  4. Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • gbackusG gbackus
    @meister-mopper Hallo Meister,
    der Adapter läuft, ich kann mich anmelden und sehe zum Beispiel auch die Adressdaten, die ich eingegebebn habe.
    Was mir allerdings für meine Heimsteuerung fehlt wären zumindest die Außentemperatur, die Vorlauftemperatur und die Temperatur im Warmwassertank. Ebenso finde ich den Schalter für die Umstellung der Betriebsarten AUTO/ON/OFF nicht mehr. In der alten Multimatic-Steuerung war das alles vorhanden und ich konnte hervorragend energiesparende Programmierungen vornehmen.
    Kann mal bitte jemand ein Beispiel für die zur Verfügung stehenden Objekte posten?
    Ach, die Fehlermeldung
    habe ich auch. Vielleicht liegt es ja daran.
    installierte Adapter-Version ist 0.3.1 von Github
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
    @gbackus sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
    nachdem ich gestern Abend auf myVaillant umgestellt habe klommen hier auch keine Werte wie "Außentemperatur, Druck, Vorlauftemp usw. an.
    Gerade wieder myVaillant deaktiviert und den alten Benutzer/PW eingetippt. Leider auch hier keine Daten.
    Adapter: v0.3.1
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      Adapter: v0.3.1
      Agrippinenser
      @agrippinenser sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
      Muss mich korrigieren. Bei dektivierter myVaillant Option und altem Nutzer/PW wird nun wieder der Ordner "Livereport" mit Werten FlowTemperatureSensor und WaterPressureSensor erstellt.
      gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
        gbackusG Offline
        gbackusG Offline
        gbackus
        @agrippinenser Das habe ich auch versucht und auch bei mir taucht dann wieder der Ordner Livereport auf. Aber nach meiner Einschätzung sind die Daten nicht aktuell. Auf jeden Fall weichen sie von den am Heizgerät angezeigten Daten ab. Ich vermute (!), dass das die letzten Daten vor dem Upgrade waren. Wie ist das denn bei Dir?
        • gbackusG gbackus
          Agrippinenser
          .. das kann so sein. Meine Therme ist zugebaut schaue da aber nachher mal drauf. Zudem fehlt auch die Aussentemperatur.
          . Alles im allem habe sich mir die Vorteile der myVaillant Umstellung noch nicht vorgestellt :-)
          Meister MopperM gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            v0.3.1
            Ich revidiere mal meine obige Aussage.
            Tatsächlich kommen mit myVaillant keine Daten mehr an, weil der Adapter keine Verbindung zum Server aufbauen kann.
            vaillant.0	2024-02-03 15:31:23.692	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
            vaillant.0	2024-02-03 15:31:23.691	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            Nach Adapter-Stopp, Löschen des Objektbaums und Neustart des Adapters wird der Objektbaum nicht neu aufgebaut.
            Erst nachdem ich in der Instanz die Einstellungen der alten App eingegeben hatte, wird auch der Objektbaum geschrieben, allerdings bleibt die Instanz offline .
            Ich erstelle mal ein Issue in github, ist ja wohl ein generelles Problem.
            Proxmox und HA ...
              gbackusG Offline
              gbackusG Offline
              gbackus
              @agrippinenser Das ist echt trautig. Ich habe eben mal den Warmwasserboost manuell ausgelöst. Dabei blieben die alten Multimatic-Daten mit altem Login bei Vorlauf- und Tanktemperatur konstant. Der Status wird in diesem Baum auch als offline bezeichnet.
              Bisher konnte ich mir solche Verläufe anschauen:
              rot T-Vorlauf, blau T-Warmwassertank, gelb T-außen
              Jetzt enden die Daten leider nach dem Update:
              Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Ich hoffe, dass das issue was bringt.
              • gbackusG gbackus
                Agrippinenser
                @gbackus Ich gebe jetzt auch auf. @Meister-Mopper hat's gut beschrieben.
                Das habe ich im Leben schon oft gesagt 😋
                  v0.3.1
                  Agrippinenser
                  @meister-mopper sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
                  @Meister-Mopper für's Issue vielen Dank und natürlich dem Entwickler für die schnelle Problemlösung !
                  Mit V0.4.0 kommen wieder Daten rein .
                    Meister Mopper
                    @agrippinenser
                    v0.4.0
                    Leider funktioniert es bei mir nicht:
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.132	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.185	debug	Objects client ready ... initialize now
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.188	debug	Objects create System PubSub Client
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.190	debug	Objects create User PubSub Client
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.266	debug	Objects client initialize lua scripts
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.277	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.333	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.345	debug	States create System PubSub Client
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.347	debug	States create User PubSub Client
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.363	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.501	info	starting. Version 0.4.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.539	info	Generate new Id
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.870	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.871	error	{"error":"Realm does not exist"}
                    Proxmox und HA ...
                      @agrippinenser
                      v0.4.0
                      Agrippinenser
                      @meister-mopper
                      das ist ja blöde, hier sieht das auf Anhieb so aus:
                      vaillant.0 2024-02-04 13:56:02.871	debug	{"state":{"system":{"outdoorTemperature":12.25,"outdoorTemperatureAverage24h":12.1640625,"systemWaterPressure":2,"legionellaProtectionStartWeekday":"OFF","energyManagerState":"HEATING","systemOff":false},"zones":[{"index":0,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":19,"desiredRoomTemperatureSetpoint":19,"currentSpecialFunction":"NONE"}],"circuits":[{"index":0,"circuitState":"HEATING","currentCircuitFlowTemperature":30,"heatingCircuitFlowSetpoint":31.686026,"calculatedEnergyManagerState":"HEATING_ACTIVE"}]},"properties":{"system":{"controllerType":"VRC700","controllerRevision":"R6","systemScheme":1,"backupHeaterType":"CONDENSING","backupHeaterAllowedFor":"DOMESTIC_HOT_WATER_AND_HEATING","moduleConfigurationVR71":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"externalEnergyManagementActivation":false},"zones":[{"index":0,"isActive":true,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","associatedCircuitIndex":0}],"circuits":[{"index":0,"mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","isCoolingAllowed":false}]},"configuration":{"system":{"continuousHeatingStartSetpoint":-26,"alternativePoint":-21,"heatingCircuitBivalencePoint":0,"domesticHotWaterBivalencePoint":-7,"adaptiveHeatingCurve":false,"domesticHotWaterMaximumLoadingTime":60,"domesticHotWaterHysteresis":5,"domesticHotWaterFlowSetpointOffset":25,"maxFlowSetpointHpError":25,"domesticHotWaterMaximumTemperature":80,"hybridControlStrategy":"BIVALENCE_POINT","paralellTankLoadingAllowed":false},"zones":[{"index":0,"general":{"name":"Haus","holidayStartDateTime":"2015-01-01T00:00:00Z","holidayEndDateTime":"2015-01-01T00:00:00Z"},"heating":{"operationModeHeating":"AUTO","setBackTemperature":14,"dayTemperatureHeating":19,"timeProgramHeating":{"metaInfo":{"minSlotsPerDay":0,"maxSlotsPerDay":3,"setpointRequiredPerSlot":false},"monday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"tuesday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"wednesday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"thursday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"friday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"saturday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"sunday":[{"startTime":360,"endTime":1080}]}}}],"circuits":[{"index":0,"heatingCurve":1.2,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":15,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":60,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"setBackModeEnabled":false,"roomTemperatureControlMode":"NON"}]}}```
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        @agrippinenser
                        Die Krux lag in "error":"Realm does not exist". Da war eine falsche Ländereinstellung in der Instanz vorhanden.
                        Adapter gelöscht, v0.4.0 von Github geladen und neue Instanz erstellt. Es läuft wieder perfekt.
                        Proxmox und HA ...
                          @agrippinenser
                          Agrippinenser
                          da muss man erstmal drauf kommen !
                          Als location config steht auch nur ein Textfeld zur Verfügung, Pulldown wäre IMHO sicherer.
                            Meister Mopper
                            Na ja, ich kam nicht drauf, aber der Maintainer 😉
                            Proxmox und HA ...
