  4. Umzug von Raspi auf Proxmox
124 Beiträge 14 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G guitardoc
    @dp20eic OK, danke für deine Hilfe und Bemühung!
    Ich habe gleich noch eine Frage - ich würde zwischenzeitlich gern die ioBroker-Sicherungen in das neue ioBroker-Verzeichnis kopieren um sie von dort über den Backitup-Adapter wieder einzulesen. Ich bin aber einfach zu dämlich von meinem Mac die Dateien in das Backup-Verzeichnis des LXC-Containers zu kopieren. Vermutlich ist das wieder eine Frage der Berechtigungen...
    @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
    Moin,
    Du hast Dich mit Deinem User mn per sftp angemeldet?
    Ist der User auch in der Gruppe -> iobroker?
    # id mn
    Wie sehen die rechte des Verzeichnisses aus?
    # ls -la /opt/iobroker
    Bernd
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      # id mn
      Bernd
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      Vermutlich passt das nicht:
      mn@iobroker:~$ id mn
      uid=1001(mn) gid=1001(mn) groups=1001(mn),27(sudo),100(users)
      mn@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker
      total 296
      drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Oct 19 11:24 .
      drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Oct 19 11:22 ..
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155 Oct 19 11:22 .npmrc
      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    133 Oct 19 11:24 INSTALLER_INFO.txt
      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 02:40 backups
      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Oct 19 11:24 iob -> /opt/iobroker/iobroker
      -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    701 Oct 19 11:24 iobroker
      drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 iobroker-data
      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 log
      drwxrwxr-x+ 469 iobroker iobroker  20480 Oct 20 14:06 node_modules
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 245343 Oct 20 14:06 package-lock.json
      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    400 Oct 20 14:06 package.json
      mn@iobroker:~$
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guitardoc
        total 296
        mn@iobroker:~$
        @guitardoc
        sudo usermod -a -G iobroker,dialout mn
        • G guitardoc
          So sieht das bei mir auf dem Host aus:
          root@proxmox:~# lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
          Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
          root@proxmox:~# ls -la /dev/bus/usb/001/007
          crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 Oct 22 14:12 /dev/bus/usb/001/007
          root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:12 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 22 14:12 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:12 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
          root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:12 /dev/ttyACM0
          root@proxmox:~#
          Moin,
          ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ~ 2 Jahre her, aber die Rechte stimmen nicht und die kommen standardmäßig von der udev rule -> /usr/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules, an der kann/darf man nichts verändern, denn die würde bei einem Update wieder überschrieben, Du musst Dir eine eigene udev rule schreiben, ich habe mir das damals recht einfach gemacht, indem ich unter /etc/udev/rules.d/ meine eigene angelegt habe, die mit einer höheren Nummer als unter /usr/lib/udev/rules.d anfängt, mit dem Inhalt, auf dem Host(PVE) erstellen
          # nano /etc/udev/rules.d/65-add-myusb.rules
          KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",MODE="0666"
          KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE="0666"
          Damit werden die Rechte auf crw-rw-rw- geändert.
          Anschließend, muss udev neu eingelesen werden, das kannst Du mit einem kompletten Proxmox reboot machen, oder
          # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
          Bernd
            @guitardoc
            guitardoc
            @thomas-braun said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
            @guitardoc
            Das hat funktioniert, Danke!
            • G guitardoc
              total 296
              mn@iobroker:~$
              Moin,
              doch die Rechte und User, Gruppe sind korrekt, aber Du solltest kontrollieren, ob Du mn in den richtigen Gruppen bist, wie Dir gerade @Thomas-Braun geschrieben hat.
              Ich würde da noch adm mit anhängen, denn die brauchst Du, wenn Du als User (mn) mal ein # iob diag lauf läst, dann kann das Skript in die Logs vom System schauen.
              Bernd
              G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                Bernd
                guitardoc
                @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                Wie muss man das machen?
                ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  Bernd
                  @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                  Stimmt, hatte ich vergessen.
                    Moin,
                    Bernd
                    guitardoc
                    Moin,
                    Bernd
                    Mache ich das auf dem LXC oder auf dem Host?
                    • G guitardoc
                      #66
                      Moin,
                      Transferleistung :)
                      Bernd
                      • G guitardoc
                        #67
                        @guitardoc
                        sudo usermod -a -G adm mn
                        Dann den 'mn' aus- und wieder einloggen. Danach müssen die Gruppen auch bei
                        id
                        auftauchen.
                          @guitardoc
                          id
                          auftauchen.
                          guitardoc
                          #68
                          jepp, funzt. Danke!
                          • G guitardoc
                            Moin,
                            Bernd
                            #69
                            Moin,
                            wieso gibt es keine blinkende Schrift, dann könnte man das noch auffälliger manchen ;)
                            Ich zitiere mich mal :)
                            Jetzt?
                            Bernd
                              Moin,
                              Jetzt?
                              Bernd
                              guitardoc
                              #70
                              @dp20eic Au verflixt, jaaaa du hast recht... Ich habe heute Tomaten auf den Augen... :-)
                              Die Rechte scheinen jetzt zu stimmen - aber ich kann immer noch kein Gerät finden...
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:43 .
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
                              crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:43 /dev/ttyACM0
                              root@proxmox:~#
                              • G guitardoc
                                total 0
                                root@proxmox:~#
                                guitardoc
                                #71
                                Ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert - das Gateway wird zwar gefunden, aber nicht richtig verbunden. Ich denke, ich weiß woran es liegen könnte.
                                Auf dem Host sind die Rechte des Gateway zwar richtig installiert:
                                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 15:12 /dev/ttyACM0
                                root@proxmox:~#
                                Auf dem LXC aber nicht:
                                mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
                                c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
                                ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM1
                                mn@deconz:~$
                                Kann das das Problem sein?
                                • G guitardoc
                                  root@proxmox:~#
                                  mn@deconz:~$
                                  #72
                                  Klar. Da darf halt keiner irgendwas mit dem Device anfangen.
                                    guitardoc
                                    #73
                                    @thomas-braun Wie kann ich das denn im LXC richtig einrichten?
                                    • G guitardoc
                                      #74
                                      @guitardoc Keine Ahnung. Mir sind die Dinger immer zu schwierig einzurichten. Deswegen hab ich keine VM oder LXC im Einsatz.
                                      • T ticaki
                                        @guitardoc
                                        Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
                                        guitardoc
                                        #75
                                        @ticaki said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                        @guitardoc
                                        Hast du den Stick auf einem LXC laufen? Und wenn ja, wie hast du den dort zum Laufen bekommen?
                                        ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guitardoc
                                          @guitardoc
                                          #76
                                          Moin,
                                          wenn Du das liest, was ich da oben geschrieben habe, dann hättest Du gelesen, dass wenn ich ein Deconz LX Container, mittels des Skripts erstelle, auch die Rechte korrekt sind, hast Du den LX Container, noch mal rebootet, nachdem Du die udev rule angelegt hast, wenn das nicht geht, dann LX Container löschen und von vorne. Diesmal dann mit Bildchen, damit man sieht was Du da eingestellt hast.
                                          Bernd
