  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Hi!
    Ich habe bei meinem Backrohr einen Meross Zwischenstecker und einen Switchbot installiert. Mittels Zeitplan sollte sich alles einschalten, was es auch tat bislang.
    Jetzt funktioniert es nicht mehr und ich weiss nicht warum.
    Die originalen Datenpunkte funktionieren.
    Leider weiss ich nicht mehr was die 2 Datenpunkte Switchbot schalten und Meross Schalten machen sollten. Ich glaube, hier ist vielleicht das Problem, aber wie gesagt, ich habe am Skript nix geändert!
    Hat wer eine Idee?
    -Anbei Bilder:
    Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.20.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.34.44.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.35.25.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.38.04.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 09.32.15.png
    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      Hi!
      Hat wer eine Idee?
      -Anbei Bilder:
      jwedenig
      Wenn ich die Cron Regel rausnehme, dann funktioniert es!
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        Hab auch vor paar Tagen paar Sachen geupdatet. Seitdem geht mein Rasensprenger nicht mehr. Irgendwas stimmt da mit CRON nicht. Wollte ich WE mal forschen.
        Updates hast keine gemacht?
        • J jwedenig
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
          Vorrausgesetzt die beiden Datenpunkte Minuten und Stunden sind vom Typ Zahl dann müssen die "erstelle Text aus" beide weg. Falls vom Typ String dann muss man nach Zahl konvertieren.
          Zusätzlich ist Dein Skript noch ausbaufähig ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            jwedenig
            @djmarc75
            sie sind vom Typ "gemischt"
            DJMarc75D J 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jwedenig
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              dann nach Zahl konvertieren.
              Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
              Dein Cron sollte mit der Textkonvertierung eigentlich noch nie funktioniert haben.
              • J jwedenig
                @djmarc75
                jwedenig
                dh auf Zahl ändern und die "erstelle Text aus" weg, oder?
                Komisch, es hat ja so schon funktioniert?
                • J jwedenig
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @jwedenig
                    @djmarc75 sagte: Ein Cron arbeitet immer mit Zahlen.
                    Nein, es ist ein String. Zahlen werden automatisch in String gewandelt.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @paul53 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                      ok, wusste ich auch nicht.
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        @djmarc75
                        ok, danke, habe das Skript geändert und die Datenpunkte auf Zahl geändert, leider gehts nicht
                        • J jwedenig
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          die Datenpunkte im Objektbaum oder in Blockly konvertiert ?
                            jwedenig
                            @djmarc75
                            Datenpunkte sind jetzt Zahl, und das Skript so wie du es mir geschickt hast
                            Das "nachZahl" kann wieder weg, oda?
                            • J jwedenig
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Den Typ vom Datenpunkt eines Adapters nicht ändern !
                              Stell mal wieder auf gemischt und dann bau mal so nach
                              natürlich unter den Kommentarbausteinen Deine Steuereblöcke einsetzen ;)
                                jwedenig
                                @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                                es ist ja ein "userdata" Datenpunkt
                                Ich probiers mal
                                • J jwedenig
                                  Ich probiers mal
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  ok, jetzt seh ichs auch.
                                  Dann kannst Du den Typ auf Zahl lassen und dann braucht es die beiden "nach Zahl" Blöcke auch nicht.
                                  • J jwedenig
                                    Hi!
                                    Hat wer eine Idee?
                                    -Anbei Bilder:
                                    @jwedenig
                                    Der Zeitplan wird nicht bei Skriptstart aktiviert.
                                    Vorschlag für Einschalten:
                                      @jwedenig
                                      jwedenig
                                      Hi Paul53:-)
                                      Ich habe es nun so nachgebaut, leider rührt sich nix:
                                      Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.27.png Bildschirmfoto 2023-09-28 um 14.00.44.png
                                      Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe, da ich sie nirgends in einem Skript finden kann
                                      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jwedenig
                                        Hi Paul53:-)
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Bau direkt über den Falls Baustein mal ein DebugBaustein ein und schau im Log nach.
                                        Also hierbei kann Dir niemand helfen
                                        • J jwedenig
                                          Hi Paul53:-)
                                          @jwedenig sagte: Ich weiss leider auch nicht wozu ich damals die 2 Datenpunkte "Switchbot" und "meross" schalten erstellt habe
                                          Ich auch nicht, also kann ich da nicht helfen.
                                          Der Zeitstempel von "Set switch to On/Off" zeigt 14:00:03 an?
