  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    ist mir eigentlich auch zu viel ... Ich hab für das Tinkerboard nie ein schönes Gehäuse gefunden und da ich das Homematic Modul drauf habe auch mit einem Lüfter nur Gefrickel. Daher hab ich nur Kühlkörper geklebt - aber größere ...
    Der nächste wird definitiv ein Raspi ...
    #128
    @meicker sagte in [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    das passt in jedes pi2/3 Gehäuse!
    mit dem großen Funkmodul in das Charly Gehäuse von ELV.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      meicker
      #129
      das hab ich - aber darin wird es ja etwas gemütlich ... :-)
        meicker
        #130
        was sagst Du denn zu sd Karte und Größe ?
        und was ist Deine Meinung zu SSD ?
          meicker
          #131
          Ich kann einen Raspi4 mit 4GB bekommen zum testen. Da mein Tinker jetzt nur 2GB hat ist das doch eigentlich schon gar nicht so schlecht. In Verbindung mit einer 32GB SD Kingston Industrial sollte da doch ein gutes System draus werden, oder ? Bliebe nur noch die Frage ob ich das ganze auf SSD umrüsten soll bzw. ob das wirklich Sinn macht für den Einsatzzweck ...
          • M meicker
            #132
            ich habe Testsysteme seit Jahren mit SD Karte und massiven Schreibvorgängen laufen und keine Probleme.
            Armbian hat außerdem eine bessere Speicherverwaltung der Karte.
              meicker
              #133
              OK - dann spare ich mir die SSD - Und der Raspi4 mit 4GB reicht doch sicherlich auch aus, oder ?
              • M meicker
                #134
                sollte er.
                Allerdings wird dem RasPi das Fressen von SD Karten vorgeworfen.
                Armbian hat bei dem expand Filesystem immer noch zusätzliche Reserve für Reparaturen zurückgehalten.
                Ob sich das bei RaspiOS gebessert hat, weiss ich nicht.
                In einem Testsystem mit einem Pi2 habe ich allerdings mit massivem Logging in die History von 200DP teilweise im 5-Sekundentakt, auch nach jetzt fast 4 Jahren keine Probleme mit der SD-Karte.
                  sollte er.
                  meicker
                  #135
                  OK - teste ich einfach mal. Armbian = TinkerBoard ?
                  Loggen (Zustände) mache ich schon extern. Das interne Log müsste ich mal schauen ... aber das kann man doch eh nicht begrenzen, oder ?
                  • M meicker
                    #136
                    z.b.!
                    Das ist ein Betriebssystem für nahezu alle ARM SBCs
                    armbian.com
                      meicker
                      #137
                      ![1_1696603250593_IMG_9320.heic](Lade 100% hoch) ![0_1696603250591_IMG_9319.jpeg](Lade 100% hoch)
                      Hallo zusammen 😀
                      ich habe eben einen Raspi4 bekommen und wollte das Modul für Homematic auf die Pinne schieben und musste feststellen das es nicht passt. Es gab doch keine Unterschiedlichen Module zu kaufen, oder ? Oder ist das für den Raspi ein anderes als das für das Asus Tinkerboard ?
                      Viele Grüße,
                      Marc
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M meicker
                        Hallo zusammen 😀
                        Viele Grüße,
                        Marc
                        #138
                        @meicker sagte: Modul für Homematic
                        Welches? Beim großen Funkmodul stört die Ethernet-Buchse des RPi 4 auf der "falschen" Seite.
                        • M meicker
                          Hallo zusammen 😀
                          Viele Grüße,
                          Marc
                          #139
                          @meicker du brauchst beim pi4 einen stacking header für die GPIO Leiste.
                          nicht ohne Grund ist die CCU3 ein pi3
                            meicker
                            #140
                            bestellt - danke für den Tip.
                            ist das große Modul
                            Dann geht es morgen in betrieb anstatt heute. Kurze Frage. wenn ich pivccu installiere führe ich ja speziell für das modul einen Installationsschritt aus. Wenn es dann weiter geht und das Modul noch nicht drauf ist bekomme ich dazu eine entsprechende Meldung angezeigt. Ist das schlimm wenn das Modul bei der Installation noch nicht drauf ist ? Wird es später gefunden ? Wenn ja könnte ich heute schon mal anfangen die Installstion zu machen …
                            • M meicker
                              ist das große Modul
                              #141
                              dann startet pivccu nicht
                              ist ewig her, aber ich denke ja
                                meicker
                                #142
                                OK DANKE 🙏
                                  meicker
                                  #143
                                  doch noch ne Frage - ist 32 bit immer noch zu bevorzugen ?
                                    meicker
                                    #144
                                    und mit oder ohne Desktop ?
                                    • M meicker
                                      #145
                                      @meicker sagte: mit oder ohne Desktop ?
                                      Ohne.
                                        Ohne.
                                        meicker
                                        #146
                                        Danke ! 32 oder 64 bit ?
                                        • M meicker
                                          #147
                                          Nein. 64bit ist angesagt. Und natürlich ohne Desktop.
