  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    @djmarc75
    ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
    die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      @djmarc75
      Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
      Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
      • J jwedenig
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
        Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
        natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)
          jwedenig
          @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
          es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
          Ich probiers mal
          • J jwedenig
            Ich probiers mal
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            ok, jetzt seh ichs auch.
            Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
            • J jwedenig
              Hi!
              Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
              Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
              Die originalen Datenpunkte funktionieren.
              Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
              Hat wer eine Idee?
              -Anbei Bilder:
              Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png
              @jwedenig
              Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
              Vorschlag für Einschalten:
                @jwedenig
                jwedenig
                Hi Paul53:-)
                Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
                Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
                DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  Hi Paul53:-)
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
                  Also hierbei kann Dir niemand helfen
                  • J jwedenig
                    Hi Paul53:-)
                    @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                    Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                    Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
                      jwedenig
                      @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                      was meinst du damit?
                      • J jwedenig
                        @jwedenig sagte: was meinst du damit?
                        Geh im Tab "Objekte" mit dem Mauszeiger über den Wert des Datenpunktes, dann siehst Du u.a. auch den Zeitstempel. Das zur Kontrolle, ob der Zeitplan um 14:00 Uhr getriggert hat.
                          jwedenig
                          Ja, das passt, um 1416 hätte ich die änderung für 1420 gemacht
                          Bei Debug kommt nix, dh es passiert nix mit dem Skript, komisch
                          • J jwedenig
                            jwedenig
                            Ich mache folgendes:
                            Hier:
                            schalte ich den Datenpunkt "Backrohr ein" auf true und gebe die Stunden und Minuten ein.
                            Dann sollte das Skript getriggert werden und die Funktion ausführen.
                            Die Datenpunkte Meross (Zwischenstecker für den Netzanschluss Backrohr" und "Switchbot", welcher dann eine Taste nach Stromzufuhr manuell betätigt damit das Backrohr wirklich läuft funktionieren.
                            Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                            • J jwedenig
                              Hier:
                              @jwedenig sagte: Es kann also nur irgendwie mit der Cron Steuerung zusammenhängen, oder?
                              Bei mir funktioniert der Zeitplan.
                              Stimmt die Zeitzone? Was ergibt im Log?
                                jwedenig
                                ajaja, is da eine Stunde um?
                                • J jwedenig
                                  @jwedenig
                                  Dann stell die Zeitzone richtig ein. Linux:
                                  sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    hab ich gemacht, auch mit raspi-config, aber der Debug sagt noch immer eine Stunde zu früh
                                    • J jwedenig
                                      jwedenig
                                      vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                                      • J jwedenig
                                        @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
                                        Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
                                          jwedenig
                                          ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
                                          paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
