  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert - das Gateway wird zwar gefunden, aber nicht richtig verbunden. Ich denke, ich weiß woran es liegen könnte.
    Auf dem Host sind die Rechte des Gateway zwar richtig installiert:
    root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 15:12 /dev/ttyACM0
    root@proxmox:~#
    Auf dem LXC aber nicht:
    mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
    c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
    ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM1
    mn@deconz:~$
    Kann das das Problem sein?
    #72
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Klar. Da darf halt keiner irgendwas mit dem Device anfangen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      guitardoc
      #73
      @thomas-braun Wie kann ich das denn im LXC richtig einrichten?
      • G guitardoc
        #74
        @guitardoc Keine Ahnung. Mir sind die Dinger immer zu schwierig einzurichten. Deswegen hab ich keine VM oder LXC im Einsatz.
        • T ticaki
          @guitardoc
          Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
          guitardoc
          #75
          @ticaki said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
          @guitardoc
          Hast du den Stick auf einem LXC laufen? Und wenn ja, wie hast du den dort zum Laufen bekommen?
          ? T 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guitardoc
            @guitardoc
            #76
            Moin,
            wenn Du das liest, was ich da oben geschrieben habe, dann hättest Du gelesen, dass wenn ich ein Deconz LX Container, mittels des Skripts erstelle, auch die Rechte korrekt sind, hast Du den LX Container, noch mal rebootet, nachdem Du die udev rule angelegt hast, wenn das nicht geht, dann LX Container löschen und von vorne. Diesmal dann mit Bildchen, damit man sieht was Du da eingestellt hast.
            Bernd
              Moin,
              Bernd
              guitardoc
              #77
              @dp20eic Ha! Reboot tut gut:
              crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
              ---------- 1 root root         0 Oct 22 16:20 /dev/ttyACM1
              mn@deconz:~$
              Aber das Gateway will sich immer noch nicht richtig verbinden...
              Ich werde den Stick noch mal neu installieren. Vielleicht komme ich so weiter...
              • G guitardoc
                @guitardoc
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #78
                @guitardoc
                Ich hab das zigbee2mqtt script von tekk benutzt. Weiß das aber nicht genau, da ich alles vorbereitete, aber mich erst 3-4 Wochen später getraut habe umzuziehen.
                btw hast du ein Verlängerungskabel zwischen usb port und zigbee stick? Ist doch nicht das udev deconz problem oder?
                Spenden
                • G guitardoc
                  mn@deconz:~$
                  #79
                  Moin,
                  und noch einmal, der User, der Deconz ausführt, ist der in der Gruppe dialout?
                  Bernd
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @guitardoc
                    guitardoc
                    #80
                    Nein, das Problem hatte ich mit dem Stick noch nie.
                      Moin,
                      Bernd
                      guitardoc
                      #81
                      @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                      Ja, ist er.
                      • G guitardoc
                        Ja, ist er.
                        #82
                        Ja, ist er.
                        Moin,
                        wird der Dienst Deconz über systemctl gestartet?
                        # systemctl status deconz
                        Kann da nicht mehr nachschauen, da ich die LX Container wieder gelöscht habe.
                        Steht etwas im Log?
                        # sudo journalctl -u deconz
                        Bernd
                        • G guitardoc
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #83
                          @guitardoc
                          conbee2 mag kein usb3 in der Nähe und ich bezweifele das dein nuc usb 2 ausgänge hat.
                          Spenden
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Moin,
                            Bernd
                            guitardoc
                            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                            #84
                            Moment - ich habe hier einen Denkfehler. ich dachte, Deconz wird vom user root im LXC ausgeführt? Ich dachte, wenn ich Deconz nach dem Helperscript ausführe, dass ich dann nichts mehr weiter machen muss? Ich habe zwar den User mn angelegt, aber nur, damit ich nicht immer als root unterwegs bin? Der User mn ist vermutlich nicht in der Gruppe dialout.
                            mn@deconz:~$ systemctl status deconz
                            * deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sun 2023-10-22 16:59:03 CEST; 10min ago
                               Main PID: 92 (deCONZ)
                                  Tasks: 4 (limit: 76898)
                                 Memory: 58.9M
                                    CPU: 8.703s
                                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                                         `-92 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                            mn@deconz:~$
                            mn@deconz:~$ sudo journalctl -u deconz
                            [sudo] password for mn:
                            Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                            Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Oct 22 16:49:45 deconz deCONZ[3358]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                            Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                            Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 8.083s CPU time.
                            -- Boot fba950f005134ee2a0ae9eb4135e1815 --
                            Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                            Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            mn@deconz:~$
                            • T ticaki
                              @guitardoc
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              #85
                              @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                              Also mein NUC hat tatsächlich nur USB3. Aber mein ConBee2 läuft am USB3 ohne Probleme. Obwohl nur beim Raspi eine USB-Verlängerung (wegen USB3) angeraten (und muss) ist, habe ich bei bei mir trotzdem die Verlängerung übernommen. Wie gesagt, auch mit USB3 klappt es einwandfrei.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #86
                                @ro75
                                Meiner auch, dachte das wäre ein allgemeines Problem. dann mache ich die Verlängerung mal weg, mal sehen obs geht
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ro75
                                  guitardoc
                                  #87
                                  Und noch was entdeckt - der Stick verliert immer wieder seine Berechtigungen:
                                  mn@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                                  c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
                                  ---------- 1 root root      0 Oct 22 16:59 /dev/ttyACM1
                                  Nach dem reboot sind sie dann wieder da:
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 17:12 /dev/ttyACM0
                                  ---------- 1 root root         0 Oct 22 17:18 /dev/ttyACM1
                                  • G guitardoc
                                    #88
                                    Moin,
                                    hast Du da am Stick etwas gemacht, raus/rein oder so?
                                    Warte mal, ich installiere mir den LX Container wieder, dann kann ich da besser debuggen, als wenn ich hier mit Dir Ping/Pong spiele :)
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      guitardoc
                                      #89
                                      Nein, nix.
                                      G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guitardoc
                                        Nein, nix.
                                        guitardoc
                                        #90
                                        Ist das eigentlich normal, dass der Stick seine Nummer ändert? Vorhin hatte er noch die 007, jetzt die 013:
                                        root@proxmox:~# lsusb
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 013: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                                        root@proxmox:~#
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #91
                                          @ro75 sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                          Ich hab bei mir usb 3 Festplatten dran und es geht nicht ohne Verlängerung. Also ist es kein Raspi only problem!
                                          Spenden
