  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    Wer hat denn auch noch eine Playstation 2 am Start?
    (Sie sind alt, wenn Sie diese Schnittstelle kennen!)
    ich hab noch eine Tastatur mit DIN Stecker rumliegen.
    wie alt.....
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #114
    Und ich benutz sie noch (gelegentlich).
    Anders kann ich meinem AT Clone die Sectordaten der Festplatte beim booten nicht mitteilen.
    USB und Netzwerk kennt der noch nicht - dafür ne Hercules Bernsteingrafik ...
    Sorry für OT - konnte mich nicht beherrschen,
    P.S: Entenkurbel kann ich nicht bieten, aber Quarzdetector(= Gleichrichter) für Radioempfänger und irgendwo ausgebaute Relais eine Zuse (Computrer-)Anlage.
    Hoffe ich leb lang genug, dass da irgendwann noch Pi mit ioBroker daneben stehen wird
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      meicker
      #115
      Update zu den Abstürzen:
      Es scheint tatsächlich die SD Karte gewesen zu sein. Jetzt war plötzlich Ruhe. mal sehen ob dennoch die sporadischen Abstürze kommen oder nicht. Manchmal hatte sich der ioBroker nach mehreren Tagen einfach aufgehangen.
      Ich würde sagen das Problem ist gelöst.
      Aber eine Frage habe ich mal noch generell. Ich bin dran evtl. den Raspi5 zu kaufen und evtl. mit SSD auszustatten. Aber wenn ich bei den SD Karten bleiben würde - macht es doch sicherlich Sinn eine hochwertigere extreme pro zu kaufen, oder ? Ich hatte früher immer 16GB genommen wegen der fertigen Images. Da ich aber eh von grund auf installiere kann ich doch einfach die etwas größeren nehmen ... Das macht doch einen Unterschied, oder ?
      • M meicker
        #116
        @meicker eine größere ist immer besser, da mehr Zellen zur Verfügung stehen due beschrieben werden können.
        16GB ist eher die untere Grenze.
        wie voll ist die denn?
        df -h
        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
          df -h
          #117
          @homoran sagte: eine größere ist immer besser, da mehr Zellen zur Verfügung stehen
          Aber nicht, wenn die größere TLC-Flash anstelle von MLC-Flash der kleineren enthält.
            df -h
            meicker
            #118
            marc@ioBroker:~$ df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev            988M       0  988M    0% /dev
            tmpfs           201M    6,0M  195M    3% /run
            /dev/mmcblk1p1   15G    9,9G  4,3G   70% /
            tmpfs          1003M       0 1003M    0% /dev/shm
            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
            tmpfs          1003M    352K 1002M    1% /tmp
            /dev/zram1       49M     31M   15M   68% /var/log
            tmpfs           201M       0  201M    0% /run/user/1000
            • M meicker
              #119
              @meicker sagte in [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
              die ist schon gut voll!
              da nimm ne größere.
              wie @paul53 natürlich richtigstellt gilt größere=bessere nur innerhalb gleicher Technik
                meicker
                #120
                ich hab mal nach MLC direkt gesucht und bin auf diese gestoßen wo nicht explizip MLC drauf steht:
                SANDISC MAX ENDURANCE 32GB
                oder welche würdest Du empfehlen ? Es gibt ja von SanDisc auch die Extreme oder Extreme Pro
                  da nimm ne größere.
                  meicker
                  #121
                  lohnt es sich evtl sogar direkt eine ssd zu nehmen ? Vielleicht direkt mit dem Raspberry 5 auf M.2 Speicher ?
                  Und wenn SD dann 32GB oder 64GB ?
                    meicker
                    #122
                    ist übrigens eben wieder abgeschmiert ... jetzt war eine andere SD drin. Auch keine neue aber auch keine die schon Monatelang gelaufen war ... Verhalten ist dann immer das selbe. Die gelbe LED vom Tinker blinkt noch recht hektisch während ich per ssh und auf Web schon keinen Zugriff mehr habe. pivccu ist dann auch schon weg und Fensterkontakte quittieren nicht mehr grün. Tastatur mit BT konnte keinen Reset mehr machen ... Aber diesmal waren es wenigstens 48 Stunden ... Bevor ich die Updates gemacht habe war ich 3 Wochen im Urlaub wo alles perfekt lief.
                      meicker
                      #123
                      wie heiß darf der Prozessor eigentlich werden ? Ich hab zwar kühlkörper drauf aber 70 - 75 Grad hat er fast dauerhaft ...
                      • M meicker
                        #124
                        @meicker
                        Wäre mir zu viel.
                        Mein Pi4:
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=49.6'C
                        volt=0.9660V
                        • M meicker
                          #125
                          kommt mir ziemlich viel vor
                            @meicker
                            Wäre mir zu viel.
                            Mein Pi4:
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=49.6'C
                            volt=0.9660V
                            meicker
                            #126
                            ist mir eigentlich auch zu viel ... Ich hab für das Tinkerboard nie ein schönes Gehäuse gefunden und da ich das Homematic Modul drauf habe auch mit einem Lüfter nur Gefrickel. Daher hab ich nur Kühlkörper geklebt - aber größere ...
                            Der nächste wird definitiv ein Raspi ...
                              meicker
                              #127
                              Diese Master Slave Geschichte finde ich auch ganz schön - hab mich da noch nicht ran gewagt ...
                              Auch sehr kühl ... Mit Lüfter oder ohne ?
                              • M meicker
                                #128
                                das passt in jedes pi2/3 Gehäuse!
                                mit dem großen Funkmodul in das Charly Gehäuse von ELV.
                                  meicker
                                  #129
                                  das hab ich - aber darin wird es ja etwas gemütlich ... :-)
                                    meicker
                                    #130
                                    was sagst Du denn zu sd Karte und Größe ?
                                    und was ist Deine Meinung zu SSD ?
                                      meicker
                                      #131
                                      Ich kann einen Raspi4 mit 4GB bekommen zum testen. Da mein Tinker jetzt nur 2GB hat ist das doch eigentlich schon gar nicht so schlecht. In Verbindung mit einer 32GB SD Kingston Industrial sollte da doch ein gutes System draus werden, oder ? Bliebe nur noch die Frage ob ich das ganze auf SSD umrüsten soll bzw. ob das wirklich Sinn macht für den Einsatzzweck ...
                                      • M meicker
                                        #132
                                        ich habe Testsysteme seit Jahren mit SD Karte und massiven Schreibvorgängen laufen und keine Probleme.
                                        Armbian hat außerdem eine bessere Speicherverwaltung der Karte.
                                          meicker
                                          #133
                                          OK - dann spare ich mir die SSD - Und der Raspi4 mit 4GB reicht doch sicherlich auch aus, oder ?
