  4. io broker startet nicht nach backitup
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wildbill sagte in io broker startet nicht nach backitup:
    Qualität vor Quantität
    Da hast du natürlich vollkommen Recht. Ich ollen Spammer...
    mario.blass
    Hilft nicht, Mist.....
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mario-blass
      Zeige mal
      netstat -tulpn | grep 9001
      • GlasfaserG Glasfaser
        @mario-blass
        Zeige mal
        mario.blass
        @glasfaser sagte in io broker startet nicht nach backitup:
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
        tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
        tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
        tcp 0 0 127.0.0.11:37213 0.0.0.0:* LISTEN -
        udp 0 0 127.0.0.11:46000 0.0.0.0:* - ```
        • M mario.blass
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @mario-blass sagte in io broker startet nicht nach backitup:
                    LISTEN
          nach muß noch was stehen !?
                      LISTEN
            mario.blass
            @glasfaser Oh, mein Fehler:
            • M mario.blass
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mario-blass
              Da ist nichts laut deinem Log belegt .
              Hast du noch das alte ioBroker laufen !?
              Starte die Qnap mal neu .
                @mario-blass
                mario.blass
                @glasfaser Ja, das alte ioBroker läuft noch. Möchte es ungern löschen, da es noch läuft. Im Container habe ich es schon gestoppt, bringt aber auch nichts.
                • M mario.blass
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @mario-blass
                  Dann starte die Qnap mal neu
                  • M mario.blass
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mario-blass
                    und bitte vom Container ioBroker ,das Start Log zeigen .
                      @mario-blass
                      mario.blass
                      schrieb am zuletzt editiert von mario.blass
                      @glasfaser
                      Was mir noch auffällt in der Fehlermeldung:
                      2023-09-29 17:31:44.428  - info: host.2edb3017894a ip addresses: 192.168.178.125
                      2023-09-29 17:31:47.318  - info: host.2edb3017894a-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                      Die Meldung mit host.2edb301..... IP am Ende IP 125 da passt etwas nicht.
                      Die IP mit der 125 sollte laut Container Station diese ID haben:
                      Meine alte Version hat die IP 120 und hat aber die ID aus der Fehlermeldung:
                      LAut Fehler kann er den host mit der info: host.2edb3017894a-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Erro
                      nicht erreichen, aber die alte läuft doch ??
                      • M mario.blass
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Deshalb die alte ausschalten !! ( Laut Screenshot laufen beide )
                        Dann den neu aufgesetzten Container starten ....
                          @mario-blass
                          mario.blass
                          @glasfaser
                          Hier das Startlog:
                          -----                          Version Information                         -----
                          -----                    image:               v8.0.1                       -----
                          -----                    build:               2023-07-19T23:45:22+00:00    -----
                          -----                    node:                v18.17.0                     -----
                          -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                          -----                        Environment Variables                         -----
                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                          -----                    SETUID:              1000                         -----
                          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                          This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                          Checking Database connection... Done.
                          Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                          No action required.
                          -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                          -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                          Starting ioBroker...
                          ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.admin.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.history.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.javascript.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.scenes.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ical.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.ping.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tr-064.1" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.yr.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.discovery.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.backitup.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.dwd.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.echarts.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.growatt.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.heizoel.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.info.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.rssfeed.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.snmp.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.socketio.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.vis.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.web.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.wled.0" for host "70482b4d80ca"
                          host.2edb3017894a check instance "system.adapter.worx.0" for host "70482b4d80ca"
                            mario.blass
                            @glasfaser
                            Ja, wenn ich den laufenden stoppe, ist das gleiche Fehlerbild da.
                              GlasfaserG Offline
                              OK da ist der Fehler
                              im Terminal vom neuen Container dann :
                              pkill -u iobroker
                              iob host this
                              Container dann neu starten !
                                pkill -u iobroker
                                iob host this
                                mario.blass
                                iob host this
                                Qnap fährt neu hoch, Container ist am starten, es sieht jedenfalls schon mal besser aus wie eben....mal sehen.
                                • M mario.blass
                                  iob host this
                                  mario.blass
                                  Ich glaub er installiert immer noch die Adapter
                                  • M mario.blass
                                    Schau in's Log.
