  4. BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    ToK
    |Hardwaresystem:| Pi4 |
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| SSD |
    |NPM:| 9.6.7(9.8.1) |
    |IoBroker:| 6.10.1 |
    | BackItUp:| 2.8.1 |
    die im lokalen Netzwerk vorhandene NAS (Buffalo Linkstation LS-WVL) startet nicht mit der Funktion "Wake on LAN" aus dem BackItUp - weder auf Port 7 oder 9. Auf der Firewall ufw ist Port 7 und 9 offen.
    Setzte ich im Putty den Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" ab startet die NAS.
    Hat jemand auch diese Probleme?
    Gibt es eventuell Lösungen?
    Danke vorweg für eure Anregungen.
    lG, KT
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @tok sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
      Was steht bei der Logstufe DEBUG im Log von der Instanz !?
      Kommt ein Fehler oder ... warn ... oder
      • GlasfaserG Glasfaser
        ToK
        schrieb am zuletzt editiert von ToK
        @glasfaser
        in den Protokollen steht:
        und im Fenster des BackItUp steht:
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @tok
          in den beigefügten Briefmarken kann man nichts erkennen
          ,, ich habe leider keine Lupe und du hast alles geschwärzt .. "
          das sind IP Adressen von deinem Internen Netzwerk" wer soll damit etwas anfangen !
          Bitte hier in Code-Tags </> das Log einstellen !
          und auch deine Instanz Einstellungen dazu als Screenshot zeigen .
            @tok
            ToK
            @glasfaser
            Hoffe es ist so besser lesbar ->
            2023-10-09 17:39:27.324 - error: backitup.0 (88902) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
            mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
            2023-10-09 17:41:32.893 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
            2023-10-09 17:41:32.895 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
            2023-10-09 17:41:32.896 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry
            2023-10-09 17:41:32.896 - error: backitup.0 (88902) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
            2023-10-09 17:41:32.897 - error: backitup.0 (88902) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
            Instanz Einstellungen:
            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ToK
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @tok
              Hier ist ein aktuelles Issues dazu , sieht genau so aus ,
              kannst ja auch dort schreiben .
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/999
              • T ToK
                @glasfaser
                @tok
                Lebt da was unter der Adresse?
                  @tok
                  ToK
                  ja schon, den diese NAS lässt sich aus dem Terminal Putty mit dem Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" jederzeit starten.
                  • T ToK
                    @tok
                    Die Mac ist aber nicht die IP.
                      @tok
                      ToK
                      ist natürlich richtig - laut DEBUGLog sendet BackItUp ????
                      In der Konfig ist die entsprechende Mac hinterlegt:
                      Der Befehl "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" sendet definitiv die Mac Adresse.
                      • T ToK
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @tok
                        das ist kein Debug Log
                        Stelle die Logstufe bei der Instanz auf DEBUG .
                        Dann nochmal ... und das Ergebnis hier posten.
                        EDIT:
                        • T ToK
                          @tok
                          SMB V1 wird hoffentlich nicht mehr verwendet.
                            @tok
                            EDIT:
                            ToK
                            @glasfaser
                            Bitte von unten nach oben lesen:
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backupsmount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:19:00.381	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:19:00.380	error	[iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:19:00.379	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:18:54.244	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:18:54.242	debug	[iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:18:48.054	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:16:48.053	debug	Backup has started ...
                            backitup.0
                            2023-10-09 19:16:48.052	debug	[iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                            Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T ToK
                              @glasfaser
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              Schau in das 'richtige' Log:
                              iob logs --watch
                              Und poste den Text in CodeTags eingebettet.
                              • T ToK
                                @glasfaser
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @tok
                                was davor ist , ist Interessant
                                und jetzt Logstufe Silly
                                • T ToK
                                  @glasfaser
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Kannst du von ioBroker aus die IP anpingen !?
                                  bzw.
                                  was du nicht geschrieben hast , funktioniert das normale Backup , also NAS dauer an und dann ein Backup ohne die Option WOL
                                    @tok
                                    ToK
                                    @glasfaser
                                    2023-10-09 19:14:52.022  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                    2023-10-09 19:16:42.124  - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                    2023-10-09 19:16:42.206  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                                    2023-10-09 19:16:48.044  - debug: backitup.0 (94212) The local storage check was completed successfully. On the host "raspberrypi" are currently 236370 MB free space available!
                                    2023-10-09 19:16:48.052  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Wake on LAN wait 120 Seconds for NAS!
                                    2023-10-09 19:16:48.053  - debug: backitup.0 (94212) Backup has started ...
                                    2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                    2023-10-09 19:18:48.054  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                                    2023-10-09 19:18:54.242  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    2023-10-09 19:18:54.244  - debug: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups"
                                    2023-10-09 19:19:00.379  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                    2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                                    2023-10-09 19:19:00.380  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                    2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker/mount] mount error(113): could not connect to 192.168.115.200Unable to find suitable address.
                                    2023-10-09 19:19:00.381  - error: backitup.0 (94212) [iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Datensicherung,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.200/Datensicherung/Raspberry /opt/iobroker/backups
                                    2023-10-09 19:19:18.000  - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.1
                                    die MAC Adresse sehe ich hier nicht
                                      bzw.
                                      ToK
                                      @glasfaser
                                      wenn die NAS "schläft" kann ich sie nicht anpingen - wenn sie über "sudo /usr/sbin/etherwake -i eth0 <Mac Adresse>" läuft schon.
                                      Das normale Backup funktioniert ohne WOL (bei laufender NAS) einwandfrei.
                                      • T ToK
                                        @glasfaser
                                        wieso auch?
                                        ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit warum du dauernd die MAC Adresse ins Spiel bringst.
                                          wieso auch?
                                          @homoran sagte in BackItUp kein WOL an Buffalo NAS LinkStation:
                                          Weil das 'magic packet' an die MAC-Adresse gesendet wird, weil der Host ja schläft.
                                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
