  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Aber das Gateway will sich immer noch nicht richtig verbinden...
    Moin,
    und noch einmal, der User, der Deconz ausführt, ist der in der Gruppe dialout?
    VG
    Bernd
    guitardoc
    #81
    @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Ja, ist er.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Ja, ist er.
      #82
      Ja, ist er.
      Moin,
      wird der Dienst Deconz über systemctl gestartet?
      # systemctl status deconz
      Kann da nicht mehr nachschauen, da ich die LX Container wieder gelöscht habe.
      Steht etwas im Log?
      # sudo journalctl -u deconz
      VG
      Bernd
      • G guitardoc
        @ticaki said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
        btw hast du ein Verlängerungskabel zwischen usb port und zigbee stick? Ist doch nicht das udev deconz problem oder?
        Nein, das Problem hatte ich mit dem Stick noch nie.
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #83
        @guitardoc
        conbee2 mag kein usb3 in der Nähe und ich bezweifele das dein nuc usb 2 ausgänge hat.
        Spenden
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          VG
          Bernd
          guitardoc
          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
          #84
          Moment - ich habe hier einen Denkfehler. ich dachte, Deconz wird vom user root im LXC ausgeführt? Ich dachte, wenn ich Deconz nach dem Helperscript ausführe, dass ich dann nichts mehr weiter machen muss? Ich habe zwar den User mn angelegt, aber nur, damit ich nicht immer als root unterwegs bin? Der User mn ist vermutlich nicht in der Gruppe dialout.
          mn@deconz:~$ systemctl status deconz
          * deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Sun 2023-10-22 16:59:03 CEST; 10min ago
             Main PID: 92 (deCONZ)
                Tasks: 4 (limit: 76898)
               Memory: 58.9M
                  CPU: 8.703s
               CGroup: /system.slice/deconz.service
                       `-92 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
          Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
          mn@deconz:~$
          mn@deconz:~$ sudo journalctl -u deconz
          [sudo] password for mn:
          Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
          Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
          Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
          Oct 22 16:49:45 deconz deCONZ[3358]: This plugin does not support propagateSizeHints()
          Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
          Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
          Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
          Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 8.083s CPU time.
          -- Boot fba950f005134ee2a0ae9eb4135e1815 --
          Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
          Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
          Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
          Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: This plugin does not support propagateSizeHints()
          mn@deconz:~$
          • T ticaki
            @guitardoc
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            #85
            @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
            Also mein NUC hat tatsächlich nur USB3. Aber mein ConBee2 läuft am USB3 ohne Probleme. Obwohl nur beim Raspi eine USB-Verlängerung (wegen USB3) angeraten (und muss) ist, habe ich bei bei mir trotzdem die Verlängerung übernommen. Wie gesagt, auch mit USB3 klappt es einwandfrei.
            Ro75.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #86
              @ro75
              Meiner auch, dachte das wäre ein allgemeines Problem. dann mache ich die Verlängerung mal weg, mal sehen obs geht
              Spenden
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                @ro75
                guitardoc
                #87
                Und noch was entdeckt - der Stick verliert immer wieder seine Berechtigungen:
                mn@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
                ---------- 1 root root      0 Oct 22 16:59 /dev/ttyACM1
                Nach dem reboot sind sie dann wieder da:
                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 17:12 /dev/ttyACM0
                ---------- 1 root root         0 Oct 22 17:18 /dev/ttyACM1
                • G guitardoc
                  #88
                  Moin,
                  hast Du da am Stick etwas gemacht, raus/rein oder so?
                  Warte mal, ich installiere mir den LX Container wieder, dann kann ich da besser debuggen, als wenn ich hier mit Dir Ping/Pong spiele :)
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    guitardoc
                    #89
                    Nein, nix.
                    G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      Nein, nix.
                      guitardoc
                      #90
                      Ist das eigentlich normal, dass der Stick seine Nummer ändert? Vorhin hatte er noch die 007, jetzt die 013:
                      root@proxmox:~# lsusb
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 013: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                      Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      root@proxmox:~#
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #91
                        @ro75 sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                        Ich hab bei mir usb 3 Festplatten dran und es geht nicht ohne Verlängerung. Also ist es kein Raspi only problem!
                        Spenden
                        • T ticaki
                          #92
                          Nein. Ich hatte an einem Mini-PC unter Windows da auch Probleme. Der USB-Empfänger für Maus/Tastatur musste auch an eine Verlängerung. Ist also kein Raspi-exklusives Problem.
                          • G guitardoc
                            Nein, nix.
                            #93
                            Nein, nix.
                            Moin,
                            so, ich hab nochmal installiert, ohne Hardware ist das natürlich eher eingeschränkt aussagekräftig.
                            So da Du mit Deinem User nicht ausreichend Rechte hast, ist das besser mit sudo hoffe Du hast das installiert
                            # sudo systemctl status deconz.service
                            Dann habe ich gesehen, dass die Software als root gestartet wird, persönlich finde ich das nicht ok, aber das führt jetzt zu weit, das noch zu vertiefen.
                            So sieht der dconz.service aus, da steht bei [Service] = User=root
                            root@deconz:~# cat /lib/systemd/system/deconz.service
                            [Unit]
                            Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                            Wants=deconz-init.service deconz-update.service
                            StartLimitIntervalSec=0
                            [Service]
                            User=root
                            ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Restart=on-failure
                            RestartSec=30
                            AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            root@deconz:~#
                            Der User root ist aber nicht in dialout
                            root@deconz:~# id root
                            uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
                            root@deconz:~#
                            Du kannst jetzt dem root des LX Container deconz die Gruppe dialout spendieren, wie weiter oben schon mal von @Thomas-Braun gezeigt wurde. Ob das dann im Endeffekt der Bringer ist, kann ich nicht sagen, wie gesagt keine Hardware.
                            Dann sollte man auch nicht wie oben gezeigt das journal anschauen, sondern
                            # sudo journalctl -g deconz
                            oder
                            # sudo journalctl -g error
                            VG
                            Bernd
                            • G guitardoc
                              root@proxmox:~#
                              #94
                              Moin,
                              bei meinen USB-Sticks, einmal ZWave, zweimal Zigbee, passiert mir das nicht, aber ich habe das vor nicht allzu langer Zeit schon einmal hier in einem Thread gesagt bekommen.
                              Schein eine Eigenheit der Conbees zu sein, vermute ich, müssen andere beantworten, die den gleichen Stick auch haben.
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                guitardoc
                                #95
                                @dp20eic Hier sind die Ausgaben:
                                mn@deconz:~$ sudo adduser root dialout
                                Adding user `root' to group `dialout' ...
                                Done.
                                mn@deconz:~$ id root
                                uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),20(dialout)
                                mn@deconz:~$ sudo journalctl -g deconz
                                Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                                Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ-init.sh[3353]:  stopping deconz-wifi.service
                                Oct 22 16:49:45 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                                Oct 22 16:49:45 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                                Oct 22 16:49:55 deconz deCONZ-update2.sh[3354]: found deCONZ port 80
                                Oct 22 16:50:05 deconz deCONZ-update2.sh[3354]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service...
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Deactivated successfully.
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Consumed 1.808s CPU time.
                                Oct 22 16:59:02 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                                Oct 22 16:59:02 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ-init.sh[90]:  stopping deconz-wifi.service
                                Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                                Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                                Oct 22 16:59:13 deconz deCONZ-update2.sh[91]: found deCONZ port 80
                                Oct 22 16:59:23 deconz deCONZ-update2.sh[91]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                                Oct 22 17:11:20 deconz sudo[2997]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -u deconz
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service...
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Deactivated successfully.
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Consumed 3.858s CPU time.
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 16.070s CPU time.
                                -- Boot 8ee980f3991845108d7b6504542b4a9b --
                                Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                                Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ-init.sh[90]:  stopping deconz-wifi.service
                                Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                                Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                                Oct 22 17:18:13 deconz deCONZ-update2.sh[91]: found deCONZ port 80
                                Oct 22 17:18:23 deconz deCONZ-update2.sh[91]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                                Oct 22 18:13:57 deconz sudo[13110]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g deconz
                                mn@deconz:~$ sudo journalctl -g error
                                Oct 22 18:14:41 deconz sudo[13263]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g error
                                mn@deconz:~$ sudo systemctl status deconz.service
                                     Active: active (running) since Sun 2023-10-22 17:18:03 CEST; 58min ago
                                     Memory: 68.5M
                                        CPU: 48.493s
                                Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                                Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                mn@deconz:~$
                                Hab den Stick jetzt mal aus- und wieder eingesteckt - er verbindet sich nicht. Dafür hat er die Rechte verloren. Die sind erst nach Reboot wieder richtig.
                                • G guitardoc
                                  Done.
                                       Memory: 68.5M
                                          CPU: 48.493s
                                  mn@deconz:~$
                                  #96
                                  Moin,
                                  wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist das Verhalten im LX Container korrekt, dass Du den LX Container, entweder neu starten musst, oder udev muss neu gestartet werden.
                                  Edit
                                  Mit dem Befehl, den ich weiter oben schon einmal gezeigt habe
                                  # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                                  Oder musst Du Proxmox neu booten?
                                  VG
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Edit
                                    VG
                                    Bernd
                                    guitardoc
                                    #97
                                    @dp20eic Nein, nicht Proxmox. Ich gebe als User mn sudo reboot ein, dann stimmen die Rechte wieder.
                                    Wenn es gar nicht klappt, dann muss ich eben den Raspi für den Stick nehmen. Das ist zwar schon irgendwie albern, aber was soll ich machen... Ärgern tut es mich aber schon.
                                    Noch eine andere Frage - was muss ich im ioBroker noch anpassen? Dort ist zwar alles grün, aber z.B. meine Blocklys werden nicht ausgeführt, obwohl diese auch grün sind. Vermutlich muss irgendwo noch was angepasst werden?
                                    Edit:
                                    Vermutlich liegt das Problem an der Simple-Api. Dort lassen sich die Einstellungen nicht mehr öffnen:
                                    [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
                                    Edit 2:
                                    Und Web sieht auch so seltsam aus:
                                    • G guitardoc
                                      Edit:
                                      Edit 2:
                                      #98
                                      Moin,
                                      wenn es nur der LX Container ist, dann kannst Du das auch wie gezeigt machen, einfach nur den udev neu starten.
                                      # sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                                      Da muss ich erstmal nachdenken, Du hast, das alles aus einem Backup, wieder hergestellt?
                                      Ich nutze BackitUp nicht, werden da nicht für die einzelnen Dienste, eigene Backupfiles angelegt, z. B. backup_iobroker, backup_javascript, backup_influxdb, usw.
                                      Hast Du denn auch alle Backups wieder eingespielt?
                                      Oder hast Du vielleicht auf dem RasPI im Backitup Adapter vergessen, die Skripte mitzusichern?
                                      VG
                                      Bernd
                                      • G guitardoc
                                        Edit:
                                        Edit 2:
                                        #99
                                        Moin,
                                        und wo ist
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          guitardoc
                                          #100
                                          @dp20eic Nein, ich hatte alles richtig gesichert. Auch alles wieder hergestellt:
                                          • iobroker
                                          • Javascript
                                          • Yahka
                                          Die sind ja auch alle da - nur sie laufen nicht. Auch der Shuttercontrol funktionierte nicht, von daher denke ich, dass es ein anderes Problem ist - web und simple-api sehen nicht so aus wie sie aussehen sollten und bei simple api komme ich nicht mehr auf die Einstellungen (siehe oben).
                                          Javascript ist da:
                                          Web und simple-api neu installieren? Oder zerschieße ich da alles?
