  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    Hi!
    Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
    Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
    Die originalen Datenpunkte funktionieren.
    Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
    Hat wer eine Idee?
    -Anbei Bilder:
    Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png
    @jwedenig
    Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
    Vorschlag für Einschalten:
      @jwedenig
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      Hi Paul53:-)
      Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
      Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
      Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        Hi Paul53:-)
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
        Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
        Also hierbei kann Dir niemand helfen
        Lehrling seit 1975 !!!
        • J jwedenig
          Hi Paul53:-)
          @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
          Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
          Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
            jwedenig
            @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
            was meinst du damit?
            • J jwedenig
              @jwedenig sagte: was meinst du damit?
              Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
                jwedenig
                Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
                • J jwedenig
                  jwedenig
                  Ich mache folgendes:
                  Hier:
                  schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                  Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                  Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                  Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                  • J jwedenig
                    Hier:
                    @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                    Bei mir funktioniert der Zeitplan.
                    Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
                      jwedenig
                      ajaja, is da eine Stunde um?
                      • J jwedenig
                        @jwedenig
                        Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                        sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                          @jwedenig
                          jwedenig
                          hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
                          • J jwedenig
                            jwedenig
                            vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                            • J jwedenig
                              @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                              Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
                                jwedenig
                                ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
                                paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  @jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
                                  Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
                                  timedatectl
                                  die richtige Uhrzeit aus?
                                  • J jwedenig
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @jwedenig
                                    sudo timedatectl set-ntp true
                                    sudo systemctl restart systemd-timesyncd
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @jwedenig
                                      jwedenig
                                      @djmarc75
                                      also linux sagt richtig, iobroker debug sagt falsch
                                      • J jwedenig
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        zeigen bitte
                                        edit: und bitte keine Screenshot von Text, sonder Text in Codetags hier einfügen
                                          zeigen bitte
                                          jwedenig
