  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 770.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @Pepsi1183
    Die Frage ist ob du beide Geräte jetzt im iobroker.broadlink2 hast oder nicht.
    Ich würde die Geräte sowieso nie mit den apps steuern, sondern nur über iobroker (und dazu die iobroker app und vis benutzen).
    Sobald man die broadlink app's benutzt geht alles über china oder cloud server was wir alle nicht wollen!
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #981
    @frankjoke Die Version 0x5f36 scheint nicht zu laufen.
    Gerät wird erkannt , aber ich bekomme ein Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55....
    Broadlink2 Version ist die aktuellste vom Github.
    In den Objekten wird auch kein L-Ordner angelegt zum Anlernen.
    Das Device wurde mit e-control ins Netz gebracht, hat also nicht die Cloud Konfiguration
    Was kann ich da tun ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Flugschüler
      #982
      @Gargano Ja genau so ist es bei mir auch, darum möchte ich den Broadlinkadapter 2.1.2 installieren, da hats noch funktioniert. Aber ich weiß nicht wie.
      • F Flugschüler
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #983
        @Flugschüler Habe gerade die Version 2.1.0 geladen, damit kommen keine Fehlermeldungen mehr und auch der Button Learn ist da. Anlernen geht auch.
        Auf Github sind nur die Versionen 2.1.0, 2.1.1 , 2.1.3 und 2.1.4. V2.1.2 habe ich nicht gesehen.
        Irgendetwas ist auf dem Weg von 2.1.0 zu V2.1.4 passiert, da es mit der neuen Version nicht geht
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          Flugschüler
          #984
          Wie geht das? Das ich auf 2.1.0 komme?
          • F Flugschüler
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #985
            @Flugschüler Unter dem Adapter Broadlink ganz rechts auf das weisse Plus drücken
            Danach öffnet sich dieses Fenster
            Version auswählen, fertig.
            • GarganoG Gargano
              Flugschüler
              schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
              #986
              @Gargano Bei mir ist das Plus nicht da.
              Ahhhh, den Expertenmodus muss man einschalten, jetzt ists da. Danke.
              • D deta
                @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
                @ElseKling
                Mein Mini ist zwar wieder im WLAN, aber wird dennoch vom broadlink2 Adapter nicht erkannt.
                Fehler siehe unten.
                @frankjoke konntest du schon was finden?
                RandyAndy
                #987
                Alles sehr eigenartig. Nach ein paar Tagen waren die RMMini3 dann plötzlich da. Und nachdem ich dann die Codes für die IRs wieder eingespielt habe funktioniert alles wieder. Scheint so dass mein System über selbstheilerische Fähigkeiten verfügt.
                Ich vermute, dass sich die RMMini3 aufgehängt haben da ich PMF verwendet habe (wird ja weiter oben beschrieben). Da meine Broadlinks aber in der Klimaanlage fest verbaut sind habe ich das nicht gesehen und irgendwann haben sich die Dinger resettet.
                Ist aber reine Vermutung.
                Andreas
                • GarganoG Gargano
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #988
                  @Gargano
                  @Flugschüler
                  Ein 'L'-Ordner wird angelegt wenn mal gelernt wird, und der fehler deuted auf einene Fehlermeldung ind er Antwort des RM's hin.
                  Leider hab ich so ein Gerät nicht zum Testen, aber ihr sagt dass RM3-Mini id=0x5f36 bei V2.1.0 funktioniert hat?
                  Ich habe bei diesen Gräten eigentlich nur die Temperatur/Humidity hinzugefügt die ich vorher falsch behandelt habe.
                  Könnt ihr das bitte bestätigen und vielleicht auch testen ob der Fehler in 2.1.2 oder 2.1.4 (die anderen V2.1.x- Versionen) auftritt? dann kann ich checken was ich da zwischen den Versionen geändert habe warum es auf einmal nicht mehr funktioniert.
                  Vielen Dank im Vorais!
                  Frank,
                  • Christoph1337C Christoph1337
                    @frankjoke
                    Leider gibt es weiterhin die Reconnects. Hast du noch eine Idee?
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #989
                    @Christoph1337
                    Ich scheine das Problem damit behoben zu haben dass ich in meinem PiHole die broadlink-Adressen blacklisted habe (*.broadlink.com.cn und *.broadlink.com). Damit kriegen sie keine IP-Adressen und versuchen auch nicht Kontakt aufzunehmen!
                    Der RM4 führt die geblockte Liste an mit hunderten Versuchen/Tag an (ich kanns nicht glauben dass PiHole angibt dass das eine Statistik von den letzten 24 Stunden ist, da dann der RM4 alle 3 Sekunden versuchen will auf das Netzwerk zu kommen!).
                    Die Liste der domains welche bei mir geblockt für alle meine 10 aktiven LB's anrufen is für die ersten 8 alles broadlink:
                    Alle anderen geblockten Seiten kommen erst danach mit Frequenzen von unter 2000!
                    Domain Hits Frequency
                    25276service.ibroadlink.com 42828
                    10026main.broadlink.com.cn 12920
                    10024backup.broadlink.com.cn 11622
                    10024main.broadlink.com.cn 11533
                    10026backup.broadlink.com.cn 9708
                    30023main.broadlink.com.cn 7490
                    30023backup.broadlink.com.cn 7475
                    10026tcp.broadlink.com.cn 2426
                    Ich habe keine Möglichkeit gefunden solche blocks in der FritzBox einzutragen habe aber seit einigen Monaten auf meinem NAS win PiHole laufen welches diese Arbeit macht!
                    p.s.: Die älteren Geräte versuchen auch Kontakt zu fixen IP's in CHina aufzunehmen, das hab ich mit der FB beenden können da aller Geräte nicht mit dem externen Netzwerk sprechen dürfen.
                    Übrigens: Meine top blocked clients sind:
                    Client Requests Frequency
                    rm4-4f-a8-08.fritz.box 41380
                    broadlink-rmproplus-f4-53-11.fritz.box 27038
                    broadlink-outlet-t1-bd-92-4a.fritz.box 14463
                    fritz.box 11981
                    broadlink-spmini-t1-f4-9e-2d.fritz.box 11356
                    broadlink-spmini-t1-f4-9d-57.fritz.box 11042
                    broadlink-outlet-t1-9d-2c-95.fritz.box 2426
                    Mit Ausnahme von der Fritz-Box die alle Anfragen über das Lan weitergibt sind alles Broadlinks (und dann kommen die Alexa's).
                    Jetzt versteht ihr auch warum ich diese cloud-Lösungen hasse und solche Geräte womöglich nicht über diese Apps betreibe!
                    Frank,
                      @Gargano
                      @Flugschüler
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #990
                      @frankjoke Die aktuelle Version ist ja die 2.1.4 und da tritt es auf, bei mir und vei Flugschüler. Lt. Flugschüler trat es mit 2.1.2 nicht auf, was ich nicht bestätigen kann, da diese Version nicht zum runterladen ist.
                      Auf Github ist die V2.1.3 , die werde ich mir morgen mal runterladen und schauen, ob es geht und was dann der Unterschied zu der V2.1.4 ist. Ich geb Dir dann Bescheid.
                      Bei mir wurde auch mit der V2.1.4 kein Button/Objekt "Learn" angelegt, so konnte auch kein 'L'-Ordner angelegt werden
                      • GarganoG Gargano
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #991
                        @Gargano
                        Auf git ist seit 4 Tagen (wie auf latest) V 2.1.4 und V2.1.2 und 2.1.0 können via NPM auch geladen werden (was iobroker admin ja tut). Vielleicht bist du mit deinem ioBroker-Admin nicht auf latest um alle angezeigt zu bekommen.
                        Egal, wichtig wäre zu verstehen welche Version geht und sie der debug-log beim Start ausschaut. Könnt mir die Info's ja auch im chat liefern um nicht das Forum zuzumüllen.
                        Frank,
                          @Christoph1337
                          fritz.box 11981
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #992
                          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                          Wenn mann für die Geräte die "Kindersicherung" aktiviert, sind diese doch vom internet ausgesperrt.
                          mein rmproplus
                            mein rmproplus
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #993
                            @crunchip
                            Das hab ich ja auch gemacht, aber da hat der RM4 aber anscheinend immer wieder einen Neustart gemacht da er versucht hat ans Netzt zu kommen.
                            Wenn du auch ein Gerät mittels Kindesicherung sperrst dann sperrst du nur Zugriffe auf externe Geräte, die DNS-Abfrage ist ja nicht external sondern lokal (beim DNS-Server, der Fritzbox selbst oder bei mir das PiHole) und deshalb wird diese anscheinend nicht geblockt, sonst würde sie ja gar nicht bei meinem PiHole ankommen!.
                            Jetzt blinkt er alle 5-10 Minuten mal kurz (1/4 Sekunde) auf und bleibt aber ansprechbar und der Adapter macht alle 5min ein Re-Auth! Habe jetzt mal das Log von den letzten 2h gecheckt und keinen Fehler entdeckt!
                            p.s.: Ich bin auch kein Netzwekspezialist und versuch nur die Ursachen und Wirkungen meiner tests zu verwenden... und in dieser Konfiguration hat's bei mir bis jetzt am Besten funktioniert!
                            Frank,
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #994
                              @frankjoke ja das "wiederverbinden kenne ich aus der Vergangenheit, siehe Ereignisse in der Fritzbox.
                              Habe dann Pihole integriert, inclusive Unbound.
                              Mittlerweile, jedoch auf Unifi umgestiegen, separate Netzwerke...
                              Mit der neuen Adapterversion sind es nun 5min Rythmus und bisher keine Probleme mit meinem proplus....hab noch einen rm-mini jedoch noch nicht weiter benutzt.
                              Zuvor wurde hin und wieder der Broadlink nicht mehr erkannt, was dummerweise dann in meinem Fall, die Geräte "hart" ausschaltete, wenn das script durchlief und die Steckdose stromlos geschaltet wurde, jedoch die Geräte zuvor keinen Befehl zum ausschalten bekamen.
                              • F Offline
                                Flugschüler
                                #995
                                Bei mir scheint auch die 2.1.2 nicht auf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaube die 2.1.2 hat noch funktioniert.
                                Wie kann ich die 2.1.2 installieren?
                                • F Flugschüler
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #996
                                  @Flugschüler
                                  schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/2940/adapter-downgraden
                                  also in unserem Fall:
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm install iobroker.broadlink2@2.1.2 --production
                                  Frank,
                                    @Flugschüler
                                    cd /opt/iobroker
                                    Flugschüler
                                    #997
                                    @frankjoke Probier ich gleich mal.
                                    • F Flugschüler
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #998
                                      @Flugschüler
                                      Die offizielle Version lautet nur
                                      iobroker upgrade broadlink2@2.1.2, es ist glaub ich besser dies zu verwenden als direkt npm, Man weiß ja nie wie die Rechte....
                                      Frank,
                                        @Flugschüler
                                        Flugschüler
                                        #999
                                        @frankjoke Super hat funktioniert. Genau wie ich gesdacht habe ab der version 2.1.3 ist beim Broadlink 3 mini die Learn funktion verschwunden. Bei der 2.1.2 funktioniert noch alles.
                                        • F Offline
                                          Flugschüler
                                          #1000
                                          Entschuldigung mein Fehler 2.1.3. funktioniert auch noch, habe ich gerade getestet.
                                          Ich kappiers nicht habe jetzt nochmal mit Putty die 2.1.4 installiert und siehe da, es funktioniert auch die 2.1.4.
                                          Wie geht das denn?
