  4. io broker startet nicht nach backitup
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wildbill
    @mario-blass sagte in io broker startet nicht nach backitup:
    Ich habe noch den "Alten" Broker in einem Container laufen mit der alten node VErson. Liegt es daran ?
    Der belegt dann ziemlich sicher den Port, da hast Du die Antwort.
    mario.blass
    @wildbill Reicht es den Container der alten Version zu stoppen oder muss ich diesen löschen ?
    Wollte eigentlich vorerst nicht löschen bevor der neue läuft.
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      @thomas-braun Wieso schreibst Du immer das, was ich auch schreibe, nur eine Sekunde vor mir? 😊
      @wildbill sagte in io broker startet nicht nach backitup:
      Bin Lucky Luke, der Kerl der schneller postet als sein Schatten.
      • M mario.blass
        W Online
        W Online
        Wildbill
        Stoppen sollte reichen.
        @Thomas-Braun Qualität vor Quantität 😀
        • W Wildbill
          Da hast du natürlich vollkommen Recht. Ich ollen Spammer...
            mario.blass
            Hilft nicht, Mist.....
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @mario-blass
              Zeige mal
              netstat -tulpn | grep 9001
              • GlasfaserG Glasfaser
                @mario-blass
                Zeige mal
                mario.blass
                @glasfaser sagte in io broker startet nicht nach backitup:
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
                tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
                tcp 0 0 127.0.0.11:37213 0.0.0.0:* LISTEN -
                udp 0 0 127.0.0.11:46000 0.0.0.0:* - ```
                • M mario.blass
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                            LISTEN
                  nach muß noch was stehen !?
                              LISTEN
                    mario.blass
                    @glasfaser Oh, mein Fehler:
                    • M mario.blass
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @mario-blass
                      Da ist nichts laut deinem Log belegt .
                      Hast du noch das alte ioBroker laufen !?
                      Starte die Qnap mal neu .
                        @mario-blass
                        mario.blass
                        @glasfaser Ja, das alte ioBroker läuft noch. Möchte es ungern löschen, da es noch läuft. Im Container habe ich es schon gestoppt, bringt aber auch nichts.
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mario.blass
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @mario-blass
                          Dann starte die Qnap mal neu
                          • M mario.blass
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @mario-blass
                            und bitte vom Container ioBroker ,das Start Log zeigen .
                              @mario-blass
                              mario.blass
                              schrieb am zuletzt editiert von mario.blass
                              @glasfaser
                              Was mir noch auffällt in der Fehlermeldung:
                              2023-09-29 17:31:44.428  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                              2023-09-29 17:31:47.318  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                              Die Meldung mit host.2edb301..... IP am Ende IP 125 da passt etwas nicht.
                              Die IP mit der 125 sollte laut Container Station diese ID haben:
                              Meine alte Version hat die IP 120 und hat aber die ID aus der Fehlermeldung:
                              LAut Fehler kann er den host mit der info: host.2edb3017894a-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Erro
                              nicht erreichen, aber die alte läuft doch ??
                              • M mario.blass
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Deshalb die alte ausschalten !! ( Laut Screenshot laufen beide )
                                Dann den neu aufgesetzten Container starten ....
                                  @mario-blass
                                  mario.blass
                                  @glasfaser
                                  Hier das Startlog:
                                  -----                          Version Information                         -----
                                  -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                  -----                    build:               2023-07-19T23:45:22+00:00    -----
                                  -----                    node:                v18.17.0                     -----
                                  -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                  -----                        Environment Variables                         -----
                                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                                  -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                  This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                  Checking Database connection... Done.
                                  Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                  No action required.
                                  -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                  For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                  -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                  Starting ioBroker...
                                  ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.admin.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.history.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.javascript.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.scenes.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ical.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ping.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.yr.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.discovery.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.backitup.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.dwd.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.echarts.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.growatt.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.heizoel.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.info.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.snmp.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.socketio.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.web.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.wled.0" for host "70482b4d80ca"
                                  host.2edb3017894a check instance "system.adapter.worx.0" for host "70482b4d80ca"
                                    mario.blass
                                    @glasfaser
                                    Ja, wenn ich den laufenden stoppe, ist das gleiche Fehlerbild da.
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      OK da ist der Fehler
                                      im Terminal vom neuen Container dann :
                                      pkill -u iobroker
                                      iob host this
                                      Container dann neu starten !
                                        pkill -u iobroker
                                        iob host this
                                        mario.blass
                                        iob host this
                                        Qnap fährt neu hoch, Container ist am starten, es sieht jedenfalls schon mal besser aus wie eben....mal sehen.
                                        • M mario.blass
                                          iob host this
                                          mario.blass
                                          Ich glaub er installiert immer noch die Adapter
