  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @jwedenig
    jwedenig
    @djmarc75
    ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht
    • J jwedenig
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
      die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        @djmarc75
        Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
        Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
        • J jwedenig
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
          Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
          natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)
            jwedenig
            @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
            es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
            Ich probiers mal
            • J jwedenig
              Ich probiers mal
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ok, jetzt seh ichs auch.
              Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
              • J jwedenig
                Hi!
                Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
                Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
                Die originalen Datenpunkte funktionieren.
                Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
                Hat wer eine Idee?
                -Anbei Bilder:
                Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png
                @jwedenig
                Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                Vorschlag für Einschalten:
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  Hi Paul53:-)
                  Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                  Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
                  Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    Hi Paul53:-)
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
                    Also hierbei kann Dir niemand helfen
                    • J jwedenig
                      Hi Paul53:-)
                      @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                      Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                      Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
                        jwedenig
                        @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                        was meinst du damit?
                        • J jwedenig
                          @jwedenig sagte: was meinst du damit?
                          Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
                            jwedenig
                            Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                            Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
                            • J jwedenig
                              jwedenig
                              Ich mache folgendes:
                              Hier:
                              schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                              Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                              Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                              Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                              • J jwedenig
                                Hier:
                                @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                                Bei mir funktioniert der Zeitplan.
                                Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
                                  jwedenig
                                  ajaja, is da eine Stunde um?
                                  • J jwedenig
                                    @jwedenig
                                    Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                                    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                      @jwedenig
                                      jwedenig
                                      hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
                                      • J jwedenig
                                        jwedenig
                                        vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                                        • J jwedenig
                                          @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                                          Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
