  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
    Wenn ich die Cron Regel rausnehme
    Vorrausgesetzt die beiden Datenpunkte Minuten und Stunden sind vom Typ Zahl dann müssen die "erstelle Text aus" beide weg. Falls vom Typ String dann muss man nach Zahl konvertieren.
    Zusätzlich ist Dein Skript noch ausbaufähig ;)
    jwedenig
    @djmarc75
    sie sind vom Typ "gemischt"
    DJMarc75D J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      dann nach Zahl konvertieren.
      Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
      Dein Cron sollte mit der Textkonvertierung eigentlich noch nie funktioniert haben.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • J jwedenig
        @djmarc75
        jwedenig
        dh auf Zahl ändern und die "erstelle Text aus" weg, oder?
        Komisch, es hat ja so schon funktioniert?
        • J jwedenig
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jwedenig
            @djmarc75 sagte: Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
            Nein, es ist ein String. Zahlen werden automatisch in String gewandelt.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
              ok, wusste ich auch nicht.
                @jwedenig
                jwedenig
                @djmarc75
                ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht
                • J jwedenig
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?
                    jwedenig
                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                    @djmarc75
                    Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
                    Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
                    • J jwedenig
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
                      Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
                      natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)
                        jwedenig
                        @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                        es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
                        Ich probiers mal
                        • J jwedenig
                          Ich probiers mal
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          ok, jetzt seh ichs auch.
                          Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
                          • J jwedenig
                            Hi!
                            Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
                            Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
                            Die originalen Datenpunkte funktionieren.
                            Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
                            Hat wer eine Idee?
                            -Anbei Bilder:
                            Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png
                            @jwedenig
                            Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                            Vorschlag für Einschalten:
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              Hi Paul53:-)
                              Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                              Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
                              Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
                              DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwedenig
                                Hi Paul53:-)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
                                Also hierbei kann Dir niemand helfen
                                • J jwedenig
                                  Hi Paul53:-)
                                  @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                                  Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                                  Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
                                    jwedenig
                                    was meinst du damit?
                                    • J jwedenig
                                      @jwedenig sagte: was meinst du damit?
                                      Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
                                        jwedenig
                                        Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                                        Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
                                        • J jwedenig
                                          jwedenig
                                          Ich mache folgendes:
                                          Hier:
                                          schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                                          Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                                          Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                                          Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
