  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    5.2k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 748.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #961
    bin wieder zurück aus der Steinzeit.
    Wollte gerade neu anlernen.
    Stattdessen bekomme ich folgende Meldung:
    broadlink2.0	2020-07-06 20:03:57.241	warn	(21558) stateChange error invalid id type: RM:broadlink-wohnen._Learn=RM:broadlink-wohnen {val: true,ack: false,ts: 1594058637236,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 159
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • R RandyAndy
      @deta sagte in Adapter: broadlink2:
      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
      @deta
      Danke für die Info mit dem WPA3! Habe zwar eine Fritzbox, verwende aber sein W-Lan nicht, aber 99% der FB-Benutzer wären davon betroffen!
      Bitte gerne.
      Ist der Mini3 schon mal gegangen und ist es ein neuer? Bei dem Fehler sehe ich dass er wahrscheinlich die Authorisierung gar nicht übersteht, sonst würde die Type und weitere Info bekannt sein.
      Den hab ich schon länger, war einer der die damals bevor du wieder da warst nicht funktionierten.
      Dann hast du ein Update gemacht gehabt, dann ging er. Ich hatte Ihn jetzt nicht gebraucht gehabt, und in die Ecke gestellt. Nun im Rahmen der Probleme, testete ich den Mini und da ist es mir aufgefallen. Mit der App ist er im Netz auch ansprechbar. Nur mit dem broadlink2 Adapter nicht mehr.
      cu Deta
      Hallo FrankJoke,
      erstmal schön dass Du wieder am Adpater arbeitest. Musste mein Netzwerk komplett neu aufsetzen. Seitdem findet der Apdapter den RM3 Mini nicht mehr. Ist ein älteres Modell (habe ich schon min 2 Jahre) und bis jetzt war alles unaffällig. In der Fritzbox werden die Geräte aber gefunden. Ich kann Sie auch anpingen alles ok (keine verlorenen Pakete). Aber der Adpater erkennt die Geräte einfach nicht mehr.
      Ich verwenden den Adpater 2.1.4 da findet er die Geräte gar nicht mehr. Wenn ich zurück auf die Version 2.0.3 gehe dann findet er zwar die Geräte aber die Adpater zeigen immer _notReachable = true an.
      Korrektur: Habe gestern Abend noch einmal den Adapter installiert und auch in der Version 2.03. findet es nun keinen Mini3 mehr.
      Noch ein Hinweis: Fast alle Geräte sind über ein WLAN Mesh (Fritzbox) an die Fritzbox angemeldet. Kann das damit zusammenhängen ?
      Ich bin gerne bereit Tests durchzuführen und zu helfen.
      Andreas
      ElseKling
      #962
      @RandyAndy denke das ist ein guter Hinweis. Teste auch als die Laborversionen von AVM und seit dem letzten großen Update machen viele Smartdevices (SONOFF, ESPs, gosunds mit/ohne Tasmota) immer mal wieder komische Zicken.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ElseKling
        RandyAndy
        #963
        @ElseKling
        und noch eine Entdeckung (bin ich aber eher durch Zufall darauf gestossen). In der Fritzbox muss man offensichtlich PMF unter WLAN Sicherheit ausschalten. Neuer Geräte sind da offensichtlich nicht anfällig. Jetzt findet der Adapter wenigstens einen RMMini3. Die anderen sind über einen Mesh Client angebunden.
        Jetzt muss ich noch überprüfen ob die IR-Codes wieder funktionieren. Immerhin das eine Gerät ist nun _notreachable = false und das ist ja schon mal was.
        • R RandyAndy
          @ElseKling
          deta
          #964
          @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
          @ElseKling
          Mein Mini ist zwar wieder im WLAN, aber wird dennoch vom broadlink2 Adapter nicht erkannt.
          Fehler siehe unten.
          @frankjoke konntest du schon was finden?
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #965
            Hat sich erledigt.
            Habe beide RM in den Objekten gelöscht.
            Diese haben sich wieder angelegt.
            Dann ging es.
            • Christoph1337C Offline
              Christoph1337
              #966
              @frankjoke Sag mal kann das sein das sich der broadlink immer neu verbindet, wenn er in einem WLAN ist was nicht ins Internet kann?
              Das Ding funktioniert zwar, aber ich sehe im WLAN log alle paar Minuten von beiden Gerten einen reconnect.
              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              • Christoph1337C Christoph1337
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #967
                @Christoph1337
                Welche Geräte sind das noch? Alle versuchen auf die cloud oder china-server zuzugreifen, aber bei den alten Geräten ohne cloud-Protokoll hab ich keine solche Anzeichen entdeckt.
                Der neue RM4 mini könnte das machen da er manchmal blau blinkt und dann nicht zugegriffen werden kann.
                Mit V2.1.4 hab ich das allerdings weitgehend minimieren können sodass er nur noch ganz selten einen Fehler liefert (habe poll auf 30 Sekunden, alle 1-2 Stunden kommt mal ein Fehler und er wird offline eingestuft, der Adapter sucht dann das Gerät beim nächsten poll neu.
                Frank,
                Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                • frankjokeF frankjoke
                  @Christoph1337
                  Christoph1337
                  #968
                  @frankjoke Bester mann! Genau so ist es bei mir gewesen. alle paar minuten blaues blinken. gleich mal die neue version testen
                    Christoph1337
                    #969
                    @frankjoke
                    Leider gibt es weiterhin die Reconnects. Hast du noch eine Idee?
                    crunchipC frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                      @frankjoke
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #970
                      @Christoph1337 habe ich auch im 5min Takt mit meinem RMproPlus, dem ich das Internet entzogen habe
                        deta
                        #971
                        @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                        Was hast du für einen Router?
                        Christoph1337C crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D deta
                          Christoph1337
                          #972
                          @deta Unifi :)
                          • D deta
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #973
                            @deta Draytek Vigor->Unifi USG
                              deta
                              #974
                              Können diese WPA3 ? Hatte das Problem mit der Fritzbox, das wenn ich WPA2/3 aktiv hatte, das ich immer wieder beim broadlink das WLAN verloren hatte. Hab es nun auf nur WPA2 , schon klappt es. Kann auch am PMF, weis wie gesagt nicht, was eure WLAN Geräte haben. Nur mal als Richtung vielleicht.
                              • D deta
                                Christoph1337
                                #975
                                @deta Leider noch kein WPA3 für Unifi. Kommt aber wohl noch.
                                Gut zu wissen das dass Probleme machen kann!
                                  Dragon
                                  #976
                                  So, hatte jetzt einen Mini 3 einen Mini 4 und einen Rm Pro + zu Hause. Die ersten beide als unknown und somit nicht funktionstüchtig registriert und der letzte hätte funktionieren müssen, jedoch hat er keine IR Signale registriert. Also als defekt zurück. Schade, dann eben nicht. Wäre zu schön gewesen...
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Dragon
                                    #977
                                    @David-Froebus dass alle 3 nicht gehen, ist schon komisch, welche App hast du zum einbinden ins Wlan genommen?
                                      Dragon
                                      #978
                                      @ilovegym Habe mehrere versucht unter anderem: e-control, ihc, e smart home und broadlink
                                      Im Wlan waren sie alle. Sie wurden ja vom adapter gefunden. aber außer dem rm pro + alle als unknown identifiziert. Der RM Pro + war wahrscheinlich defekt, da er auch mit der app nicht funktionierte. Amazon wird sich bedanken...
                                      • D Dragon
                                        #979
                                        @David-Froebus :-) Das Problem wird sein, dass zurückgesendete Ware einfach weiter verkauft wird, ohne geprüft worden zu sein..
                                        Hatte ich auch schon öfters.. Sachen bestellt... ausgepackt, kaputt.. oder waren noch konfiguriert von dem, der es vorher hatte..
                                        • F Offline
                                          Flugschüler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                                          #980
                                          Wie kann ich eine ältere version z.b. 2.1.2 installieren?
