  4. Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    @agrippinenser sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
    Gerade wieder myVaillant deaktiviert und den alten Benutzer/PW eingetippt. Leider auch hier keine Daten.
    Muss mich korrigieren. Bei dektivierter myVaillant Option und altem Nutzer/PW wird nun wieder der Ordner "Livereport" mit Werten FlowTemperatureSensor und WaterPressureSensor erstellt.
    gbackusG Offline
    gbackusG Offline
    gbackus
    @agrippinenser Das habe ich auch versucht und auch bei mir taucht dann wieder der Ordner Livereport auf. Aber nach meiner Einschätzung sind die Daten nicht aktuell. Auf jeden Fall weichen sie von den am Heizgerät angezeigten Daten ab. Ich vermute (!), dass das die letzten Daten vor dem Upgrade waren. Wie ist das denn bei Dir?
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    • gbackusG gbackus
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      @gbackus sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
      .. das kann so sein. Meine Therme ist zugebaut schaue da aber nachher mal drauf. Zudem fehlt auch die Aussentemperatur.
      . Alles im allem habe sich mir die Vorteile der myVaillant Umstellung noch nicht vorgestellt :-)
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      Meister MopperM gbackusG 2 Antworten Letzte Antwort
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        v0.3.1
        Ich revidiere mal meine obige Aussage.
        Tatsächlich kommen mit myVaillant keine Daten mehr an, weil der Adapter keine Verbindung zum Server aufbauen kann.
        vaillant.0	2024-02-03 15:31:23.692	error	"<html>\r\n<head><title>404 Not Found</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>404 Not Found</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
        vaillant.0	2024-02-03 15:31:23.691	error	AxiosError: Request failed with status code 404
        Nach Adapter-Stopp, Löschen des Objektbaums und Neustart des Adapters wird der Objektbaum nicht neu aufgebaut.
        Erst nachdem ich in der Instanz die Einstellungen der alten App eingegeben hatte, wird auch der Objektbaum geschrieben, allerdings bleibt die Instanz offline .
        Ich erstelle mal ein Issue in github, ist ja wohl ein generelles Problem.
        Proxmox und HA ...
          gbackusG Offline
          gbackusG Offline
          gbackus
          @agrippinenser Das ist echt trautig. Ich habe eben mal den Warmwasserboost manuell ausgelöst. Dabei blieben die alten Multimatic-Daten mit altem Login bei Vorlauf- und Tanktemperatur konstant. Der Status wird in diesem Baum auch als offline bezeichnet.
          Bisher konnte ich mir solche Verläufe anschauen:
          rot T-Vorlauf, blau T-Warmwassertank, gelb T-außen
          Jetzt enden die Daten leider nach dem Update:
          Hätte ich das doch nur vorher gewusst. Ich hoffe, dass das issue was bringt.
          • gbackusG gbackus
            Agrippinenser
            @gbackus Ich gebe jetzt auch auf. @Meister-Mopper hat's gut beschrieben.
            Das habe ich im Leben schon oft gesagt 😋
              v0.3.1
              Agrippinenser
              schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
              @meister-mopper sagte in Vaillant Adapter Status: grün, keine Daten...:
              @Meister-Mopper für's Issue vielen Dank und natürlich dem Entwickler für die schnelle Problemlösung !
              Mit V0.4.0 kommen wieder Daten rein .
                Meister Mopper
                @agrippinenser
                v0.4.0
                Leider funktioniert es bei mir nicht:
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.132	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.10:9001
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.185	debug	Objects client ready ... initialize now
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.188	debug	Objects create System PubSub Client
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.190	debug	Objects create User PubSub Client
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.266	debug	Objects client initialize lua scripts
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.277	debug	Objects connected to redis: 192.168.178.10:9001
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.333	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.10:6379
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.345	debug	States create System PubSub Client
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.347	debug	States create User PubSub Client
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.363	debug	States connected to redis: 192.168.178.10:6379
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.501	info	starting. Version 0.4.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.539	info	Generate new Id
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.870	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                vaillant.0	2024-02-04 13:38:25.871	error	{"error":"Realm does not exist"}
                Proxmox und HA ...
                  @agrippinenser
                  v0.4.0
                  Agrippinenser
                  @meister-mopper
                  das ist ja blöde, hier sieht das auf Anhieb so aus:
                  vaillant.0 2024-02-04 13:56:02.871	debug	{"state":{"system":{"outdoorTemperature":12.25,"outdoorTemperatureAverage24h":12.1640625,"systemWaterPressure":2,"legionellaProtectionStartWeekday":"OFF","energyManagerState":"HEATING","systemOff":false},"zones":[{"index":0,"desiredRoomTemperatureSetpointHeating":19,"desiredRoomTemperatureSetpoint":19,"currentSpecialFunction":"NONE"}],"circuits":[{"index":0,"circuitState":"HEATING","currentCircuitFlowTemperature":30,"heatingCircuitFlowSetpoint":31.686026,"calculatedEnergyManagerState":"HEATING_ACTIVE"}]},"properties":{"system":{"controllerType":"VRC700","controllerRevision":"R6","systemScheme":1,"backupHeaterType":"CONDENSING","backupHeaterAllowedFor":"DOMESTIC_HOT_WATER_AND_HEATING","moduleConfigurationVR71":3,"energyProvidePowerCutBehavior":"DISABLE_HEATPUMP","smartPhotovoltaicBufferOffset":10,"externalEnergyManagementActivation":false},"zones":[{"index":0,"isActive":true,"zoneBinding":"CENTRAL_CONTROL","associatedCircuitIndex":0}],"circuits":[{"index":0,"mixerCircuitTypeExternal":"HEATING","heatingCircuitType":"DIRECT_HEATING_CIRCUIT","isCoolingAllowed":false}]},"configuration":{"system":{"continuousHeatingStartSetpoint":-26,"alternativePoint":-21,"heatingCircuitBivalencePoint":0,"domesticHotWaterBivalencePoint":-7,"adaptiveHeatingCurve":false,"domesticHotWaterMaximumLoadingTime":60,"domesticHotWaterHysteresis":5,"domesticHotWaterFlowSetpointOffset":25,"maxFlowSetpointHpError":25,"domesticHotWaterMaximumTemperature":80,"hybridControlStrategy":"BIVALENCE_POINT","paralellTankLoadingAllowed":false},"zones":[{"index":0,"general":{"name":"Haus","holidayStartDateTime":"2015-01-01T00:00:00Z","holidayEndDateTime":"2015-01-01T00:00:00Z"},"heating":{"operationModeHeating":"AUTO","setBackTemperature":14,"dayTemperatureHeating":19,"timeProgramHeating":{"metaInfo":{"minSlotsPerDay":0,"maxSlotsPerDay":3,"setpointRequiredPerSlot":false},"monday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"tuesday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"wednesday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"thursday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"friday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"saturday":[{"startTime":360,"endTime":1080}],"sunday":[{"startTime":360,"endTime":1080}]}}}],"circuits":[{"index":0,"heatingCurve":1.2,"heatingFlowTemperatureMinimumSetpoint":15,"heatingFlowTemperatureMaximumSetpoint":60,"heatDemandLimitedByOutsideTemperature":21,"heatingCircuitFlowSetpointExcessOffset":0,"setBackModeEnabled":false,"roomTemperatureControlMode":"NON"}]}}```
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    @agrippinenser
                    Die Krux lag in "error":"Realm does not exist". Da war eine falsche Ländereinstellung in der Instanz vorhanden.
                    Adapter gelöscht, v0.4.0 von Github geladen und neue Instanz erstellt. Es läuft wieder perfekt.
                    Proxmox und HA ...
                      @agrippinenser
                      Agrippinenser
                      da muss man erstmal drauf kommen !
                      Als location config steht auch nur ein Textfeld zur Verfügung, Pulldown wäre IMHO sicherer.
                        Meister Mopper
                        Na ja, ich kam nicht drauf, aber der Maintainer 😉
                        Proxmox und HA ...
