  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    dh auf Zahl ändern und die "erstelle Text aus" weg, oder?
    Komisch, es hat ja so schon funktioniert?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jwedenig
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
      sie sind vom Typ "gemischt"
      dann nach Zahl konvertieren.
      Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
      Dein Cron sollte mit der Textkonvertierung eigentlich noch nie funktioniert haben.
      @djmarc75 sagte: Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
      Nein, es ist ein String. Zahlen werden automatisch in String gewandelt.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
        ok, wusste ich auch nicht.
          @jwedenig
          jwedenig
          @djmarc75
          ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht
          • J jwedenig
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              @djmarc75
              Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
              Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
              • J jwedenig
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
                Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
                natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)
                  jwedenig
                  @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                  es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
                  Ich probiers mal
                  • J jwedenig
                    Ich probiers mal
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ok, jetzt seh ichs auch.
                    Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
                    • J jwedenig
                      Hi!
                      Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
                      Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
                      Die originalen Datenpunkte funktionieren.
                      Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
                      Hat wer eine Idee?
                      -Anbei Bilder:
                      Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png
                      @jwedenig
                      Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                      Vorschlag für Einschalten:
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        Hi Paul53:-)
                        Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                        Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
                        Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
                        DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          Hi Paul53:-)
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
                          Also hierbei kann Dir niemand helfen
                          • J jwedenig
                            Hi Paul53:-)
                            @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                            Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                            Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
                              jwedenig
                              was meinst du damit?
                              • J jwedenig
                                @jwedenig sagte: was meinst du damit?
                                Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
                                  jwedenig
                                  Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                                  Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
                                  • J jwedenig
                                    jwedenig
                                    Ich mache folgendes:
                                    Hier:
                                    schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                                    Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                                    Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                                    Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                                    • J jwedenig
                                      Hier:
                                      @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                                      Bei mir funktioniert der Zeitplan.
                                      Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
                                        jwedenig
                                        ajaja, is da eine Stunde um?
                                        • J jwedenig
                                          @jwedenig
                                          Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                                          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
