  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M muhlatte
    @MCU
    lol da siehste mal, nutze seit 3 Jahren iobroker und habe mich noch nie dort hin verirrt :-)
    Habe gemerkt dass das skript zu klein war -> iob upload jarvis. Jetzt ist das aktuelle da drin jedoch funktioniert es immer noch nicht mit demselben Fehler in der Console
    4b693463-03b9-4d47-bed1-5e600cc4ed24-image.png ![0_1740604616201_e2f2ef4b-c7b1-4761-99f7-37f4cfaa3c7c-image.png](Uploading 100%)
    MCU
    #801
    @muhlatte Es muss unter Benutzerdaten / 0_userdata.0 ein verzeichnis jarvis-scripts sein.
    Dort muss das Script rein.
    Du hast in jarvis script noch immer https genutzt?
    Nicht in jarvis/user-Verzeichnis arbeiten. Das sind original-Dateien. Wenn sowas in der Doku steht ist es nur zur Veranschaulichung, wo die Dateien landen.
    • M MCU
      muhlatte
      schrieb am zuletzt editiert von muhlatte
      #802
      @mcu
      jetzt hab ich es kapiert wo du meinst -> beim Import Befehl! Mit der änderung auf http und dem Dateihochladen hats geklappt. Mega vielen lieben Dank MCU!
      Zwei Frage:
      -Aktuell bei Tab Wechsel ist das Widget eingeblendet bis ich irgendwo drauf tappe, kann ich das gleich Initial ausgeblendet lassen?
      -Kann man neben ganzen Widgets auch nur einzelne State abhängig von einem anderen Zustand ausblenden?
      Ich habe es bisher immer nur abhängig von seinem eigenen Zustand über Filterlisten gemacht.
      Dank dir und LG
      • M muhlatte
        @mcu
        Zwei Frage:
        Dank dir und LG
        MCU
        #803
        @muhlatte sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        Das kann man in dem Geräte-DP festlegen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-stil#body-stil-binding
        Sollte initial weg sein. Nach F5 dauert es evtl ca 7 Sekunden
        hab das script nochmal verändert und ein timeout eingeführt bei Start.
        • M MCU
          muhlatte
          #804
          @mcu
          wenn ich zur Ausblendung Datenpunkt über anderen Datenpunkt bei Body Stil
          {"{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='true'":{"display":"initial"},"default":{"display":"none !important"}}
          eingebe, welches property value muss display dann annehmen wenn man es bei DP=true eingeblendet haben möchte? ich dachte initial oder inherit
          • M muhlatte
            @mcu
            MCU
            #805
            @muhlatte Direkt bei false setzen
            U M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #806
              @mcu Möchte mit dem Thema nicht nerven. Habe nun mal Jarvisadapter gelöscht und im Dateisystem alles was ich zu Jarvis gefunden habe, gelöscht. Dann habe ich neu die V3.1.8 installiert.
              Habe keinerlei "Migrationen" (zuvor weggesicherte Datenpunkte befüllt) ausgeführt. D.h. "frisches" Jarvis (so die Hoffnung).
              Habe dann von Hand 1 Gerät angelegt.
              Beim Filtern bekomme ich den Fehler den Du auch hattest. Ich verstehe das nicht, da vor meinem Ausflug zu V3.2 auch alles mit 3.1.8 funktioniert hatte. Oder war es eine höhere Version als V3.1.8?! Gab es noch was dazwischen?
              Hatte das Feature mit dem Filter sehr oft verwendet um ein neues Gerät auf Basis eines alten zu erstellen.
              Wenn Du keine Idee hast, sag es einmal kurz, dann nerve ich damit nicht mehr ;-)
              • U uwe72
                MCU
                #807
                @uwe72 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                Scheint bei Neu-Installation normal zu sein. Also DP anlegen und Instanz neu starten
                • Hast du mal einen anderen Browser genutzt?
                • Upload jarvis nach der Neuinstallation
                Welchen Systemstatus hast du bei js-controller und admin?
                bei meinem v3.1.8 -> node: v20.18.3, js-controller: 6.0.11, admin:v7.4.21
                Sollten mit der Diskussion auch auf den anderen Thread wechseln
                https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                • M MCU
                  muhlatte
                  #808
                  @mcu du meinst {
                  "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}='false'": {
                    "display": "none"
                  • M muhlatte
                    @mcu du meinst {
                      "display": "none"
                    MCU
                    #809
                    @muhlatte Fast
                    "{0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung}=false": {
                      "display": "none !important"
                    Im Body Stil
                    • M MCU
                      @muhlatte Fast
                      Im Body Stil
                      muhlatte
                      #810
                      @mcu ah mega danke, Ich habs parallel auch hinbekommen. Stand da mal wieder etwas auf dem Schlauch.
                        MeisterQ 0
                        schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                        #811
                        Moin,
                        wie kann ich am besten eine JSON Table sortieren wenn ich ein Objekt mit dem folgenden Inhalt habe?
                          "benutzer": [
                              "id": "id1",
                              "username": "user1"
                              "id": "id2",
                              "username": "user2"
                              "id": "id3",
                              "username": "user3"
                              "id": "id4",
                              "username": "user4"
                          "externe": [
                              "id": "id5",
                              "username": "user5"
                        Würde hier gerne die Gruppe dann die User mit den IDs dahinter anzeigen lassen.
                        Ich blicke das nicht so richtig wie ich das da eintragen muss.
                        1. Kann man aus der Table auch zurück in das Objekt schreiben?
                        • M MeisterQ 0
                          Moin,
                            "benutzer": [
                                "id": "id1",
                                "username": "user1"
                                "id": "id2",
                                "username": "user2"
                                "id": "id3",
                                "username": "user3"
                                "id": "id4",
                                "username": "user4"
                            "externe": [
                                "id": "id5",
                                "username": "user5"
                          MCU
                          #812
                          @meisterq-0 ist nicht unbedingt eine jarvis-spezifische Frage? Eigenen Thread aufmachen?
                          • T Online
                            T Online
                            TheNeon
                            #813
                            @mcu
                            Deine Antwort ist schon etwas her, mit den Radiosendern, aber ich hätte auch Interesse an einer Radiosenderliste (JSON-Table). Könntest Du helfen?
                            VG
                            TN
                            • M MCU
                              MeisterQ 0
                              #814
                              @mcu Wieso nicht?
                              Ich frage wie ich das am besten sortiert in der JSON Table anzeigen lassen kann. Bräuchte da mal einen Denkanstoß um zu verstehen was die Beschreibung da von mir will.
                              • M MeisterQ 0
                                @mcu Wieso nicht?
                                MCU
                                #815
                                @meisterq-0 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                Welche Beschreibung?
                                Du baust die jsonTable selbst auf?
                                for(let key in obj){
                                    /* key -> benutzer, externe */
                                    let arr = obj[key]
                                    console.log(arr)
                                Zielaufbau muss sein
                                [{userType: 'benutzer', id: 'id1', username: 'user1'}, {userType: 'benutzer', id: 'id2', username: 'user2'}]
                                /* usw. */
                                  SlipKoRn_DH88
                                  schrieb am zuletzt editiert von SlipKoRn_DH88
                                  #816
                                  Funktioniert bei euch aktuell noch das integrierte Wetter Widget? Bei mir aktuell nicht.
                                  Es scheint so, als wurde die API entfernt.
                                  M D G 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    MCU
                                    #817
                                    @slipkorn_dh88 Fehlermeldungen im Browser-LOG (F12)?
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S SlipKoRn_DH88
                                      der-eine
                                      #818
                                      @slipkorn_dh88 bei mir funktioniert es noch wie gewohnt.
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        gutgut30
                                        #819
                                        @slipkorn_dh88 habe ebenso sporadisch API Fehlermeldungen
                                        • M MCU
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                          #820
                                          @mcu
                                          Ich habe folgendes Problem (RC14). Im Widget History Graph will ich die Ganzen Linien ausblenden außer den Graph selbst. Dieses habe ich mit
                                           "splitLine": {
                                              "show": "false"
                                          versucht und hat keine Auswirkung.
                                          Nur wenn ich die Farbe transparent setze funktioniert es
                                           "splitLine": {
                                              "show": "true",
                                              "lineStyle": {
                                                "color": "rgba(193, 22, 22, 0)"
                                          Das ist doch so nicht richtig,oder?
                                          magst du mal schauen ob es bei dir auch so ist?
                                          diese Linie bekomme ich z.B. gar nicht weg
