  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G guitardoc
    Vermutlich passt das nicht:
    mn@iobroker:~$ id mn
    uid=1001(mn) gid=1001(mn) groups=1001(mn),27(sudo),100(users)
    mn@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker
    total 296
    drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Oct 19 11:24 .
    drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Oct 19 11:22 ..
    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155 Oct 19 11:22 .npmrc
    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    133 Oct 19 11:24 INSTALLER_INFO.txt
    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 02:40 backups
    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Oct 19 11:24 iob -> /opt/iobroker/iobroker
    -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    701 Oct 19 11:24 iobroker
    drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 iobroker-data
    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 log
    drwxrwxr-x+ 469 iobroker iobroker  20480 Oct 20 14:06 node_modules
    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 245343 Oct 20 14:06 package-lock.json
    -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    400 Oct 20 14:06 package.json
    mn@iobroker:~$
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Moin,
    doch die Rechte und User, Gruppe sind korrekt, aber Du solltest kontrollieren, ob Du mn in den richtigen Gruppen bist, wie Dir gerade @Thomas-Braun geschrieben hat.
    Ich würde da noch adm mit anhängen, denn die brauchst Du, wenn Du als User (mn) mal ein # iob diag lauf läst, dann kann das Skript in die Logs vom System schauen.
    Bernd
    G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      guitardoc
      @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Wie muss man das machen?
      ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
        Stimmt, hatte ich vergessen.
          So sieht das bei mir auf dem Host aus:
          Moin,
          ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ~ 2 Jahre her, aber die Rechte stimmen nicht und die kommen standardmäßig von der udev rule -> /usr/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules, an der kann/darf man nichts verändern, denn die würde bei einem Update wieder überschrieben, Du musst Dir eine eigene udev rule schreiben, ich habe mir das damals recht einfach gemacht, indem ich unter /etc/udev/rules.d/ meine eigene angelegt habe, die mit einer höheren Nummer als unter /usr/lib/udev/rules.d anfängt, mit dem Inhalt, auf dem Host(PVE) erstellen
          # nano /etc/udev/rules.d/65-add-myusb.rules
          KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",MODE="0666"
          KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE="0666"
          Damit werden die Rechte auf crw-rw-rw- geändert.
          Anschließend, muss udev neu eingelesen werden, das kannst Du mit einem kompletten Proxmox reboot machen, oder
          # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
          Bernd
          guitardoc
          Moin,
          Bernd
          Mache ich das auf dem LXC oder auf dem Host?
          • G guitardoc
            #66
            Moin,
            Transferleistung :)
            sudo usermod -a -G iobroker,dialout mn
            Bernd
            • G guitardoc
              #67
              @guitardoc
              sudo usermod -a -G adm mn
              Dann den 'mn' aus- und wieder einloggen. Danach müssen die Gruppen auch bei
              id
              auftauchen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @guitardoc
                id
                auftauchen.
                guitardoc
                #68
                @thomas-braun said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                jepp, funzt. Danke!
                • G guitardoc
                  Moin,
                  Bernd
                  #69
                  Moin,
                  wieso gibt es keine blinkende Schrift, dann könnte man das noch auffälliger manchen ;)
                  Ich zitiere mich mal :)
                  Jetzt?
                  Bernd
                    Moin,
                    Jetzt?
                    Bernd
                    guitardoc
                    #70
                    @dp20eic Au verflixt, jaaaa du hast recht... Ich habe heute Tomaten auf den Augen... :-)
                    Die Rechte scheinen jetzt zu stimmen - aber ich kann immer noch kein Gerät finden...
                    root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:43 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 22 14:12 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
                    root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:43 /dev/ttyACM0
                    root@proxmox:~# lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                    Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                    root@proxmox:~#
                    • G guitardoc
                      total 0
                      root@proxmox:~#
                      guitardoc
                      #71
                      Ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert - das Gateway wird zwar gefunden, aber nicht richtig verbunden. Ich denke, ich weiß woran es liegen könnte.
                      Auf dem Host sind die Rechte des Gateway zwar richtig installiert:
                      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 15:12 /dev/ttyACM0
                      root@proxmox:~#
                      Auf dem LXC aber nicht:
                      mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
                      c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
                      ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM1
                      mn@deconz:~$
                      Kann das das Problem sein?
                      • G guitardoc
                        root@proxmox:~#
                        mn@deconz:~$
                        #72
                        Klar. Da darf halt keiner irgendwas mit dem Device anfangen.
                          guitardoc
                          #73
                          @thomas-braun Wie kann ich das denn im LXC richtig einrichten?
                          • G guitardoc
                            #74
                            @guitardoc Keine Ahnung. Mir sind die Dinger immer zu schwierig einzurichten. Deswegen hab ich keine VM oder LXC im Einsatz.
                            • T ticaki
                              @guitardoc
                              Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
                              guitardoc
                              #75
                              @ticaki said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                              @guitardoc
                              Hast du den Stick auf einem LXC laufen? Und wenn ja, wie hast du den dort zum Laufen bekommen?
                              ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                @guitardoc
                                #76
                                Moin,
                                wenn Du das liest, was ich da oben geschrieben habe, dann hättest Du gelesen, dass wenn ich ein Deconz LX Container, mittels des Skripts erstelle, auch die Rechte korrekt sind, hast Du den LX Container, noch mal rebootet, nachdem Du die udev rule angelegt hast, wenn das nicht geht, dann LX Container löschen und von vorne. Diesmal dann mit Bildchen, damit man sieht was Du da eingestellt hast.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  guitardoc
                                  #77
                                  @dp20eic Ha! Reboot tut gut:
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
                                  ---------- 1 root root         0 Oct 22 16:20 /dev/ttyACM1
                                  mn@deconz:~$
                                  Aber das Gateway will sich immer noch nicht richtig verbinden...
                                  Ich werde den Stick noch mal neu installieren. Vielleicht komme ich so weiter...
                                  • G guitardoc
                                    @guitardoc
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #78
                                    @guitardoc
                                    Ich hab das zigbee2mqtt script von tekk benutzt. Weiß das aber nicht genau, da ich alles vorbereitete, aber mich erst 3-4 Wochen später getraut habe umzuziehen.
                                    btw hast du ein Verlängerungskabel zwischen usb port und zigbee stick? Ist doch nicht das udev deconz problem oder?
                                    Spenden
                                    • G guitardoc
                                      mn@deconz:~$
                                      #79
                                      Moin,
                                      und noch einmal, der User, der Deconz ausführt, ist der in der Gruppe dialout?
                                      Bernd
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @guitardoc
                                        guitardoc
                                        #80
                                        Nein, das Problem hatte ich mit dem Stick noch nie.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          guitardoc
                                          #81
                                          Ja, ist er.
