  4. VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
    5.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @crunchip
    Ist auch mein Kenntnisstand. Alternative ist ein Backup über eine vollständige Kopie des ioBroker-Data Verzeichnisses in eine Blankoinstallation. Das habe ich gerade erst wieder ausprobiert. Da ist VIS dann auch sofort funktional.
    martin
    @samson71 Wie kriege ich das vom alten Server runter und auf Proxmox drauf?
      @martin
      Nach welcher Anleitung hast das jetzt gemacht?
      martin
      @samson71 iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
      Und jetzt siehts so aus:
      vis.0
      2023-10-11 13:32:09.950	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      2023-10-11 13:32:09.090	info	vis license is OK.
      vis.0
      2023-10-11 13:32:08.908	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
      • M martin
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @martin
        Mache ich mit WinSCP. Erst lokal runter auf den PC und von da auf die neue Maschine wieder drauf.
        Markus
        Bitte beachten:
          @martin
          martin
          schrieb am zuletzt editiert von martin
          @samson71 Und welche Ordner muss ich da alles mitnehmen?
          Wird wohl am besten sein, da auch Node-Red irgendwelche Sachen nicht mehr findet.
          • M martin
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @martin
            Nur das Verzeichnis "iobroker-data".
            Markus
            Bitte beachten:
              @martin
              martin
              @samson71 Und jetzt noch eine saudumme Frage. Nutze ich Root + Passwort um mit WINSCP auf den Proxmox (IP des iobrokers) zuzugreifen? Ich komme da nicht drauf ......
              • M martin
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @martin
                Ich habe das meine ich mit dem angelegten User gemacht soweit ich mich erinnere. Der hat alle Rechte.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @martin
                  martin
                  @samson71
                  Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
                  Jetzt muss ich nur noch den iobroker-data Ordner finden .......
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martin
                    @samson71
                    @martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                    dann bist du falsch!
                    • M martin
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      wo ist der output dazu?
                      bevor du etwas anderes machst, zeige
                      iob install vis@1.4.10
                        martin
                        @homoran said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                        adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                        • M martin
                          iob upgrade vis@1.4.10
                            martin
                            @thomas-braun said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                            Gleicher Fehler:
                            vis.0
                            2023-10-11 14:27:36.787	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            vis.0
                            2023-10-11 14:27:36.151	info	vis license is OK.
                            vis.0
                            2023-10-11 14:27:35.985	info	starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                            Sagt mir lieber wie ich per WINSCP mich einloggen kann und wo der Ordner ist, dann kopiere ich den einfach von alt auf neu. Ich denke das löst auch gleich das NodeRed Problem.
                            Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M martin
                              Gleicher Fehler:
                              vis.0
                              vis.0
                              vis.0
                              Stumpfes kopieren von Verzeichnissen funktioniert i.d.R. nicht.
                              • M martin
                                Gleicher Fehler:
                                vis.0
                                vis.0
                                vis.0
                                @martin wo ist der output??
                                wie soll man da die Ursache finden?
                                • M martin
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich habe meinen iobroker auf einen anderen Server umgezogen.
                                  Nach dem Einspielen des Backups mit Backitup scheint alles zu funktionieren, nur der VIS Adapter nicht.
                                  Folgendes Log:
                                  vis.0
                                  2023-10-11 12:59:49.015	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  vis.0
                                  2023-10-11 12:59:49.015	info	terminating
                                  vis.0
                                  2023-10-11 12:59:48.507	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
                                  vis.0
                                  2023-10-11 12:59:48.506	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js' at Object.openSync (node:fs:603:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:203:12) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:772:27) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:933:5)
                                  vis.0
                                  2023-10-11 12:59:48.506	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
                                  vis.0
                                  2023-10-11 12:59:48.505	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  vis.0
                                  2023-10-11 12:59:48.413	info	vis license is OK.
                                  vis.0
                                  2023-10-11 12:59:48.237	info	starting. Version 2.1.4 (non-npm: iobroker/ioBroker.vis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                                  Was muss ich tun um VIS wieder zum laufen zu kriegen?
                                  dan kann man mit kopieren nur noch mehr zerstören!
                                  nach dem upgrade zeigen bitte iob diag
                                  Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt fehlende Informationen nachzuliefern!
                                  • M martin
                                    @samson71
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @martin dann ist aber dein iobroker nun direkt auf dem Proxmox Host und nicht in einer virtuellen Maschine
                                    • M martin
                                      Gleicher Fehler:
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Gleicher Fehler:
                                      Ist kein Fehler, die version ist ja schon vorhanden
                                      Upgrade wäre auf die aktuelle letzte die es gibt
                                        @crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                        as I told
                                        @homoran sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                        nein, klingt blöd, ist es auch!
                                        aber upgrade mit Versionsangabe geht in alle Richtungen
                                          as I told
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Hast du mich falsch verstanden, die Ausgabe oben ist doch kein Fehler.
                                          Ein upgrade Befehl mit @v1.4.10 macht doch keinen Sinn wenn genau die Version ja schon läuft. Zumal man wenn vor dem Backup vergessen hat zu installieren, muss man am Ende ja wieder hoch auf die aktuelle. Das war gemeint
                                          Das man versionen hoch unt runter spielen kann mit upgrade ist schon klar
