  4. VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr
    5.1k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M martin
    @samson71
    Ich muss die IP des Proxmox nehmen, dann komme ich drauf.
    Jetzt muss ich nur noch den iobroker-data Ordner finden .......
    @martin sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
    dann bist du falsch!
    • M martin
      @samson71 iobroker installiert, VIS installiert, Backup eingespielt.
      Und jetzt siehts so aus:
      vis.0
      2023-10-11 13:32:09.950	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0
      2023-10-11 13:32:09.090	info	vis license is OK.
      vis.0
      2023-10-11 13:32:08.908	info	starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
      wo ist der output dazu?
      bevor du etwas anderes machst, zeige
      iob install vis@1.4.10
        martin
        @homoran said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
        adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
        • M martin
          iob upgrade vis@1.4.10
            martin
            @thomas-braun said in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
            Gleicher Fehler:
            vis.0
            2023-10-11 14:27:36.787	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            vis.0
            2023-10-11 14:27:36.151	info	vis license is OK.
            vis.0
            2023-10-11 14:27:35.985	info	starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
            Sagt mir lieber wie ich per WINSCP mich einloggen kann und wo der Ordner ist, dann kopiere ich den einfach von alt auf neu. Ich denke das löst auch gleich das NodeRed Problem.
            Thomas BraunT HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • M martin
              Gleicher Fehler:
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              Stumpfes kopieren von Verzeichnissen funktioniert i.d.R. nicht.
              • M martin
                Gleicher Fehler:
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                @martin wo ist der output??
                wie soll man da die Ursache finden?
                • M martin
                  Hallo zusammen!
                  Ich habe meinen iobroker auf einen anderen Server umgezogen.
                  Nach dem Einspielen des Backups mit Backitup scheint alles zu funktionieren, nur der VIS Adapter nicht.
                  Folgendes Log:
                  vis.0
                  2023-10-11 12:59:49.015	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  vis.0
                  2023-10-11 12:59:49.015	info	terminating
                  vis.0
                  2023-10-11 12:59:48.507	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
                  vis.0
                  2023-10-11 12:59:48.506	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js' at Object.openSync (node:fs:603:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:203:12) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:772:27) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:933:5)
                  vis.0
                  2023-10-11 12:59:48.506	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
                  vis.0
                  2023-10-11 12:59:48.505	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  vis.0
                  2023-10-11 12:59:48.413	info	vis license is OK.
                  vis.0
                  2023-10-11 12:59:48.237	info	starting. Version 2.1.4 (non-npm: iobroker/ioBroker.vis) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                  Was muss ich tun um VIS wieder zum laufen zu kriegen?
                  dan kann man mit kopieren nur noch mehr zerstören!
                  nach dem upgrade zeigen bitte iob diag
                  Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt fehlende Informationen nachzuliefern!
                  • M martin
                    @samson71
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @martin dann ist aber dein iobroker nun direkt auf dem Proxmox Host und nicht in einer virtuellen Maschine
                    • M martin
                      Gleicher Fehler:
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Gleicher Fehler:
                      Ist kein Fehler, die version ist ja schon vorhanden
                      Upgrade wäre auf die aktuelle letzte die es gibt
                        @crunchip sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                        as I told
                        @homoran sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                        nein, klingt blöd, ist es auch!
                        aber upgrade mit Versionsangabe geht in alle Richtungen
                          as I told
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Hast du mich falsch verstanden, die Ausgabe oben ist doch kein Fehler.
                          Ein upgrade Befehl mit @v1.4.10 macht doch keinen Sinn wenn genau die Version ja schon läuft. Zumal man wenn vor dem Backup vergessen hat zu installieren, muss man am Ende ja wieder hoch auf die aktuelle. Das war gemeint
                          Das man versionen hoch unt runter spielen kann mit upgrade ist schon klar
                            doch! besser natürlich mit --debug
                            hat aber nichts mit dem Befehl zu tun.
                            Wer weiss ob der überhaupt ausgeführt wurde, deswegen nochmal
                              martin
                              Sorry, ich habe von Linux so gut wie keine Ahnung.
                              root@ioBroker:~# iob upgrade vis@1.4.10  --debug
                              Would you like to reinstall version 1.4.10 of vis now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update vis from @1.4.10 to @1.4.10
                              NPM version: 9.8.1
                              Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                              up to date in 2s
                              143 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              upload [734] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                              upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                              upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                              upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                              upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                              upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                              upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js.map application/json
                              upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/info.html widgets/info.html text/html
                              upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_50.png image/png
                              upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_off.svg image/svg+xml
                              upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_60.png widgets/metro/img/fts_shutter_60.png image/png
                              upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/vol_slider.png widgets/players/img/winamp/vol_slider.png image/png
                              upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js widgets/rgraph/js/RGraph.drawing.marker1.js application/javascript
                              upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/background.png widgets/timeandweather/img/background.png image/png
                              upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                              upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png widgets/timeandweather/img/clock/111-1.png image/png
                              upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png widgets/timeandweather/img/clock/211-1.png image/png
                              upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png widgets/timeandweather/img/clock/311-1.png image/png
                              upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png widgets/timeandweather/img/clock/5-1.png image/png
                              upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                              upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png widgets/timeandweather/img/clock/8-3.png image/png
                              upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg2.png image/png
                              upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg3.png image/png
                              upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg4.png image/png
                              upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg5.png image/png
                              upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                              upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/pm.png widgets/timeandweather/img/clock/pm.png image/png
                              upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_left.png widgets/timeandweather/img/icon_left.png image/png
                              upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/icon_right.png widgets/timeandweather/img/icon_right.png image/png
                              upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/refresh_01.png widgets/timeandweather/img/refresh_01.png image/png
                              upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js application/javascript
                              upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js application/javascript
                              upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js application/javascript
                              upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js application/javascript
                              upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/moreskins.js widgets/timeandweather/js/moreskins.js application/javascript
                              upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segment-display.js application/javascript
                              upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/segment-display.js application/javascript
                              upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather.html widgets/timeandweather.html text/html
                              upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                              upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                              upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                              upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                              upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                              upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                              upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                              root@ioBroker:~# iob diag
                              This script must not be run as root!
                              Please use your standard user!
                              • M martin
                                NPM version: 9.8.1
                                up to date in 2s
                                Hampel da NICHT als root herum.
                                User anlegen, mit dem hantieren.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @thomas-braun sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                  Was das reine Kopieren des iobroker-data Verzeichnisses angeht muss ich widersprechen. Das funktioniert sehr gut. Mehrfach ausprobiert. Frische Installation stoppen, das dabei angelegte iobroker-data Verzeichnis löschen und das gesicherte aus der alten Installation stattdessen dorthin kopieren und iobroker wieder starten und Geduld haben.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @samson71 sagte in VIS Adapter funktioniert nach Umzug mit Backitup nicht mehr:
                                    nur bei Neuinstallation auf der selben Maschine und Node-Version
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Nö. Ich bin gerade exakt so umgezogen von einem alten NUC mit Proxmox 7.x und Node 16.x auf einen ThinkCentre mit Proxmox 8.x und ner frischen Installation mit Node 18.x
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        martin
                                        So, ich konnte das Problem lösen.
                                        Nach der iobroker Installation habe ich das Data-Verzeichnis vom alten auf den neuen Server kopiert und schon funktioniert alles.
