  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    @djmarc75
    Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
    Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
    Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
    Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
    natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      jwedenig
      @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
      es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
      Ich probiers mal
      • J jwedenig
        Ich probiers mal
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        ok, jetzt seh ichs auch.
        Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
        • J jwedenig
          Hi!
          Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
          Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
          Die originalen Datenpunkte funktionieren.
          Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
          Hat wer eine Idee?
          -Anbei Bilder:
          Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png
          @jwedenig
          Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
          Vorschlag für Einschalten:
            @jwedenig
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            Hi Paul53:-)
            Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
            Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
            Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
            DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              Hi Paul53:-)
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
              Also hierbei kann Dir niemand helfen
              • J jwedenig
                Hi Paul53:-)
                @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
                  jwedenig
                  @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                  was meinst du damit?
                  • J jwedenig
                    @jwedenig sagte: was meinst du damit?
                    Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
                      jwedenig
                      Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                      Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
                      • J jwedenig
                        jwedenig
                        Ich mache folgendes:
                        Hier:
                        schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                        Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                        Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                        Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                        • J jwedenig
                          Hier:
                          @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                          Bei mir funktioniert der Zeitplan.
                          Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
                            jwedenig
                            ajaja, is da eine Stunde um?
                            • J jwedenig
                              @jwedenig
                              Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                @jwedenig
                                jwedenig
                                hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
                                • J jwedenig
                                  jwedenig
                                  vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                                  • J jwedenig
                                    @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                                    Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
                                      jwedenig
                                      ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
                                      paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jwedenig
                                        @jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
                                        Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
                                        timedatectl
                                        die richtige Uhrzeit aus?
                                        • J jwedenig
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @jwedenig
                                          sudo timedatectl set-ntp true
                                          sudo systemctl restart systemd-timesyncd
