  5. [gelöst]Backrohrautomation geht nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwedenig
    vorallem komisch, weil hier rennt die Uhr ja auch richtig:
    @jwedenig sagte: hier rennt die Uhr ja auch richtig:
    Das ist die Uhrzeit vom OS, unter dem der Browser läuft.
      jwedenig
      ok, aber wie gesagt es hat sich unter linux nix geändert
      paul53P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwedenig
        @jwedenig sagte: es hat sich unter linux nix geändert
        Dann müssen die Linux-Profis ran. Gibt
        timedatectl
        die richtige Uhrzeit aus?
        • J jwedenig
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jwedenig
          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          sudo timedatectl set-ntp true
          sudo systemctl restart systemd-timesyncd
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @jwedenig
            jwedenig
            @djmarc75
            also linux sagt richtig, iobroker debug sagt falsch
            • J jwedenig
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @jwedenig sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
              zeigen bitte
              edit: und bitte keine Screenshot von Text, sonder Text in Codetags hier einfügen
                zeigen bitte
                jwedenig
                • J jwedenig
                  jwedenig
                  @jwedenig
                  28.9.2023, 14:47:05.618	[info ]: javascript.0 (1833298) Stop script script.js.Zeitzone
                  28.9.2023, 14:47:06.646	[info ]: javascript.0 (1833298) Start javascript script.js.Zeitzone
                  28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: 13:47
                  28.9.2023, 14:47:06.655	[info ]: javascript.0 (1833298) script.js.Zeitzone: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  • J jwedenig
                    @jwedenig
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @jwedenig starte die Kiste mal neu
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      jwedenig
                      @djmarc75
                      ok
                        jwedenig
                        @djmarc75 sagte in Backrohrautomation geht nicht mehr:
                        ja, jetzt passts!
                        Warum auch immer es sich verstellt hat!
                        Vielen Dank!
                        Ich bin leider nicht mehr zu Hause, ich werde dann dein Skript testen und hoffen, dass es klappt!
                        Wahrscheinlich hätte mein altes auch wieder gespielt!
                        Danke für den Tipp mit der Zeitzone, dein Skript ist natürlich wie immer eleganter!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        • J jwedenig
                          ja, jetzt passts!
                          Vielen Dank!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          jwedenig
                          @DJMarc75
                          Es funktioniert, danke!
                          Da ich ja gerade die Experten dran habe- ich möchte von meinem PI 4GB Ram auf einen PI 8GB Ram wechseln. Mein System läuft auf einer externen SSD.
                          Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken und alles ist gut oder sollte man von Grund auf wieder neu installieren?
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          • J jwedenig
                            @DJMarc75
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                            @jwedenig sagte: Kann ich diese einfach auf den neuen PI umstecken
                            Wenn sich nur die Größe des RAM ändert, genügt umstecken.
                            Problem kann die IP-Adresse werden, wenn sie nicht fest vorgegeben ist (DHCP).
                              jwedenig
                              die kann ich ja dann in der Fritzbox fixieren
                              super danke
