf
        Hi Rolf, konntest du das Problem beheben? Ich habe heute von der Multimatic APP auf myVaillant umgestellt und seit dem auch den von dir angezeigten Fehler.
        @tombox : Kannst du da mal in deinen Adapter reinschauen ob das daran liegt das Vaillant etwas umgestellt hat ? Oder hast du einen andere Idee woran es liegen könnte??
        Ergänzung: Habe jetzt wieder zurück auf Multimatic gestellt in dem ich das Häkchen bei "myVaillant verwenden" entfernt habe. Bekomme nun den Fehler "clean configuration failed"
        Gruß Moppedman
        Gruß aus dem rheinischen
        • R Rolf
          Hallo Gemeinde,
          vg
          Rolf
          gbackusG Offline
          gbackusG Offline
          gbackus
          @rolf Gibt es dazu zwischenzeitlich eine Lösung? Heute auf Anraten von Vaillant auf neues System myvaillant umgestellt und seitdem gibts keine Daten mehr in ioBroker.
          • gbackusG gbackus
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Ich habe gestern auch auf myVaillant umgestellt. Bis auf wenige 404er Meldungen (Server nicht erreichbar) funktioniert alles prima.
            Beim Einrichten von myVaillant habe ich einen neuen Benutzernamen und dasselbe Kennwort wie vorher verwendet. Die Daten habe ich dann in der Adapterinstanz aktualisiert und seitdem läuft es.
            Proxmox und HA ...
            gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
              gbackusG Offline
              gbackusG Offline
              gbackus
              @meister-mopper Hallo Meister,
              der Adapter läuft, ich kann mich anmelden und sehe zum Beispiel auch die Adressdaten, die ich eingegebebn habe.
              Was mir allerdings für meine Heimsteuerung fehlt wären zumindest die Außentemperatur, die Vorlauftemperatur und die Temperatur im Warmwassertank. Ebenso finde ich den Schalter für die Umstellung der Betriebsarten AUTO/ON/OFF nicht mehr. In der alten Multimatic-Steuerung war das alles vorhanden und ich konnte hervorragend energiesparende Programmierungen vornehmen.
              Kann mal bitte jemand ein Beispiel für die zur Verfügung stehenden Objekte posten?
              Ach, die Fehlermeldung
              habe ich auch. Vielleicht liegt es ja daran.
              installierte Adapter-Version ist 0.3.1 von Github
              AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
              • gbackusG gbackus
                AgrippinenserA Offline
                Agrippinenser
                schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                @gbackus sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
                nachdem ich gestern Abend auf myVaillant umgestellt habe klommen hier auch keine Werte wie "Außentemperatur, Druck, Vorlauftemp usw. an.
                Gerade wieder myVaillant deaktiviert und den alten Benutzer/PW eingetippt. Leider auch hier keine Daten.
                Adapter: v0.3.1
                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                • AgrippinenserA Agrippinenser
                  Adapter: v0.3.1
                  Agrippinenser
                  @agrippinenser sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
                  Muss mich korrigieren. Bei dektivierter myVaillant Option und altem Nutzer/PW wird nun wieder der Ordner "Livereport" mit Werten FlowTemperatureSensor und WaterPressureSensor erstellt.
                    gbackusG Offline
                    gbackusG Offline
                    gbackus
                    @agrippinenser Das habe ich auch versucht und auch bei mir taucht dann wieder der Ordner Livereport auf. Aber nach meiner Einschätzung sind die Daten nicht aktuell. Auf jeden Fall weichen sie von den am Heizgerät angezeigten Daten ab. Ich vermute (!), dass das die letzten Daten vor dem Upgrade waren. Wie ist das denn bei Dir?
                    • gbackusG gbackus
                      Agrippinenser
                      .. das kann so sein. Meine Therme ist zugebaut schaue da aber nachher mal drauf. Zudem fehlt auch die Aussentemperatur.
                      . Alles im allem habe sich mir die Vorteile der myVaillant Umstellung noch nicht vorgestellt :-)
                      Meister MopperM gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        v0.3.1
                        Ich revidiere mal meine obige Aussage.
                        Tatsächlich kommen mit myVaillant keine Daten mehr an, weil der Adapter keine Verbindung zum Server aufbauen kann.
                        vaillant.0	2024-02-03 15:31:23.692	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                        vaillant.0	2024-02-03 15:31:23.691	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        Nach Adapter-Stopp, Löschen des Objektbaums und Neustart des Adapters wird der Objektbaum nicht neu aufgebaut.
                        Erst nachdem ich in der Instanz die Einstellungen der alten App eingegeben hatte, wird auch der Objektbaum geschrieben, allerdings bleibt die Instanz offline .
                        Ich erstelle mal ein Issue in github, ist ja wohl ein generelles Problem.
                        Proxmox und HA ...
                          gbackusG Offline
                          gbackusG Offline
                          gbackus
                          @agrippinenser Das ist echt trautig. Ich habe eben mal den Warmwasserboost manuell ausgelöst. Dabei blieben die alten Multimatic-Daten mit altem Login bei Vorlauf- und Tanktemperatur konstant. Der Status wird in diesem Baum auch als offline bezeichnet.
                          Bisher konnte ich mir solche Verläufe anschauen:
                          rot T-Vorlauf, blau T-Warmwassertank, gelb T-außen
                          Jetzt enden die Daten leider nach dem Update:
                          Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Ich hoffe, dass das issue was bringt.
                          • gbackusG gbackus
                            Agrippinenser
                            @gbackus Ich gebe jetzt auch auf. @Meister-Mopper hat's gut beschrieben.
                            Das habe ich im Leben schon oft gesagt 😋
                              v0.3.1
                              Agrippinenser
                              @meister-mopper sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
                              @Meister-Mopper für's Issue vielen Dank und natürlich dem Entwickler für die schnelle Problemlösung !
                              Mit V0.4.0 kommen wieder Daten rein .
                                Meister Mopper
                                @agrippinenser
                                v0.4.0
                                Leider funktioniert es bei mir nicht:
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.132	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.185	debug	Objects client ready ... initialize now
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.188	debug	Objects create System PubSub Client
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.190	debug	Objects create User PubSub Client
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.266	debug	Objects client initialize lua scripts
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.277	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.333	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.345	debug	States create System PubSub Client
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.347	debug	States create User PubSub Client
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.363	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.501	info	starting. Version 0.4.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.539	info	Generate new Id
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.870	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.871	error	{"error":"Realm does not exist"}
                                Proxmox und HA ...
                                  @agrippinenser
                                  v0.4.0
                                  Agrippinenser
                                  @meister-mopper
                                  das ist ja blöde, hier sieht das auf Anhieb so aus:
                                  vaillant.0 2024-02-04 13:56:02.871	debug	{"state":{"system":{"outdoorTemperature":12.25,"outdoorTemperatureAverage24h":12.1640625,"systemWaterPressure":2,"legionellaProtectionStartWeekday":"OFF","energyManagerState":"HEATING","systemOff":false},"zones":[{"index":0,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":19,"desiredRoomTemperatureSetpoint":19,"currentSpecialFunction":"NONE"}],"circuits":[{"index":0,"circuitState":"HEATING","currentCircuitFlowTemperature":30,"heatingCircuitFlowSetpoint":31.686026,"calculatedEnergyManagerState":"HEATING_ACTIVE"}]},"properties":{"system":{"controllerType":"VRC700","controllerRevision":"R6","systemScheme":1,"backupHeaterType":"CONDENSING","backupHeaterAllowedFor":"DOMESTIC_HOT_WATER_AND_HEATING","moduleConfigurationVR71":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"externalEnergyManagementActivation":false},"zones":[{"index":0,"isActive":true,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","associatedCircuitIndex":0}],"circuits":[{"index":0,"mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","isCoolingAllowed":false}]},"configuration":{"system":{"continuousHeatingStartSetpoint":-26,"alternativePoint":-21,"heatingCircuitBivalencePoint":0,"domesticHotWaterBivalencePoint":-7,"adaptiveHeatingCurve":false,"domesticHotWaterMaximumLoadingTime":60,"domesticHotWaterHysteresis":5,"domesticHotWaterFlowSetpointOffset":25,"maxFlowSetpointHpError":25,"domesticHotWaterMaximumTemperature":80,"hybridControlStrategy":"BIVALENCE_POINT","paralellTankLoadingAllowed":false},"zones":[{"index":0,"general":{"name":"Haus","holidayStartDateTime":"2015-01-01T00:00:00Z","holidayEndDateTime":"2015-01-01T00:00:00Z"},"heating":{"operationModeHeating":"AUTO","setBackTemperature":14,"dayTemperatureHeating":19,"timeProgramHeating":{"metaInfo":{"minSlotsPerDay":0,"maxSlotsPerDay":3,"setpointRequiredPerSlot":false},"monday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"tuesday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"wednesday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"thursday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"friday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"saturday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"sunday":[{"startTime":360,"endTime":1080}]}}}],"circuits":[{"index":0,"heatingCurve":1.2,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":15,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":60,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"setBackModeEnabled":false,"roomTemperatureControlMode":"NON"}]}}```
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    @agrippinenser
                                    Die Krux lag in "error":"Realm does not exist". Da war eine falsche Ländereinstellung in der Instanz vorhanden.
                                    Adapter gelöscht, v0.4.0 von Github geladen und neue Instanz erstellt. Es läuft wieder perfekt.
                                    Proxmox und HA ...
                                      @agrippinenser
                                      Agrippinenser
                                      da muss man erstmal drauf kommen !
                                      Als location config steht auch nur ein Textfeld zur Verfügung, Pulldown wäre IMHO sicherer.
                                        Meister Mopper
                                        Na ja, ich kam nicht drauf, aber der Maintainer 😉
                                        Proxmox und HA ...
