  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G guitardoc
    @dp20eic Au verflixt, jaaaa du hast recht... Ich habe heute Tomaten auf den Augen... :-)
    Die Rechte scheinen jetzt zu stimmen - aber ich kann immer noch kein Gerät finden...
    root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:43 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 22 14:12 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
    root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:43 /dev/ttyACM0
    root@proxmox:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
    root@proxmox:~#
    guitardoc
    #71
    Ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert - das Gateway wird zwar gefunden, aber nicht richtig verbunden. Ich denke, ich weiß woran es liegen könnte.
    Auf dem Host sind die Rechte des Gateway zwar richtig installiert:
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 15:12 /dev/ttyACM0
    root@proxmox:~#
    Auf dem LXC aber nicht:
    mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
    c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
    ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM1
    mn@deconz:~$
    Kann das das Problem sein?
    • G guitardoc
      root@proxmox:~#
      mn@deconz:~$
      #72
      @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Klar. Da darf halt keiner irgendwas mit dem Device anfangen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guitardoc
        #73
        @thomas-braun Wie kann ich das denn im LXC richtig einrichten?
        • G guitardoc
          #74
          @guitardoc Keine Ahnung. Mir sind die Dinger immer zu schwierig einzurichten. Deswegen hab ich keine VM oder LXC im Einsatz.
          • T ticaki
            @guitardoc
            Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
            guitardoc
            #75
            @ticaki said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
            @guitardoc
            Hast du den Stick auf einem LXC laufen? Und wenn ja, wie hast du den dort zum Laufen bekommen?
            ? T 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              @guitardoc
              #76
              Moin,
              wenn Du das liest, was ich da oben geschrieben habe, dann hättest Du gelesen, dass wenn ich ein Deconz LX Container, mittels des Skripts erstelle, auch die Rechte korrekt sind, hast Du den LX Container, noch mal rebootet, nachdem Du die udev rule angelegt hast, wenn das nicht geht, dann LX Container löschen und von vorne. Diesmal dann mit Bildchen, damit man sieht was Du da eingestellt hast.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                guitardoc
                #77
                @dp20eic Ha! Reboot tut gut:
                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
                ---------- 1 root root         0 Oct 22 16:20 /dev/ttyACM1
                mn@deconz:~$
                Aber das Gateway will sich immer noch nicht richtig verbinden...
                Ich werde den Stick noch mal neu installieren. Vielleicht komme ich so weiter...
                • G guitardoc
                  @guitardoc
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #78
                  @guitardoc
                  Ich hab das zigbee2mqtt script von tekk benutzt. Weiß das aber nicht genau, da ich alles vorbereitete, aber mich erst 3-4 Wochen später getraut habe umzuziehen.
                  btw hast du ein Verlängerungskabel zwischen usb port und zigbee stick? Ist doch nicht das udev deconz problem oder?
                  Spenden
                  • G guitardoc
                    mn@deconz:~$
                    #79
                    Moin,
                    und noch einmal, der User, der Deconz ausführt, ist der in der Gruppe dialout?
                    Bernd
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      #80
                      Nein, das Problem hatte ich mit dem Stick noch nie.
                        Moin,
                        Bernd
                        guitardoc
                        #81
                        @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                        Ja, ist er.
                        • G guitardoc
                          Ja, ist er.
                          #82
                          Ja, ist er.
                          Moin,
                          wird der Dienst Deconz über systemctl gestartet?
                          # systemctl status deconz
                          Kann da nicht mehr nachschauen, da ich die LX Container wieder gelöscht habe.
                          Steht etwas im Log?
                          # sudo journalctl -u deconz
                          Bernd
                          • G guitardoc
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #83
                            @guitardoc
                            conbee2 mag kein usb3 in der Nähe und ich bezweifele das dein nuc usb 2 ausgänge hat.
                            Spenden
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Moin,
                              Bernd
                              guitardoc
                              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                              #84
                              Moment - ich habe hier einen Denkfehler. ich dachte, Deconz wird vom user root im LXC ausgeführt? Ich dachte, wenn ich Deconz nach dem Helperscript ausführe, dass ich dann nichts mehr weiter machen muss? Ich habe zwar den User mn angelegt, aber nur, damit ich nicht immer als root unterwegs bin? Der User mn ist vermutlich nicht in der Gruppe dialout.
                              mn@deconz:~$ systemctl status deconz
                              * deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sun 2023-10-22 16:59:03 CEST; 10min ago
                                 Main PID: 92 (deCONZ)
                                    Tasks: 4 (limit: 76898)
                                   Memory: 58.9M
                                      CPU: 8.703s
                                   CGroup: /system.slice/deconz.service
                                           `-92 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                              Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                              mn@deconz:~$
                              mn@deconz:~$ sudo journalctl -u deconz
                              [sudo] password for mn:
                              Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                              Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                              Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                              Oct 22 16:49:45 deconz deCONZ[3358]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                              Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                              Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                              Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 8.083s CPU time.
                              -- Boot fba950f005134ee2a0ae9eb4135e1815 --
                              Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                              Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                              Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                              Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                              mn@deconz:~$
                              • T ticaki
                                @guitardoc
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #85
                                @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                Also mein NUC hat tatsächlich nur USB3. Aber mein ConBee2 läuft am USB3 ohne Probleme. Obwohl nur beim Raspi eine USB-Verlängerung (wegen USB3) angeraten (und muss) ist, habe ich bei bei mir trotzdem die Verlängerung übernommen. Wie gesagt, auch mit USB3 klappt es einwandfrei.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #86
                                  @ro75
                                  Meiner auch, dachte das wäre ein allgemeines Problem. dann mache ich die Verlängerung mal weg, mal sehen obs geht
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ro75
                                    guitardoc
                                    #87
                                    Und noch was entdeckt - der Stick verliert immer wieder seine Berechtigungen:
                                    mn@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                                    c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
                                    ---------- 1 root root      0 Oct 22 16:59 /dev/ttyACM1
                                    Nach dem reboot sind sie dann wieder da:
                                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 17:12 /dev/ttyACM0
                                    ---------- 1 root root         0 Oct 22 17:18 /dev/ttyACM1
                                    • G guitardoc
                                      #88
                                      Moin,
                                      hast Du da am Stick etwas gemacht, raus/rein oder so?
                                      Warte mal, ich installiere mir den LX Container wieder, dann kann ich da besser debuggen, als wenn ich hier mit Dir Ping/Pong spiele :)
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        guitardoc
                                        #89
                                        Nein, nix.
                                        G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guitardoc
                                          Nein, nix.
                                          guitardoc
                                          #90
                                          Ist das eigentlich normal, dass der Stick seine Nummer ändert? Vorhin hatte er noch die 007, jetzt die 013:
                                          Bus 001 Device 013: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                          root@proxmox:~#
