  4. VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
    5.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @martin
    Ich habe das meine ich mit dem angelegten User gemacht soweit ich mich erinnere. Der hat alle Rechte.
    martin
    @samson71
    Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
    Jetzt muss ich nur noch den iobroker-data Ordner finden .......
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martin
      @samson71
      @martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
      dann bist du falsch!
      • M martin
        @samson71 iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
        Und jetzt siehts so aus:
        vis.0
        2023-10-11 13:32:09.950	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        vis.0
        2023-10-11 13:32:09.090	info	vis license is OK.
        vis.0
        2023-10-11 13:32:08.908	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
        wo ist der output dazu?
        bevor du etwas anderes machst, zeige
        iob install vis@1.4.10
          martin
          @homoran said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
          adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
          • M martin
            iob upgrade vis@1.4.10
              martin
              @thomas-braun said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
              Gleicher Fehler:
              vis.0
              2023-10-11 14:27:36.787	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0
              2023-10-11 14:27:36.151	info	vis license is OK.
              vis.0
              2023-10-11 14:27:35.985	info	starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
              Sagt mir lieber wie ich per WINSCP mich einloggen kann und wo der Ordner ist, dann kopiere ich den einfach von alt auf neu. Ich denke das löst auch gleich das NodeRed Problem.
              Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • M martin
                Gleicher Fehler:
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                Stumpfes kopieren von Verzeichnissen funktioniert i.d.R. nicht.
                • M martin
                  Gleicher Fehler:
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  @martin wo ist der output??
                  wie soll man da die Ursache finden?
                  • M martin
                    Hallo zusammen!
                    Ich habe meinen iobroker auf einen anderen Server umgezogen.
                    Nach dem Einspielen des Backups mit Backitup scheint alles zu funktionieren, nur der VIS Adapter nicht.
                    Folgendes Log:
                    vis.0
                    2023-10-11 12:59:49.015	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    vis.0
                    2023-10-11 12:59:49.015	info	terminating
                    vis.0
                    2023-10-11 12:59:48.507	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
                    vis.0
                    2023-10-11 12:59:48.506	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js' at Object.openSync (node:fs:603:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:203:12) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:772:27) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:933:5)
                    vis.0
                    2023-10-11 12:59:48.506	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
                    vis.0
                    2023-10-11 12:59:48.505	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    vis.0
                    2023-10-11 12:59:48.413	info	vis license is OK.
                    vis.0
                    2023-10-11 12:59:48.237	info	starting. Version 2.1.4 (non-npm: iobroker/ioBroker.vis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                    Was muss ich tun um VIS wieder zum laufen zu kriegen?
                    dan kann man mit kopieren nur noch mehr zerstören!
                    nach dem upgrade zeigen bitte iob diag
                    Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt fehlende Informationen nachzuliefern!
                    • M martin
                      @samson71
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @martin dann ist aber dein iobroker nun direkt auf dem Proxmox Host und nicht in einer virtuellen Maschine
                      • M martin
                        Gleicher Fehler:
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Gleicher Fehler:
                        Ist kein Fehler, die version ist ja schon vorhanden
                        Upgrade wäre auf die aktuelle letzte die es gibt
                          @crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                          as I told
                          @homoran sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                          nein, klingt blöd, ist es auch!
                          aber upgrade mit Versionsangabe geht in alle Richtungen
                            as I told
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Hast du mich falsch verstanden, die Ausgabe oben ist doch kein Fehler.
                            Ein upgrade Befehl mit @v1.4.10 macht doch keinen Sinn wenn genau die Version ja schon läuft. Zumal man wenn vor dem Backup vergessen hat zu installieren, muss man am Ende ja wieder hoch auf die aktuelle. Das war gemeint
                            Das man versionen hoch unt runter spielen kann mit upgrade ist schon klar
                              doch! besser natürlich mit --debug
                              hat aber nichts mit dem Befehl zu tun.
                              Wer weiss ob der überhaupt ausgeführt wurde, deswegen nochmal
                                martin
                                Sorry, ich habe von Linux so gut wie keine Ahnung.
                                root@ioBroker:~# iob upgrade vis@1.4.10  --debug
                                Would you like to reinstall version 1.4.10 of vis now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update vis from @1.4.10 to @1.4.10
                                NPM version: 9.8.1
                                Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                up to date in 2s
                                143 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                upload [734] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map application/json
                                upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info.html widgets/info.html text/html
                                upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png image/png
                                upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg image/svg+xml
                                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_60.png widgets/metro/img/fts_shutter_60.png image/png
                                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/vol_slider.png widgets/players/img/winamp/vol_slider.png image/png
                                upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js application/javascript
                                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/background.png widgets/timeandweather/img/background.png image/png
                                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png image/png
                                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png image/png
                                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png image/png
                                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png image/png
                                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png image/png
                                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png image/png
                                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png image/png
                                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png image/png
                                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png image/png
                                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/pm.png widgets/timeandweather/img/clock/pm.png image/png
                                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_left.png widgets/timeandweather/img/icon_left.png image/png
                                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_right.png widgets/timeandweather/img/icon_right.png image/png
                                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js application/javascript
                                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js application/javascript
                                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js application/javascript
                                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
                                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript
                                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segment-display.js application/javascript
                                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js application/javascript
                                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather.html widgets/timeandweather.html text/html
                                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                root@ioBroker:~# iob diag
                                This script must not be run as root!
                                Please use your standard user!
                                • M martin
                                  NPM version: 9.8.1
                                  up to date in 2s
                                  Hampel da NICHT als root herum.
                                  User anlegen, mit dem hantieren.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @thomas-braun sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                    Was das reine Kopieren des iobroker-data Verzeichnisses angeht muss ich widersprechen. Das funktioniert sehr gut. Mehrfach ausprobiert. Frische Installation stoppen, das dabei angelegte iobroker-data Verzeichnis löschen und das gesicherte aus der alten Installation stattdessen dorthin kopieren und iobroker wieder starten und Geduld haben.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @samson71 sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                      nur bei Neuinstallation auf der selben Maschine und Node-Version
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Nö. Ich bin gerade exakt so umgezogen von einem alten NUC mit Proxmox 7.x und Node 16.x auf einen ThinkCentre mit Proxmox 8.x und ner frischen Installation mit Node 18.x
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          martin
                                          So, ich konnte das Problem lösen.
                                          Nach der iobroker Installation habe ich das Data-Verzeichnis vom alten auf den neuen Server kopiert und schon funktioniert alles.
