  4. VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
    5.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Ich habe meinen iobroker auf einen anderen Server umgezogen.
    Nach dem Einspielen des Backups mit Backitup scheint alles zu funktionieren, nur der VIS Adapter nicht.
    Folgendes Log:
    vis.0
    2023-10-11 12:59:49.015	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2023-10-11 12:59:49.015	info	terminating
    vis.0
    2023-10-11 12:59:48.507	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
    vis.0
    2023-10-11 12:59:48.506	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js' at Object.openSync (node:fs:603:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:203:12) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:772:27) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:933:5)
    vis.0
    2023-10-11 12:59:48.506	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
    vis.0
    2023-10-11 12:59:48.505	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2023-10-11 12:59:48.413	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-10-11 12:59:48.237	info	starting. Version 2.1.4 (non-npm: iobroker/ioBroker.vis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
    Was muss ich tun um VIS wieder zum laufen zu kriegen?
    • M martin
      Hallo zusammen!
      Folgendes Log:
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      @martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
      hast du vor dem Restore vis manuell installiert?
        martin
        @homoran Nein.
        Soll ich iobroker nochmal neu installieren, dann VIS manuell installieren (Wie mache ich das?) und dann das Backup einspielen?
        • M martin
          @homoran Nein.
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @martin
          Es sollte reichen, wenn Du
          • den Vis-Adapter löscht
          • den Adapter über die Oberfläche neu installierst (so wie man andere Adapter auch installiert)
          • und dann das Backup wiederherstellst
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @martin du kannst es nachinstallieren
            iob install vis@1.4.10
            @codierknecht sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
            das funktioniert nicht, wegen den Abhängigkeiten
            CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
              Codierknecht
              @crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
              Die da wären???
              Vis ist von anderen Adaptern (Web) abhängig. Andersrum wäre mir neu.
              Funktioniert auf meinem Testsystem jedenfalls problemlos.
                martin
                Danke euch für die schnellen Antworten.
                Ich habe in Proxmox vor dem Einspielen ein Backup erstellt. Das habe ich jetzt zurück geholt und VIS manuell installiert. Jetzt läuft die Wiederherstellung von Backitup gerade bzw. die Adapter werden installiert.
                Mal sehen ob es gleich auch mit der VIS funktioniert ......
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Die da wären???
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Die da wären???
                  glaub da gab es Probleme im Zusammenhang mit den sonstigen/zusätzlichen Vis adaptern/widgets im Bezug aufs backup, kann mich aber auch täuschen
                  M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Die da wären???
                    martin
                    Jetzt kriege ich dieses Log. Kann aber die IP:8082 nicht aufrufen.
                    vis.0
                    2023-10-11 13:32:09.950	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    vis.0
                    2023-10-11 13:32:09.090	info	vis license is OK.
                    vis.0
                    2023-10-11 13:32:08.908	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                      Die da wären???
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @crunchip
                      Ist auch mein Kenntnisstand. Alternative ist ein Backup über eine vollständige Kopie des ioBroker-Data Verzeichnisses in eine Blankoinstallation. Das habe ich gerade erst wieder ausprobiert. Da ist VIS dann auch sofort funktional.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • M martin
                        vis.0
                        vis.0
                        vis.0
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @martin
                        Lang genug gewartet? Die vollständige Wiederherstellung kann dauern.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @martin
                          martin
                          @samson71 Ja, es ist alles wieder da und alle Adapter laufen, nur die VIS nicht.
                          • M martin
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @martin
                            Nach welcher Anleitung hast das jetzt gemacht?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @crunchip
                              martin
                              @samson71 Wie kriege ich das vom alten Server runter und auf Proxmox drauf?
                                @martin
                                martin
                                @samson71 iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
                                Und jetzt siehts so aus:
                                vis.0
                                vis.0
                                vis.0
                                • M martin
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @martin
                                  Mache ich mit WinSCP. Erst lokal runter auf den PC und von da auf die neue Maschine wieder drauf.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @martin
                                    martin
                                    schrieb am zuletzt editiert von martin
                                    @samson71 Und welche Ordner muss ich da alles mitnehmen?
                                    Wird wohl am besten sein, da auch Node-Red irgendwelche Sachen nicht mehr findet.
                                    • M martin
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @martin
                                      Nur das Verzeichnis "iobroker-data".
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @martin
                                        martin
                                        @samson71 Und jetzt noch eine saudumme Frage. Nutze ich Root + Passwort um mit WINSCP auf den Proxmox (IP des iobrokers) zuzugreifen? Ich komme da nicht drauf ......
                                        • M martin
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @martin
                                          Ich habe das meine ich mit dem angelegten User gemacht soweit ich mich erinnere. Der hat alle Rechte.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
