  4. io broker startet nicht nach backitup
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Wildbill
    @thomas-braun Wieso schreibst Du immer das, was ich auch schreibe, nur eine Sekunde vor mir? 😊
    @wildbill sagte in io broker startet nicht nach backitup:
    Bin Lucky Luke, der Kerl der schneller postet als sein Schatten.
    • M mario.blass
      @wildbill Reicht es den Container der alten Version zu stoppen oder muss ich diesen löschen ?
      Wollte eigentlich vorerst nicht löschen bevor der neue läuft.
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @mario-blass sagte in io broker startet nicht nach backitup:
      Stoppen sollte reichen.
      @Thomas-Braun Qualität vor Quantität 😀
      • W Wildbill
        Da hast du natürlich vollkommen Recht. Ich ollen Spammer...
          mario.blass
          Hilft nicht, Mist.....
          ioBroker auf QNAP NAS
          Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @mario-blass
            Zeige mal
            netstat -tulpn | grep 9001
            • GlasfaserG Glasfaser
              @mario-blass
              Zeige mal
              mario.blass
              @glasfaser sagte in io broker startet nicht nach backitup:
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
              tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp 0 0 127.0.0.11:37213 0.0.0.0:* LISTEN -
              udp 0 0 127.0.0.11:46000 0.0.0.0:* - ```
              • M mario.blass
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                          LISTEN
                nach muß noch was stehen !?
                            LISTEN
                  mario.blass
                  @glasfaser Oh, mein Fehler:
                  • M mario.blass
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mario-blass
                    Da ist nichts laut deinem Log belegt .
                    Hast du noch das alte ioBroker laufen !?
                    Starte die Qnap mal neu .
                      @mario-blass
                      mario.blass
                      @glasfaser Ja, das alte ioBroker läuft noch. Möchte es ungern löschen, da es noch läuft. Im Container habe ich es schon gestoppt, bringt aber auch nichts.
                      • M mario.blass
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mario-blass
                        Dann starte die Qnap mal neu
                        • M mario.blass
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @mario-blass
                          und bitte vom Container ioBroker ,das Start Log zeigen .
                            @mario-blass
                            mario.blass
                            schrieb am zuletzt editiert von mario.blass
                            @glasfaser
                            Was mir noch auffällt in der Fehlermeldung:
                            2023-09-29 17:31:44.428  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                            2023-09-29 17:31:47.318  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                            Die Meldung mit host.2edb301..... IP am Ende IP 125 da passt etwas nicht.
                            Die IP mit der 125 sollte laut Container Station diese ID haben:
                            Meine alte Version hat die IP 120 und hat aber die ID aus der Fehlermeldung:
                            LAut Fehler kann er den host mit der info: host.2edb3017894a-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Erro
                            nicht erreichen, aber die alte läuft doch ??
                            • M mario.blass
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Deshalb die alte ausschalten !! ( Laut Screenshot laufen beide )
                              Dann den neu aufgesetzten Container starten ....
                                @mario-blass
                                mario.blass
                                @glasfaser
                                Hier das Startlog:
                                -----                          Version Information                         -----
                                -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                -----                    build:               2023-07-19T23:45:22+00:00    -----
                                -----                    node:                v18.17.0                     -----
                                -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                -----                        Environment Variables                         -----
                                -----                    SETGID:              1000                         -----
                                -----                    SETUID:              1000                         -----
                                -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                Checking Database connection... Done.
                                Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                No action required.
                                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                Starting ioBroker...
                                ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.admin.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.history.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.javascript.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.scenes.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ical.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ping.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.yr.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.discovery.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.backitup.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.dwd.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.echarts.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.growatt.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.heizoel.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.info.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.snmp.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.socketio.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.web.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.wled.0" for host "70482b4d80ca"
                                host.2edb3017894a check instance "system.adapter.worx.0" for host "70482b4d80ca"
                                  mario.blass
                                  @glasfaser
                                  Ja, wenn ich den laufenden stoppe, ist das gleiche Fehlerbild da.
                                    GlasfaserG Offline
                                    OK da ist der Fehler
                                    im Terminal vom neuen Container dann :
                                    pkill -u iobroker
                                    iob host this
                                    Container dann neu starten !
                                      pkill -u iobroker
                                      iob host this
                                      mario.blass
                                      iob host this
                                      Qnap fährt neu hoch, Container ist am starten, es sieht jedenfalls schon mal besser aus wie eben....mal sehen.
                                      • M mario.blass
                                        iob host this
                                        mario.blass
                                        Ich glaub er installiert immer noch die Adapter
                                        • M mario.blass
                                          Schau in's Log.
