  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 768.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #581
    IoBroker startet nicht einfach neu . Ich habe Updates gemacht .
    Aber es könnte ja passieren
      deta
      #582
      die Angelernten Punlte stehen ja unter L
      Kann man diese auch irgendwie umbenennen? So das man sehen kann, das ist OnOFF, + oder was auch immer. Und die den Entsprechenden Fernbedieungen zuordnen kann.
      So ist es ja total unübersichtlich.
      cu Deta
      • D deta
        cu Deta
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #583
        @deta ist zwar schon lange her, aber ich hatte damals das so gehandhabt.
        code einlesen, anschließend RAW öffnen, common name geändert, id geändert
        sieht dann so aus
        40b5a6c8-3360-4e9d-8a95-9f1b67d856aa-image.png c379ceb9-e6db-40c7-811a-622bb4bb990e-image.png
          deta
          #584
          Kann es sein, das er den Punkt beim Speichern dann kopiert und das alte noch in L bleibt?
          • D deta
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #585
            @deta je nachdem, wie du die ID eingibst, erstellst du dir ja damit entsprechende Ordner, wie oben zu sehen. die angelernten codes liegen dann somit darin. die eigentlichen unter L lösche ich bzw habe ich gelöscht.
            Also, ja, alle unter L, bleiben bestehen
              deta
              #586
              Jup funktioniert.
              Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
              Über den IoT Adapter? Dann hat man fast den direkten Weg.
              Nur wie, habs probiert funtioniert nicht mh... Trick?
              cu Deta
              crunchipC padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
              • D deta
                Jup funktioniert.
                cu Deta
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #587
                @deta wie oben zu sehen....hatte das damals mit _ gemacht, dann wurde das automatisch in alexa angelegt
                also z.b. aus_
                  also z.b. aus_
                  deta
                  #588
                  @crunchip über den iot Adapter?
                  • D deta
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #589
                    @deta nein, es ging doch um den L Ordner. Wenn du deine RAW änderst, um dir die einzelnen codes geordnet in Ordnern anzulegen, hinter dem common name dann entsprechend einen Unterstrich anfügen. Dann wird es automatisch erkannt, so war es zumindest damals. vllt geht es heutzutage auch anders, also manuell dann eben im iot eintragen.
                      deta
                      #590
                      Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
                      • D deta
                        Jup funktioniert.
                        cu Deta
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #591
                        @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                        Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
                        Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
                        Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
                        Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...
                        @all
                        Statt (bzw. zusaätzlich zu 😉 ) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss 😇), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
                        Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. =)
                          deta
                          #592
                          Mh.
                          Versteh den Zusammenhang noch nicht.
                          Name des States Ein-Signale Aus-Signale
                          Welchen Namen? Was hier? Was hier?
                          Was muss da von wo eingetragen werden.
                          Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens.
                            deta
                            #593
                            So langsam steige ich da durch 😢
                            Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
                            Ein-Signal = Name des Code
                            Aus-Signal = Name des Codes
                            Also
                            satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
                            satbox an geht die Box bei mir jetzt an.
                            Mh wie geht das mit lauter und leiser?
                            Und mit den Programmen zu ändern?
                              deta
                              #594
                              So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
                              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D deta
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                #595
                                @deta
                                Nur nicht so schüchtern.
                                Zeig doch mal her. =)
                                PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
                                  deta
                                  #596
                                  Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
                                  Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen 😁
                                  luck3rhoch3L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    luck3rhoch3L Offline
                                    luck3rhoch3
                                    #597
                                    @deta
                                    Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien?
                                      MrThomas
                                      schrieb am zuletzt editiert von MrThomas
                                      #598
                                      Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
                                      Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.
                                      Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
                                      BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MrThomas
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #599
                                        @MrThomas
                                        Ich muss mal blöd nachfragen - wie benutzt man defekte Empfänger?
                                        • M MrThomas
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          #600
                                          @MrThomas
                                          Mit dem Broadlink kann man leider nichts auslesen.
                                          Er kann nur Geräte steuern.
