  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @djmarc75 sagte: Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
    Nein, es ist ein String. Zahlen werden automatisch in String gewandelt.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
    ok, wusste ich auch nicht.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @jwedenig
      jwedenig
      @djmarc75
      ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht
      • J jwedenig
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
        die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?
          jwedenig
          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
          @djmarc75
          Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
          Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
          • J jwedenig
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
            Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
            natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)
              jwedenig
              @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
              es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
              Ich probiers mal
              • J jwedenig
                Ich probiers mal
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                ok, jetzt seh ichs auch.
                Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
                • J jwedenig
                  Hi!
                  Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
                  Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
                  Die originalen Datenpunkte funktionieren.
                  Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
                  Hat wer eine Idee?
                  -Anbei Bilder:
                  Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png
                  @jwedenig
                  Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                  Vorschlag für Einschalten:
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    Hi Paul53:-)
                    Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                    Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
                    Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
                    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      Hi Paul53:-)
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
                      Also hierbei kann Dir niemand helfen
                      • J jwedenig
                        Hi Paul53:-)
                        @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                        Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                        Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
                          jwedenig
                          was meinst du damit?
                          • J jwedenig
                            @jwedenig sagte: was meinst du damit?
                            Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
                              jwedenig
                              Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                              Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
                              • J jwedenig
                                jwedenig
                                Ich mache folgendes:
                                Hier:
                                schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                                Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                                Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                                Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                                • J jwedenig
                                  Hier:
                                  @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                                  Bei mir funktioniert der Zeitplan.
                                  Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
                                    jwedenig
                                    ajaja, is da eine Stunde um?
                                    • J jwedenig
                                      @jwedenig
                                      Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
                                        • J jwedenig
                                          jwedenig
                                          vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
