  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
    Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
    Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
    jwedenig
    @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
    was meinst du damit?
    • J jwedenig
      @jwedenig sagte: was meinst du damit?
      Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        jwedenig
        Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
        Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
        • J jwedenig
          jwedenig
          Ich mache folgendes:
          Hier:
          schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
          Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
          Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
          Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
          • J jwedenig
            Hier:
            @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
            Bei mir funktioniert der Zeitplan.
            Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              ajaja, is da eine Stunde um?
              • J jwedenig
                @jwedenig
                Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
                  • J jwedenig
                    jwedenig
                    vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                    • J jwedenig
                      @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                      Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
                        jwedenig
                        ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
                        paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          @jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
                          Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
                          timedatectl
                          die richtige Uhrzeit aus?
                          • J jwedenig
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @jwedenig
                            sudo timedatectl set-ntp true
                            sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              @djmarc75
                              also linux sagt richtig, iobroker debug sagt falsch
                              • J jwedenig
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                                zeigen bitte
                                edit: und bitte keine Screenshot von Text, sonder Text in Codetags hier einfügen
                                  zeigen bitte
                                  jwedenig
                                  • J jwedenig
                                    jwedenig
                                    @jwedenig
                                    28.9.2023, 14:47:05.618	[info ]: javascript.0 (1833298) Stop script script.js.Zeitzone
                                    28.9.2023, 14:47:06.646	[info ]: javascript.0 (1833298) Start javascript script.js.Zeitzone
                                    28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: 13:47
                                    28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    • J jwedenig
                                      @jwedenig
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @jwedenig starte die Kiste mal neu
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        jwedenig
                                        @djmarc75
                                        ok
                                          jwedenig
                                          @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                                          ja, jetzt passts!
                                          Warum auch immer es sich verstellt hat!
                                          Vielen Dank!
                                          Ich bin leider nicht mehr zu Hause, ich werde dann dein Skript testen und hoffen, dass es klappt!
                                          Wahrscheinlich hätte mein altes auch wieder gespielt!
                                          Danke für den Tipp mit der Zeitzone, dein Skript ist natürlich wie immer eleganter!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
