  4. VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
    5.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M martin
    @samson71 Und welche Ordner muss ich da alles mitnehmen?
    Wird wohl am besten sein, da auch Node-Red irgendwelche Sachen nicht mehr findet.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @martin
    Nur das Verzeichnis "iobroker-data".
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @martin
      martin
      @samson71 Und jetzt noch eine saudumme Frage. Nutze ich Root + Passwort um mit WINSCP auf den Proxmox (IP des iobrokers) zuzugreifen? Ich komme da nicht drauf ......
      • M martin
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @martin
        Ich habe das meine ich mit dem angelegten User gemacht soweit ich mich erinnere. Der hat alle Rechte.
        Markus
        Bitte beachten:
          @martin
          martin
          @samson71
          Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
          Jetzt muss ich nur noch den iobroker-data Ordner finden .......
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M martin
            @samson71
            @martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
            dann bist du falsch!
            • M martin
              @samson71 iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
              Und jetzt siehts so aus:
              vis.0
              2023-10-11 13:32:09.950	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0
              2023-10-11 13:32:09.090	info	vis license is OK.
              vis.0
              2023-10-11 13:32:08.908	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
              wo ist der output dazu?
              bevor du etwas anderes machst, zeige
              iob install vis@1.4.10
                martin
                @homoran said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                • M martin
                  iob upgrade vis@1.4.10
                    martin
                    @thomas-braun said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                    Gleicher Fehler:
                    vis.0
                    2023-10-11 14:27:36.787	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    vis.0
                    2023-10-11 14:27:36.151	info	vis license is OK.
                    vis.0
                    2023-10-11 14:27:35.985	info	starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                    Sagt mir lieber wie ich per WINSCP mich einloggen kann und wo der Ordner ist, dann kopiere ich den einfach von alt auf neu. Ich denke das löst auch gleich das NodeRed Problem.
                    Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M martin
                      Gleicher Fehler:
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      Stumpfes kopieren von Verzeichnissen funktioniert i.d.R. nicht.
                      • M martin
                        Gleicher Fehler:
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        @martin wo ist der output??
                        wie soll man da die Ursache finden?
                        • M martin
                          Hallo zusammen!
                          Ich habe meinen iobroker auf einen anderen Server umgezogen.
                          Nach dem Einspielen des Backups mit Backitup scheint alles zu funktionieren, nur der VIS Adapter nicht.
                          Folgendes Log:
                          vis.0
                          2023-10-11 12:59:49.015	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          vis.0
                          2023-10-11 12:59:49.015	info	terminating
                          vis.0
                          2023-10-11 12:59:48.507	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
                          vis.0
                          2023-10-11 12:59:48.506	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js' at Object.openSync (node:fs:603:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:203:12) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:772:27) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:933:5)
                          vis.0
                          2023-10-11 12:59:48.506	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
                          vis.0
                          2023-10-11 12:59:48.505	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          vis.0
                          2023-10-11 12:59:48.413	info	vis license is OK.
                          vis.0
                          2023-10-11 12:59:48.237	info	starting. Version 2.1.4 (non-npm: iobroker/ioBroker.vis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                          Was muss ich tun um VIS wieder zum laufen zu kriegen?
                          dan kann man mit kopieren nur noch mehr zerstören!
                          nach dem upgrade zeigen bitte iob diag
                          Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt fehlende Informationen nachzuliefern!
                          • M martin
                            @samson71
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @martin dann ist aber dein iobroker nun direkt auf dem Proxmox Host und nicht in einer virtuellen Maschine
                            • M martin
                              Gleicher Fehler:
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Gleicher Fehler:
                              Ist kein Fehler, die version ist ja schon vorhanden
                              Upgrade wäre auf die aktuelle letzte die es gibt
                                @crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                as I told
                                @homoran sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                nein, klingt blöd, ist es auch!
                                aber upgrade mit Versionsangabe geht in alle Richtungen
                                  as I told
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Hast du mich falsch verstanden, die Ausgabe oben ist doch kein Fehler.
                                  Ein upgrade Befehl mit @v1.4.10 macht doch keinen Sinn wenn genau die Version ja schon läuft. Zumal man wenn vor dem Backup vergessen hat zu installieren, muss man am Ende ja wieder hoch auf die aktuelle. Das war gemeint
                                  Das man versionen hoch unt runter spielen kann mit upgrade ist schon klar
                                    doch! besser natürlich mit --debug
                                    hat aber nichts mit dem Befehl zu tun.
                                    Wer weiss ob der überhaupt ausgeführt wurde, deswegen nochmal
                                      martin
                                      Sorry, ich habe von Linux so gut wie keine Ahnung.
                                      root@ioBroker:~# iob upgrade vis@1.4.10  --debug
                                      Would you like to reinstall version 1.4.10 of vis now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update vis from @1.4.10 to @1.4.10
                                      NPM version: 9.8.1
                                      Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                      up to date in 2s
                                      143 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      upload [734] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                      upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                      upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                      upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                      upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                      upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map application/json
                                      upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info.html widgets/info.html text/html
                                      upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png image/png
                                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg image/svg+xml
                                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_60.png widgets/metro/img/fts_shutter_60.png image/png
                                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/vol_slider.png widgets/players/img/winamp/vol_slider.png image/png
                                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js application/javascript
                                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/background.png widgets/timeandweather/img/background.png image/png
                                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png image/png
                                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png image/png
                                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png image/png
                                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png image/png
                                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png image/png
                                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png image/png
                                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png image/png
                                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png image/png
                                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png image/png
                                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/pm.png widgets/timeandweather/img/clock/pm.png image/png
                                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_left.png widgets/timeandweather/img/icon_left.png image/png
                                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_right.png widgets/timeandweather/img/icon_right.png image/png
                                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js application/javascript
                                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js application/javascript
                                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js application/javascript
                                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
                                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript
                                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segment-display.js application/javascript
                                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js application/javascript
                                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather.html widgets/timeandweather.html text/html
                                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                      upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                      root@ioBroker:~# iob diag
                                      This script must not be run as root!
                                      Please use your standard user!
                                      • M martin
                                        NPM version: 9.8.1
                                        up to date in 2s
                                        Hampel da NICHT als root herum.
                                        User anlegen, mit dem hantieren.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @thomas-braun sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                          Was das reine Kopieren des iobroker-data Verzeichnisses angeht muss ich widersprechen. Das funktioniert sehr gut. Mehrfach ausprobiert. Frische Installation stoppen, das dabei angelegte iobroker-data Verzeichnis löschen und das gesicherte aus der alten Installation stattdessen dorthin kopieren und iobroker wieder starten und Geduld haben.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
