  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M muhlatte
    @mcu
    Alles gemacht, leider ohne Erfolg. Datenpunkte vor dem Prozedere
    und dann noch danach
    mit jarvis neu starten meinst du den Adapter neu starten, richtig? Dank dir für all die Tipps!
    MCU
    #781
    Doppelt Post Overload
    • M muhlatte
      sorry doppelpost aufgrund overload
      MCU
      #782
      @muhlatte Und immer Cache löschen auf allen benutzten / aktiven Geräten!
        muhlatte
        schrieb am zuletzt editiert von muhlatte
        #783
        @MCU
        DP scripts sieht folgendermaßen aus
          "version": 3.2,
          "signature": 7813676603462119,
          "scripts": {}
        Ich habe immer den Cache des einen Gerätes gelöscht auf dem ich gerade war, hatte aber nacheinander auch schon die anderen gelöscht gehabt im Rahmen meines Umstiegs auf rc12 (weil die Verbindung eh gestreikt hat).
        die 5 archivierten notifications hab ich gelöscht, klammer ist jetzt leer (trotzdem rot).
        UPDATE:
        Ich werd' verrückt, es hat tatsächlich daran gelegen, dass ich nicht alle Instanzen zu hatte. Dann bei Cache löschen der letzten aktiven Instanz hats geklappt! Vielen lieben Dank! 🤝 💋
        --> vielleicht hat mein aktiver pihole da auch mit reingespuckt, den hab ich nämlich auch noch aus gemacht!
        Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass das Widget auch wirklich ausblendet, aber das ist dann der nächste Step.
        Vielleicht eine Frage dazu, Mit meinem Script
        window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
        	if (err){
        	   console.log('Error DP holen');
        	}else{
        		if (state.val) {
        			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
        		}else{
        			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
        		widgetsActualize();
        schaltet er dann instantan die Anzeige des Widgets aus sobald ich den obigen Datenpunkt ändere, richtig?
        • M muhlatte
          @MCU
            "version": 3.2,
            "scripts": {}
          UPDATE:
          	if (err){
          	}else{
          		if (state.val) {
          		}else{
          		widgetsActualize();
          MCU
          #784
          @muhlatte In scripts ist nur ein Eintrag -> @import "http:...."
          Programm einstellungen sind im script!
          • M MCU
            muhlatte
            #785
            @MCU
            Jo der obige Code steckt bei mir in WidgetAusblendenScript.js auf dem jarvis user Ordner. Im scripts DP ist der Eintrag nun drin also gehe ich davon aus es hat geklappt. nur das Ausblenden über den
            klappt noch nicht. Ich gehe davon aus dass der false oder true sein muss, korrekt?
            • M muhlatte
              @MCU
              MCU
              #786
              @muhlatte Nicht unbedingt, man muss es halt definieren, wie man es braucht
              Wie ist denn der Type vom DP
              So wie es oben beim subscribe definiert ist muss es boolean sein und bei true wird das Widget angezeigt.
              • M MCU
                muhlatte
                #787
                @MCU
                Jo genau so hab ich es gemacht nur passiert leider nichts wenn ich von false auf true schalte, es wird immer angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die ID auch richtig ist, oder?
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muhlatte
                  @MCU
                  MCU
                  #788
                  @muhlatte Ja geht nicht, schaue ich mir an. Liegt irgendwo im Programm. Melde mich.
                  • M muhlatte
                    @MCU
                    MCU
                    #789
                    @muhlatte Doch funktioniert, hatte falsche script-Bezeichnung.
                    Stell mal bitte das komplette Script rein.
                    Und einmal den scripts-Eintrag
                    • M MCU
                      muhlatte
                      #790
                      @MCU
                      Importbefehl in scripts:
                      @import"https://192.168.178.96:8400/user/WidgetAusblendenScript.js";
                      • M muhlatte
                        @MCU
                        MCU
                        #791
                        @muhlatte Das kann nicht funktionieren.
                        // widgetDisplay.js v1.0.0
                        // Beispiel Widget ausblenden mit ioBroker DP-Objekt
                        // Copyright ©MCU
                        /* Objekt zum Speichern von WidgetID und Zustand */
                        let displayOffObj ={};
                        let pagePosArr = [];
                        let arrDeskWidgets = []; // Widgets Array mit widgetIDs und Posdaten vom grid
                        /* ioBroker DP Änderungen */
                        	if (err){
                        	}else{
                        		if (state.val) {
                        		}else{
                        		widgetsActualize();
                        /* hier kann man mehrere ioBroker DPs abfragen */
                        // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition2', ....
                        // window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.DP.condition3', ....
                        // !!! AB HIER NICHTS VERÄNDERN !!!
                        docReady(function() {
                        	widgetsActualize();
                        	document.addEventListener("click", function (event) {
                        		widgetsActualize();
                        function widgetsActualize(){
                        	containerDesktop();
                        	for (let widget in displayOffObj){
                        		if (displayOffObj[widget]){
                        			widgetDisplayOff(widget,true); // Allgemeines
                        		}else{
                        			widgetDisplayOff(widget,false);
                        function containerDesktop(){
                        	let doc = document.getElementsByClassName('container desktop');
                        	if (doc.length >0){
                        		let widgetsPos = doc[0].getElementsByClassName('box');
                        		//console.log('POS: ' +widgetsPos);
                        		let arr = [];
                        		for (let i=0;i<widgetsPos.length;i++){
                        			let posObj = {};
                        			posObj.rowStart=widgetsPos[i].style.gridRowStart;
                        			posObj.colStart=widgetsPos[i].style.gridColumnStart;
                        			posObj.rowEnd=widgetsPos[i].style.gridRowEnd;
                        			posObj.colEnd=widgetsPos[i].style.gridColumnEnd;
                        			let widgetCL = widgetsPos[i].getElementsByClassName('jarvis-widget')[0].classList;
                        			for (let y=0;y<widgetCL.length;y++){
                        				if (widgetCL[y].indexOf('jarvis-widget-') >=0 && widgetCL[y].length > 49){
                        					posObj.widgetID = widgetCL[y].substr(14, widgetCL[y].length-14); // widgetID vom Widget wird übergeben */
                        					break;
                        			arr.push(posObj);
                        		arrDeskWidgets = arr;
                        		//pagePos(arr);
                        	}else{
                        function pagePos(arrDesk){
                        	for (let i=0; i< arrDesk.length;i++){
                        		let rowEnd =0;
                        		let rowStart =parseInt(arrDesk[i].rowStart)-1;
                        		if (arrDesk[i].rowEnd.indexOf('span')>=0){
                        			rowEnd = parseInt(arrDesk[i].rowEnd.replace('span',''));
                        		let colEnd =0;
                        		let colStart =parseInt(arrDesk[i].colStart)-1;
                        		if (arrDesk[i].colEnd.indexOf('span')>=0){
                        			colEnd = parseInt(arrDesk[i].colEnd.replace('span',''));
                        		for (let row = rowStart; row< rowStart+rowEnd;row++){
                        			if (pagePosArr[row] == undefined){
                        				pagePosArr.push(['','','','','','','','','','','','']);
                        			for (let x = colStart; x< colStart+colEnd;x++){
                        				if (pagePosArr[row][x] == ''){
                        					pagePosArr[row][x]= arrDesk[i].widgetID;
                        function widgetDisplayOff(widgetID,displayOff){
                        	if (doc.length >0){
                        		let usedOrder = 0;
                        		for (let i=0; i<arrDeskWidgets.length;i++){
                        			if (arrDeskWidgets[i].widgetID == widgetID){
                        				usedOrder = i;
                        				let widgetContainer = widgetsPos[usedOrder].getElementsByClassName('jarvis-widget-container');
                        				if (displayOff){
                        					widgetContainer[0].style.display='none';
                        				}else{
                        					widgetContainer[0].style.display='inherit';
                        				break;
                        function docReady(fn) {
                            // see if DOM is already available
                            if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                // call on next available tick
                                setTimeout(fn, 1000);
                            } else {
                                document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                        Bei weiteren Fragen dazu bitte auf den anderen Thread wechseln.
                        https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                        • M MCU
                          // Copyright ©MCU
                          	if (err){
                          	}else{
                          		if (state.val) {
                          		}else{
                          		widgetsActualize();
                          	widgetsActualize();
                          		widgetsActualize();
                          	containerDesktop();
                          		}else{
                          	if (doc.length >0){
                          		let arr = [];
                          			let posObj = {};
                          					break;
                          			arr.push(posObj);
                          		//pagePos(arr);
                          	}else{
                          		let rowEnd =0;
                          		let colEnd =0;
                          	if (doc.length >0){
                          		let usedOrder = 0;
                          				usedOrder = i;
                          				if (displayOff){
                          				}else{
                          				break;
                              } else {
                          muhlatte
                          #792
                          @mcu
                          Ok mache ich dann. Leider hat die Änderung nicht funktioniert, in der Console wird
                          Failed to load resource: net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                          angezeigt.
                          • M muhlatte
                            @mcu
                            angezeigt.
                            MCU
                            #793
                            @muhlatte Du hast den Inhalt der Datei einfach nur geändert und gespeichert?
                            War der Fehler vorher auch?
                            Hast du denn https?
                            Nicht einschalten, wenn du es nicht hattest -> http://... verwenden
                            Was steht im jarvis-scripts Verzeichnis?
                            • M MCU
                              @hohenbostler
                              Im Standard -> Nein.
                              Mit Zusatzprogrammen -> zurzeit Nein.
                              Grundsätzlich -> ja
                              Bitte den Hintergrund erklären.
                              Hohenbostler
                              #794
                              @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                              @hohenbostler
                              Grundsätzlich -> ja
                              Mh naja ich würde halt immer wieder gerne das jarvis automatisch die Tabs wechselt in einem gewissen intervall. Weiss nicht was ich da als Hintergrund angeben soll.
                              Mein Tablet hängt an der Wand und soll halt alle ( naja nicht alle nur ausgewählte ) Tabs immer wieder durchlaufen.
                              • H Hohenbostler
                                @hohenbostler
                                Grundsätzlich -> ja
                                MCU
                                #795
                                @hohenbostler Also man muss ein Programm schreiben, in dem ein Array definiert ist und eine Zeit angegeben wird, wie lange ein Tab stehen bleiben soll. Ein weiteres Array für die devices, damit nur bestimmte Devices auswählen kann.
                                Und dann lässt man die Schleife laufen für die einzelnen TabId' s.
                                jarvis.0.clients.*.setTabId für alle aktiven Devices und definieren Devices setzen
                                Dann muss darauf achten, dass bei Berührung vom Tablet / Gerät / Device ein Pause der Schleife von einer definierten Zeit 1min gestartet wird.
                                • M MCU
                                  Hast du denn https?
                                  muhlatte
                                  #796
                                  @mcu
                                  Ja einfach nur auf dem Raspi den Inhalt überschrieben der js Datei überschrieben, dann abgespeichert,Cache gelöscht und neu geladen. Fehler war aber nach nochmaligem Testen des alten scripts auch vorher schon da.
                                  HTTPs habe ich nicht aktiviert.
                                  Kannst du mir sagen wo ich die Benutzerdaten finde? Da war ich schon bei der Anleitung drüber gestolpert. Eine schwere Geburt bei mir, sorry!
                                  • M muhlatte
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #797
                                    @muhlatte Erstmal nur mit http:// in scripts arbeiten.
                                    Welche, hast du in Jarvis in der Instanz was eingestellt?
                                    Zeig mal Deine Web-Einstellugnen -> web.0
                                    Und die Einstellungen von der Jarvis-Instanz jarvis.0
                                    Kein Problem, darin erkenne ich immer, was ich in der Doku noch verbessern kann und muss. Also gerne.
                                    • M MCU
                                      muhlatte
                                      #798
                                      @mcu
                                      was ich nicht finde ist diese Darstellung/das Menü
                                      Dank dir!
                                      • M muhlatte
                                        @mcu
                                        Dank dir!
                                        MCU
                                        #799
                                        @muhlatte Dateien / Files
                                        • M MCU
                                          muhlatte
                                          #800
                                          @MCU
                                          lol da siehste mal, nutze seit 3 Jahren iobroker und habe mich noch nie dort hin verirrt :-)
                                          Habe gemerkt dass das skript zu klein war -> iob upload jarvis. Jetzt ist das aktuelle da drin jedoch funktioniert es immer noch nicht mit demselben Fehler in der Console
                                          4b693463-03b9-4d47-bed1-5e600cc4ed24-image.png ![0_1740604616201_e2f2ef4b-c7b1-4761-99f7-37f4cfaa3c7c-image.png](Uploading 100%)
