  4. io broker startet nicht nach backitup
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mario.blass
    @glasfaser Oh, mein Fehler:
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.11:37213        0.0.0.0:*               LISTEN      -
    udp        0      0 127.0.0.11:46000        0.0.0.0:*                           -
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @mario-blass
    Da ist nichts laut deinem Log belegt .
    Hast du noch das alte ioBroker laufen !?
    Starte die Qnap mal neu .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mario-blass
      mario.blass
      @glasfaser Ja, das alte ioBroker läuft noch. Möchte es ungern löschen, da es noch läuft. Im Container habe ich es schon gestoppt, bringt aber auch nichts.
      ioBroker auf QNAP NAS
      Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
      • M mario.blass
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @mario-blass
        Dann starte die Qnap mal neu
        • M mario.blass
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mario-blass
          und bitte vom Container ioBroker ,das Start Log zeigen .
            @mario-blass
            mario.blass
            schrieb am zuletzt editiert von mario.blass
            @glasfaser
            Was mir noch auffällt in der Fehlermeldung:
            2023-09-29 17:31:44.428  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
            2023-09-29 17:31:47.318  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
            Die Meldung mit host.2edb301..... IP am Ende IP 125 da passt etwas nicht.
            Die IP mit der 125 sollte laut Container Station diese ID haben:
            Meine alte Version hat die IP 120 und hat aber die ID aus der Fehlermeldung:
            LAut Fehler kann er den host mit der info: host.2edb3017894a-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Erro
            nicht erreichen, aber die alte läuft doch ??
            • M mario.blass
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mario-blass sagte in io broker startet nicht nach backitup:
              Deshalb die alte ausschalten !! ( Laut Screenshot laufen beide )
              Dann den neu aufgesetzten Container starten ....
                @mario-blass
                mario.blass
                @glasfaser
                Hier das Startlog:
                -----                          Version Information                         -----
                -----                    image:               v8.0.1                       -----
                -----                    build:               2023-07-19T23:45:22+00:00    -----
                -----                    node:                v18.17.0                     -----
                -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                -----                        Environment Variables                         -----
                -----                    SETGID:              1000                         -----
                -----                    SETUID:              1000                         -----
                -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                Checking Database connection... Done.
                Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                No action required.
                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                Starting ioBroker...
                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.admin.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.history.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.javascript.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.scenes.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ical.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ping.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.yr.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.discovery.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.backitup.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.dwd.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.echarts.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.growatt.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.heizoel.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.info.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.snmp.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.socketio.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.web.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.wled.0" for host "70482b4d80ca"
                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.worx.0" for host "70482b4d80ca"
                  mario.blass
                  @glasfaser
                  Ja, wenn ich den laufenden stoppe, ist das gleiche Fehlerbild da.
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    OK da ist der Fehler
                    im Terminal vom neuen Container dann :
                    pkill -u iobroker
                    iob host this
                    Container dann neu starten !
                      pkill -u iobroker
                      iob host this
                      mario.blass
                      @glasfaser sagte in io broker startet nicht nach backitup:
                      iob host this
                      Qnap fährt neu hoch, Container ist am starten, es sieht jedenfalls schon mal besser aus wie eben....mal sehen.
                      • M mario.blass
                        iob host this
                        mario.blass
                        Ich glaub er installiert immer noch die Adapter
                        • M mario.blass
                          Schau in's Log.
