VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
@martin du kannst es nachinstallieren
iob install vis@1.4.10@codierknecht sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
den Vis-Adapter löscht
das funktioniert nicht, wegen den Abhängigkeiten
Danke euch für die schnellen Antworten.
Ich habe in Proxmox vor dem Einspielen ein Backup erstellt. Das habe ich jetzt zurück geholt und VIS manuell installiert. Jetzt läuft die Wiederherstellung von Backitup gerade bzw. die Adapter werden installiert.
Mal sehen ob es gleich auch mit der VIS funktioniert ...... -
@crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
Die da wären???
Vis ist von anderen Adaptern (Web) abhängig. Andersrum wäre mir neu.Funktioniert auf meinem Testsystem jedenfalls problemlos.
Die da wären???
glaub da gab es Probleme im Zusammenhang mit den sonstigen/zusätzlichen Vis adaptern/widgets im Bezug aufs backup, kann mich aber auch täuschen
Die da wären???
Jetzt kriege ich dieses Log. Kann aber die IP:8082 nicht aufrufen.
vis.0 2023-10-11 13:32:09.950 info Terminated (NO_ERROR): Without reason vis.0 2023-10-11 13:32:09.090 info vis license is OK. vis.0 2023-10-11 13:32:08.908 info starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12 -
Die da wären???
@crunchip
Ist auch mein Kenntnisstand. Alternative ist ein Backup über eine vollständige Kopie des ioBroker-Data Verzeichnisses in eine Blankoinstallation. Das habe ich gerade erst wieder ausprobiert. Da ist VIS dann auch sofort funktional. -
@samson71 iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
Und jetzt siehts so aus:vis.0 2023-10-11 13:32:09.950 info Terminated (NO_ERROR): Without reason vis.0 2023-10-11 13:32:09.090 info vis license is OK. vis.0 2023-10-11 13:32:08.908 info starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12 -
@martin
Mache ich mit WinSCP. Erst lokal runter auf den PC und von da auf die neue Maschine wieder drauf. -
@samson71 Und welche Ordner muss ich da alles mitnehmen?
Wird wohl am besten sein, da auch Node-Red irgendwelche Sachen nicht mehr findet. -
@samson71 Und jetzt noch eine saudumme Frage. Nutze ich Root + Passwort um mit WINSCP auf den Proxmox (IP des iobrokers) zuzugreifen? Ich komme da nicht drauf ......
@martin
Ich habe das meine ich mit dem angelegten User gemacht soweit ich mich erinnere. Der hat alle Rechte. -
@samson71
Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
Jetzt muss ich nur noch den iobroker-data Ordner finden .......@martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
dann bist du falsch!
Und jetzt siehts so aus:vis.0 2023-10-11 13:32:09.950 info Terminated (NO_ERROR): Without reason vis.0 2023-10-11 13:32:09.090 info vis license is OK. vis.0 2023-10-11 13:32:08.908 info starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12@martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
wo ist der output dazu?
bevor du etwas anderes machst, zeige
iob install vis@1.4.10 -
iob install vis@1.4.10@homoran said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
iob install vis@1.4.10 adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
iob upgrade vis@1.4.10 -
iob upgrade vis@1.4.10@thomas-braun said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
iob upgrade vis@1.4.10Gleicher Fehler:
vis.0 2023-10-11 14:27:36.787 info Terminated (NO_ERROR): Without reason vis.0 2023-10-11 14:27:36.151 info vis license is OK. vis.0 2023-10-11 14:27:35.985 info starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12Sagt mir lieber wie ich per WINSCP mich einloggen kann und wo der Ordner ist, dann kopiere ich den einfach von alt auf neu. Ich denke das löst auch gleich das NodeRed Problem.
