  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    1.7k
    2.3k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @meicker sagte in [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    /dev/mmcblk1p1 15G 9,9G 4,3G 70% /
    die ist schon gut voll!
    da nimm ne größere.
    wie @paul53 natürlich richtigstellt gilt größere=bessere nur innerhalb gleicher Technik
    meicker
    #121
    lohnt es sich evtl sogar direkt eine ssd zu nehmen ? Vielleicht direkt mit dem Raspberry 5 auf M.2 Speicher ?
    Und wenn SD dann 32GB oder 64GB ?
      meicker
      #122
      ist übrigens eben wieder abgeschmiert ... jetzt war eine andere SD drin. Auch keine neue aber auch keine die schon Monatelang gelaufen war ... Verhalten ist dann immer das selbe. Die gelbe LED vom Tinker blinkt noch recht hektisch während ich per ssh und auf Web schon keinen Zugriff mehr habe. pivccu ist dann auch schon weg und Fensterkontakte quittieren nicht mehr grün. Tastatur mit BT konnte keinen Reset mehr machen ... Aber diesmal waren es wenigstens 48 Stunden ... Bevor ich die Updates gemacht habe war ich 3 Wochen im Urlaub wo alles perfekt lief.
        meicker
        #123
        wie heiß darf der Prozessor eigentlich werden ? Ich hab zwar kühlkörper drauf aber 70 - 75 Grad hat er fast dauerhaft ...
        • M meicker
          #124
          @meicker
          Wäre mir zu viel.
          Mein Pi4:
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=49.6'C
          volt=0.9660V
          • M meicker
            #125
            kommt mir ziemlich viel vor
              @meicker
              Wäre mir zu viel.
              Mein Pi4:
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=49.6'C
              volt=0.9660V
              meicker
              #126
              ist mir eigentlich auch zu viel ... Ich hab für das Tinkerboard nie ein schönes Gehäuse gefunden und da ich das Homematic Modul drauf habe auch mit einem Lüfter nur Gefrickel. Daher hab ich nur Kühlkörper geklebt - aber größere ...
              Der nächste wird definitiv ein Raspi ...
                meicker
                #127
                Diese Master Slave Geschichte finde ich auch ganz schön - hab mich da noch nicht ran gewagt ...
                Auch sehr kühl ... Mit Lüfter oder ohne ?
                • M meicker
                  #128
                  das passt in jedes pi2/3 Gehäuse!
                  mit dem großen Funkmodul in das Charly Gehäuse von ELV.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    meicker
                    #129
                    das hab ich - aber darin wird es ja etwas gemütlich ... :-)
                      meicker
                      #130
                      was sagst Du denn zu sd Karte und Größe ?
                      und was ist Deine Meinung zu SSD ?
                        meicker
                        #131
                        Ich kann einen Raspi4 mit 4GB bekommen zum testen. Da mein Tinker jetzt nur 2GB hat ist das doch eigentlich schon gar nicht so schlecht. In Verbindung mit einer 32GB SD Kingston Industrial sollte da doch ein gutes System draus werden, oder ? Bliebe nur noch die Frage ob ich das ganze auf SSD umrüsten soll bzw. ob das wirklich Sinn macht für den Einsatzzweck ...
                        • M meicker
                          #132
                          ich habe Testsysteme seit Jahren mit SD Karte und massiven Schreibvorgängen laufen und keine Probleme.
                          Armbian hat außerdem eine bessere Speicherverwaltung der Karte.
                            meicker
                            #133
                            OK - dann spare ich mir die SSD - Und der Raspi4 mit 4GB reicht doch sicherlich auch aus, oder ?
                            • M meicker
                              #134
                              sollte er.
                              Allerdings wird dem RasPi das Fressen von SD Karten vorgeworfen.
                              Armbian hat bei dem expand Filesystem immer noch zusätzliche Reserve für Reparaturen zurückgehalten.
                              Ob sich das bei RaspiOS gebessert hat, weiss ich nicht.
                              In einem Testsystem mit einem Pi2 habe ich allerdings mit massivem Logging in die History von 200DP teilweise im 5-Sekundentakt, auch nach jetzt fast 4 Jahren keine Probleme mit der SD-Karte.
                                sollte er.
                                meicker
                                #135
                                OK - teste ich einfach mal. Armbian = TinkerBoard ?
                                Loggen (Zustände) mache ich schon extern. Das interne Log müsste ich mal schauen ... aber das kann man doch eh nicht begrenzen, oder ?
                                • M meicker
                                  #136
                                  z.b.!
                                  Das ist ein Betriebssystem für nahezu alle ARM SBCs
                                  armbian.com
                                    meicker
                                    #137
                                    ![1_1696603250593_IMG_9320.heic](Lade 100% hoch) ![0_1696603250591_IMG_9319.jpeg](Lade 100% hoch)
                                    Hallo zusammen 😀
                                    ich habe eben einen Raspi4 bekommen und wollte das Modul für Homematic auf die Pinne schieben und musste feststellen das es nicht passt. Es gab doch keine Unterschiedlichen Module zu kaufen, oder ? Oder ist das für den Raspi ein anderes als das für das Asus Tinkerboard ?
                                    Viele Grüße,
                                    Marc
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M meicker
                                      Hallo zusammen 😀
                                      Viele Grüße,
                                      Marc
                                      #138
                                      @meicker sagte: Modul für Homematic
                                      Welches? Beim großen Funkmodul stört die Ethernet-Buchse des RPi 4 auf der "falschen" Seite.
                                      • M meicker
                                        Hallo zusammen 😀
                                        Viele Grüße,
                                        Marc
                                        #139
                                        @meicker du brauchst beim pi4 einen stacking header für die GPIO Leiste.
                                        nicht ohne Grund ist die CCU3 ein pi3
                                          meicker
                                          #140
                                          bestellt - danke für den Tip.
                                          ist das große Modul
                                          Dann geht es morgen in betrieb anstatt heute. Kurze Frage. wenn ich pivccu installiere führe ich ja speziell für das modul einen Installationsschritt aus. Wenn es dann weiter geht und das Modul noch nicht drauf ist bekomme ich dazu eine entsprechende Meldung angezeigt. Ist das schlimm wenn das Modul bei der Installation noch nicht drauf ist ? Wird es später gefunden ? Wenn ja könnte ich heute schon mal anfangen die Installstion zu machen …
                                          83.2k
