  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Hast du den Stick auf einem LXC laufen? Und wenn ja, wie hast du den dort zum Laufen bekommen?
    Moin,
    wenn Du das liest, was ich da oben geschrieben habe, dann hättest Du gelesen, dass wenn ich ein Deconz LX Container, mittels des Skripts erstelle, auch die Rechte korrekt sind, hast Du den LX Container, noch mal rebootet, nachdem Du die udev rule angelegt hast, wenn das nicht geht, dann LX Container löschen und von vorne. Diesmal dann mit Bildchen, damit man sieht was Du da eingestellt hast.
    Bernd
    guitardoc
    #77
    @dp20eic Ha! Reboot tut gut:
    mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
    ---------- 1 root root         0 Oct 22 16:20 /dev/ttyACM1
    mn@deconz:~$
    Aber das Gateway will sich immer noch nicht richtig verbinden...
    Ich werde den Stick noch mal neu installieren. Vielleicht komme ich so weiter...
    • G guitardoc
      @ticaki said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      @guitardoc
      Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #78
      @guitardoc
      Ich hab das zigbee2mqtt script von tekk benutzt. Weiß das aber nicht genau, da ich alles vorbereitete, aber mich erst 3-4 Wochen später getraut habe umzuziehen.
      btw hast du ein Verlängerungskabel zwischen usb port und zigbee stick? Ist doch nicht das udev deconz problem oder?
      Spenden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        mn@deconz:~$
        #79
        Moin,
        und noch einmal, der User, der Deconz ausführt, ist der in der Gruppe dialout?
        Bernd
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @guitardoc
          guitardoc
          #80
          Nein, das Problem hatte ich mit dem Stick noch nie.
            Moin,
            Bernd
            guitardoc
            #81
            @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
            Ja, ist er.
            • G guitardoc
              Ja, ist er.
              #82
              Ja, ist er.
              Moin,
              wird der Dienst Deconz über systemctl gestartet?
              # systemctl status deconz
              Kann da nicht mehr nachschauen, da ich die LX Container wieder gelöscht habe.
              Steht etwas im Log?
              # sudo journalctl -u deconz
              Bernd
              • G guitardoc
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #83
                @guitardoc
                conbee2 mag kein usb3 in der Nähe und ich bezweifele das dein nuc usb 2 ausgänge hat.
                Spenden
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  guitardoc
                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                  #84
                  Moment - ich habe hier einen Denkfehler. ich dachte, Deconz wird vom user root im LXC ausgeführt? Ich dachte, wenn ich Deconz nach dem Helperscript ausführe, dass ich dann nichts mehr weiter machen muss? Ich habe zwar den User mn angelegt, aber nur, damit ich nicht immer als root unterwegs bin? Der User mn ist vermutlich nicht in der Gruppe dialout.
                  mn@deconz:~$ systemctl status deconz
                  * deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sun 2023-10-22 16:59:03 CEST; 10min ago
                     Main PID: 92 (deCONZ)
                        Tasks: 4 (limit: 76898)
                       Memory: 58.9M
                          CPU: 8.703s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               `-92 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                  mn@deconz:~$
                  mn@deconz:~$ sudo journalctl -u deconz
                  [sudo] password for mn:
                  Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                  Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Oct 22 16:49:45 deconz deCONZ[3358]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 8.083s CPU time.
                  -- Boot fba950f005134ee2a0ae9eb4135e1815 --
                  Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                  Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  mn@deconz:~$
                  • T ticaki
                    @guitardoc
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #85
                    @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                    Also mein NUC hat tatsächlich nur USB3. Aber mein ConBee2 läuft am USB3 ohne Probleme. Obwohl nur beim Raspi eine USB-Verlängerung (wegen USB3) angeraten (und muss) ist, habe ich bei bei mir trotzdem die Verlängerung übernommen. Wie gesagt, auch mit USB3 klappt es einwandfrei.
                    Ro75.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #86
                      @ro75
                      Meiner auch, dachte das wäre ein allgemeines Problem. dann mache ich die Verlängerung mal weg, mal sehen obs geht
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ro75
                        guitardoc
                        #87
                        Und noch was entdeckt - der Stick verliert immer wieder seine Berechtigungen:
                        mn@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                        c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
                        ---------- 1 root root      0 Oct 22 16:59 /dev/ttyACM1
                        Nach dem reboot sind sie dann wieder da:
                        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 17:12 /dev/ttyACM0
                        ---------- 1 root root         0 Oct 22 17:18 /dev/ttyACM1
                        • G guitardoc
                          #88
                          Moin,
                          hast Du da am Stick etwas gemacht, raus/rein oder so?
                          Warte mal, ich installiere mir den LX Container wieder, dann kann ich da besser debuggen, als wenn ich hier mit Dir Ping/Pong spiele :)
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            guitardoc
                            #89
                            Nein, nix.
                            G ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guitardoc
                              Nein, nix.
                              guitardoc
                              #90
                              Ist das eigentlich normal, dass der Stick seine Nummer ändert? Vorhin hatte er noch die 007, jetzt die 013:
                              root@proxmox:~# lsusb
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 001 Device 013: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                              Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                              root@proxmox:~#
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #91
                                @ro75 sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                Ich hab bei mir usb 3 Festplatten dran und es geht nicht ohne Verlängerung. Also ist es kein Raspi only problem!
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  #92
                                  Nein. Ich hatte an einem Mini-PC unter Windows da auch Probleme. Der USB-Empfänger für Maus/Tastatur musste auch an eine Verlängerung. Ist also kein Raspi-exklusives Problem.
                                  • G guitardoc
                                    Nein, nix.
                                    #93
                                    Nein, nix.
                                    Moin,
                                    so, ich hab nochmal installiert, ohne Hardware ist das natürlich eher eingeschränkt aussagekräftig.
                                    So da Du mit Deinem User nicht ausreichend Rechte hast, ist das besser mit sudo hoffe Du hast das installiert
                                    # sudo systemctl status deconz.service
                                    Dann habe ich gesehen, dass die Software als root gestartet wird, persönlich finde ich das nicht ok, aber das führt jetzt zu weit, das noch zu vertiefen.
                                    So sieht der dconz.service aus, da steht bei [Service] = User=root
                                    root@deconz:~# cat /lib/systemd/system/deconz.service
                                    [Unit]
                                    Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                    Wants=deconz-init.service deconz-update.service
                                    StartLimitIntervalSec=0
                                    [Service]
                                    User=root
                                    ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                    Restart=on-failure
                                    RestartSec=30
                                    AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    root@deconz:~#
                                    Der User root ist aber nicht in dialout
                                    root@deconz:~# id root
                                    uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
                                    root@deconz:~#
                                    Du kannst jetzt dem root des LX Container deconz die Gruppe dialout spendieren, wie weiter oben schon mal von @Thomas-Braun gezeigt wurde. Ob das dann im Endeffekt der Bringer ist, kann ich nicht sagen, wie gesagt keine Hardware.
                                    Dann sollte man auch nicht wie oben gezeigt das journal anschauen, sondern
                                    # sudo journalctl -g deconz
                                    oder
                                    # sudo journalctl -g error
                                    Bernd
                                    • G guitardoc
                                      root@proxmox:~#
                                      #94
                                      Moin,
                                      bei meinen USB-Sticks, einmal ZWave, zweimal Zigbee, passiert mir das nicht, aber ich habe das vor nicht allzu langer Zeit schon einmal hier in einem Thread gesagt bekommen.
                                      Schein eine Eigenheit der Conbees zu sein, vermute ich, müssen andere beantworten, die den gleichen Stick auch haben.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        guitardoc
                                        #95
                                        @dp20eic Hier sind die Ausgaben:
                                        mn@deconz:~$ sudo adduser root dialout
                                        Adding user `root' to group `dialout' ...
                                        Done.
                                        mn@deconz:~$ id root
                                        uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),20(dialout)
                                        mn@deconz:~$ sudo journalctl -g deconz
                                        Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                                        Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                        Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ-init.sh[3353]:  stopping deconz-wifi.service
                                        Oct 22 16:49:45 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                                        Oct 22 16:49:45 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                                        Oct 22 16:49:55 deconz deCONZ-update2.sh[3354]: found deCONZ port 80
                                        Oct 22 16:50:05 deconz deCONZ-update2.sh[3354]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                                        Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service...
                                        Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Deactivated successfully.
                                        Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                        Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Consumed 1.808s CPU time.
                                        Oct 22 16:59:02 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                                        Oct 22 16:59:02 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                        Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ-init.sh[90]:  stopping deconz-wifi.service
                                        Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                                        Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                                        Oct 22 16:59:13 deconz deCONZ-update2.sh[91]: found deCONZ port 80
                                        Oct 22 16:59:23 deconz deCONZ-update2.sh[91]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                                        Oct 22 17:11:20 deconz sudo[2997]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -u deconz
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service...
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Deactivated successfully.
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Consumed 3.858s CPU time.
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                        Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 16.070s CPU time.
                                        -- Boot 8ee980f3991845108d7b6504542b4a9b --
                                        Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                                        Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                        Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                        Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ-init.sh[90]:  stopping deconz-wifi.service
                                        Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                                        Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                                        Oct 22 17:18:13 deconz deCONZ-update2.sh[91]: found deCONZ port 80
                                        Oct 22 17:18:23 deconz deCONZ-update2.sh[91]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                                        Oct 22 18:13:57 deconz sudo[13110]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g deconz
                                        mn@deconz:~$ sudo journalctl -g error
                                        Oct 22 18:14:41 deconz sudo[13263]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g error
                                        mn@deconz:~$ sudo systemctl status deconz.service
                                             Active: active (running) since Sun 2023-10-22 17:18:03 CEST; 58min ago
                                             Memory: 68.5M
                                                CPU: 48.493s
                                        Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                                        Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                        Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                        mn@deconz:~$
                                        Hab den Stick jetzt mal aus- und wieder eingesteckt - er verbindet sich nicht. Dafür hat er die Rechte verloren. Die sind erst nach Reboot wieder richtig.
                                        • G guitardoc
                                          Done.
                                               Memory: 68.5M
                                                  CPU: 48.493s
                                          mn@deconz:~$
                                          #96
                                          Moin,
                                          wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist das Verhalten im LX Container korrekt, dass Du den LX Container, entweder neu starten musst, oder udev muss neu gestartet werden.
                                          Edit
                                          Mit dem Befehl, den ich weiter oben schon einmal gezeigt habe
                                          # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                                          Oder musst Du Proxmox neu booten?
                                          Bernd
