  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    Ich kann einen Raspi4 mit 4GB bekommen zum testen. Da mein Tinker jetzt nur 2GB hat ist das doch eigentlich schon gar nicht so schlecht. In Verbindung mit einer 32GB SD Kingston Industrial sollte da doch ein gutes System draus werden, oder ? Bliebe nur noch die Frage ob ich das ganze auf SSD umrüsten soll bzw. ob das wirklich Sinn macht für den Einsatzzweck ...
    #132
    @meicker sagte in [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    ich habe Testsysteme seit Jahren mit SD Karte und massiven Schreibvorgängen laufen und keine Probleme.
    Armbian hat außerdem eine bessere Speicherverwaltung der Karte.
      meicker
      #133
      OK - dann spare ich mir die SSD - Und der Raspi4 mit 4GB reicht doch sicherlich auch aus, oder ?
      • M meicker
        #134
        sollte er.
        Allerdings wird dem RasPi das Fressen von SD Karten vorgeworfen.
        Armbian hat bei dem expand Filesystem immer noch zusätzliche Reserve für Reparaturen zurückgehalten.
        Ob sich das bei RaspiOS gebessert hat, weiss ich nicht.
        In einem Testsystem mit einem Pi2 habe ich allerdings mit massivem Logging in die History von 200DP teilweise im 5-Sekundentakt, auch nach jetzt fast 4 Jahren keine Probleme mit der SD-Karte.
          sollte er.
          meicker
          #135
          OK - teste ich einfach mal. Armbian = TinkerBoard ?
          Loggen (Zustände) mache ich schon extern. Das interne Log müsste ich mal schauen ... aber das kann man doch eh nicht begrenzen, oder ?
          • M meicker
            #136
            z.b.!
            Das ist ein Betriebssystem für nahezu alle ARM SBCs
            armbian.com
              meicker
              #137
              ![1_1696603250593_IMG_9320.heic](Lade 100% hoch) ![0_1696603250591_IMG_9319.jpeg](Lade 100% hoch)
              Hallo zusammen 😀
              ich habe eben einen Raspi4 bekommen und wollte das Modul für Homematic auf die Pinne schieben und musste feststellen das es nicht passt. Es gab doch keine Unterschiedlichen Module zu kaufen, oder ? Oder ist das für den Raspi ein anderes als das für das Asus Tinkerboard ?
              Viele Grüße,
              Marc
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M meicker
                Hallo zusammen 😀
                Viele Grüße,
                Marc
                #138
                @meicker sagte: Modul für Homematic
                Welches? Beim großen Funkmodul stört die Ethernet-Buchse des RPi 4 auf der "falschen" Seite.
                • M meicker
                  Hallo zusammen 😀
                  Viele Grüße,
                  Marc
                  #139
                  @meicker du brauchst beim pi4 einen stacking header für die GPIO Leiste.
                  nicht ohne Grund ist die CCU3 ein pi3
                    meicker
                    #140
                    bestellt - danke für den Tip.
                    ist das große Modul
                    Dann geht es morgen in betrieb anstatt heute. Kurze Frage. wenn ich pivccu installiere führe ich ja speziell für das modul einen Installationsschritt aus. Wenn es dann weiter geht und das Modul noch nicht drauf ist bekomme ich dazu eine entsprechende Meldung angezeigt. Ist das schlimm wenn das Modul bei der Installation noch nicht drauf ist ? Wird es später gefunden ? Wenn ja könnte ich heute schon mal anfangen die Installstion zu machen …
                    • M meicker
                      ist das große Modul
                      #141
                      dann startet pivccu nicht
                      ist ewig her, aber ich denke ja
                        meicker
                        #142
                        OK DANKE 🙏
                          meicker
                          #143
                          doch noch ne Frage - ist 32 bit immer noch zu bevorzugen ?
                            meicker
                            #144
                            und mit oder ohne Desktop ?
                            • M meicker
                              #145
                              @meicker sagte: mit oder ohne Desktop ?
                              Ohne.
                                Ohne.
                                meicker
                                #146
                                Danke ! 32 oder 64 bit ?
                                • M meicker
                                  #147
                                  Nein. 64bit ist angesagt. Und natürlich ohne Desktop.
                                    meicker
                                    #148
                                    ok - danke :-)
