  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    1.6k
    2.3k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    sudo systemctl status pivccu3
    marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
    Unit pivccu3.service could not be found.
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #61
    @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    Sorry, der Befehl heisst
    ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
    Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
    Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
    Gruss, Jürgen
      meicker
      #62
      Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
      Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
      Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        meicker
        #63
        @wildbill
        ● pivccu.service - piVCCU
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
            Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 1700 (lxc-start)
              Tasks: 0 (limit: 4740)
             Memory: 312.0K
                CPU: 1.180s
             CGroup: /system.slice/pivccu.service
                     ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
        Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
        Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
        Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
        Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M meicker
          @wildbill
               Memory: 312.0K
                  CPU: 1.180s
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #64
          @meicker Bei mir sieht es so aus:
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
              Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 1420 (lxc-start)
                Tasks: 0 (limit: 2057)
                  CPU: 3.179s
                       ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
          Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
          Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
          Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
          Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
                    CPU: 3.179s
            Gruss, Jürgen
            meicker
            #65
            @wildbill
            jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                 Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 1680 (lxc-start)
                 Memory: 312.0K
                    CPU: 1.054s
                         ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
            Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
            Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
            Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
            Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
              meicker
              schrieb am zuletzt editiert von meicker
              #66
              Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! :-) Oder ???
              Mel eben essen - melde mich wieder
              • M meicker
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #67
                @meicker Wie jetzt. Nun läuft alles, obwohl diese Meldung kommt?
                Ich hatte das als Hinweis gewertet, dass der Container keine funktionierende Netzwerkverbindung nach außen hat.
                Lass es Dir schmecken. Ich guck jetzt eh mal Rugby. Neuseeland-Italien. ✌
                Gruss, Jürgen
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #68
                  aaaaahhhhh
                  ich habe upgedatet, jetzt hat der Container ne neue IP und nix läuft
                  helft mal bitte
                  in allen hmrpc und hmrega die IP ändern
                  sonst noch irgendwo?
                    aaaaahhhhh
                    helft mal bitte
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #69
                    @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                    eigenlich nur dort !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #70
                      @glasfaser danke!
                      ist auch alles wieder grün und scheint zu laufen.
                      gut dass morgen Samstag ist.
                      man sollte spät abends nich 74 updates incl kernel fahren
                        @glasfaser danke!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #71
                        Jipp ... 😀
                        Zur Not gerade was noch gesucht :
                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=49896
                          Jipp ... 😀
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #72
                          @glasfaser danke!
                          ich weiß gar nicht, ob die nicht in der Fritte gepinnt war.
                          Möglicherweise hat sich aber auch die MAC geändert.
                          jetzt nur noch in den Browsern diverser Rechner tablets handys anpassen 😀
                          schönen Restabend noch!
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            meicker
                            #73
                            @wildbill
                            Läuft noch alles - aber mal abwarten - gestern lief es auch zunächst ... Vielleicht hat das Tinker tatsächlich einen an der Klatsche ...
                            Viel Spaß beim Fernsehen :-)
                            • M meicker
                              @wildbill
                              meicker
                              #74
                              @meicker
                              Vielen Dank für die Hilfe und die Ideen ... mal abwarten was morgen ist. Im Moment sieht aber alles gut aus.
                              Einen schönen restlichen Abend !
                              • M meicker
                                @meicker
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #75
                                @meicker Wie jetzt, das heißt momentan läuft nun alles inklusive PiVCCU und iobroker mit NodeJS 18? Dachte, das war die ganze Zeit das Problem, dass es eben nicht lief. Vielleicht bin ich aber auch in der Mitte des Thread irgendwo falsch abgebogen?! 😊
                                Naja, wenns läuft, läufts. Hoffen wir, dass es so bleibt.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  meicker
                                  #76
                                  @wildbill
                                  Hi Jürgen,
                                  ja läuft - aber ich hab das Board getauscht. Läuft jetzt auf meinem alten Tinkerboard. Zuvor auf dem S - das hat allerdings eh nen schuss weil der Interne Dpeicher kaputt ist bzw. sich nicht mehr beschreiben lässt. Vielleicht hat es jetzt langsam wirklich den Geist aufgegeben. Komisch oder Zufall: mit nodejs 16 hatte ich das Oroblem scheinbar nicht. Aber gestern hatte ich es auch kurz nach der installation auf nodejs 18 nicht. Kam erst stunden später. Vielleicht wirklich das Board. Mal abwarten ob sich das Tinker auch aufhängt. Das ist mit dem S manchmal passiert.
                                  Viele Grüße,
                                  Marc
                                  • M meicker
                                    Die Summary:
                                    		     v.2023-06-20
                                       Static hostname: ioBroker
                                             Icon name: computer
                                            Machine ID: 078479a1b0a4459f80590dd571c3d6de
                                               Boot ID: d1c773226dcf47e2b329804406132b37
                                      Operating System: Armbian 23.8.1 bullseye
                                                Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
                                          Architecture: arm
                                    Installation: 		native
                                    Kernel: 		armv7l
                                    Userland: 		armhf
                                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    Boot Target: 		graphical.target
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Pending iob updates: 	0
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.0
                                    			/usr/bin/node 		v18.18.0
                                    			/usr/bin/npm 		9.8.1
                                    			/usr/bin/npx 		9.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            2.0G        1.7G        132M        1.0M        181M        252M
                                    Swap:           1.0G        172M        829M
                                    Total:          3.0G        1.9G        962M
                                    Active iob-Instances: 	29
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                    			admin 			6.10.1
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.31, run as: admin
                                    Objects: 		33748
                                    States: 		22710
                                    Size of iob-Database:
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    6.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    44K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    44K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    Ich lasse die noch mal komplett laufen und poste das komplett. Aber mal eben was zu Abend essen :-)
                                    Oder reicht das so ?
                                    #77
                                    @meicker sagte: Die Summary:
                                    Mem:            2.0G        1.6G        212M        0.0K        231M        373M
                                    Swap:           1.0G        245M        756M
                                    @meicker sagte: hängt sich das Board alle paar Tage mal auf ...
                                    Der RAM scheint etwas knapp bemessen bzw. es laufen zu viele Prozesse.
                                      meicker
                                      #78
                                      Hi Paul,
                                      Das kann wäre eine Möglichkeit. Ich habe nur keine idee wie ich das begrenzen soll. Evtl. Adspter entfernen die nicht unbedingt benötigt werden könnte ich mir ansehen.
                                      Was ist mit dem neuen Raspi PI5 als 8GB ? Der würde das sicherlich auch lösen können und ich hätte erstmal ruhe, oder ? Wenn ich das richtig gesehen habe könnte man den auch umbauen auf SSD und ist dann die SD Karte los wenn man von SSD booten kann.
                                      vg Marc
                                      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M meicker
                                        Hi Paul,
                                        vg Marc
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #79
                                        @meicker said in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                                        Geht auch beim Pi4 schon.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • M meicker
                                          Hi Paul,
                                          vg Marc
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #80
                                          @meicker sollte mit Armbian auch am Tinkerboard gehen, hab es da aber nie getestet
                                          83.2k
