  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • U uwe72
    @mcu möchte Dich nicht zu dem Thema nerven:
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2878
    Wenn Du sagst Du hast "keine Idee" dazu ist dies absolut in Ordnung.
    Habe nun bei einer anderen Umgebung (anderes iobroker/jarvis) auch auf die neueste Version (jarvis.0, v3.2.0-rc.12) umgestellt und habe das gleiche Verhalten. Mich wunderte es nur, da du ja sagtest, dass "mein HTML" bei dir korrekt dargestellt wird. Hast Du vielleicht doch noch eine Idee an was es liegen kann? Das mit dem hinzufügen von height=100% hatte nichts gebracht gehabt.
    Gibts eine Chance, dass bei der finalen v3.2 das Problem gefixt wird?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #741
    @mcu
    Ich habe zum Test mal einen neuen Reiter gemacht und ein simples HTML erstellt. Eigentlich sieht man, dass es gar nichts mit dem HTML zu tun hat, sondern eher mit dem "Panel" dahinter, welches einfach nicht "gefüllt" ist.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uwe72
      @mcu
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #742
      @MCU
      Habe nun mal reinen Reiter (Tab) mit einem Bild in Vollbild ergänzt. Gleiches Verhalten, d.h. hat mit dem HTML gar nichts zu tun. Für mich sieht es so aus, dass beim "Vollbild-Feature" ein Bug reinkam:
      • U uwe72
        @MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #743
        @mcu Zurück auf Version 3.1.8 scheint auch nicht mehr zu funktionieren
        • U uwe72
          M Online
          M Online
          MCU
          #744
          @uwe72 Dafür gibt es ein Programm steht im der Doku
          Bin erst Dienstag verfügbar
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/zuruck-von-v3.2.0-beta.x-auf-v3.1.8
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #745
            @mcu Dankeschön!! Hat funktioniert!
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #746
              @mcu Für die Zeit nach deiner Rückkehr:
              Grundsätzlich hat es funktioniert wieder auf V3.1.8 downzugraden. Allerdings funktioniert es nicht:
              • bei den Geräten zu filtern
              • ein neues Gerät hinzuzufügen
              • und es funktioniert auch kein "Expert-Mode"
              index-2c99918a.js:5 UNKNOWN STATE settings Proxy(Object) configExpertMode undefined true
              Denke generell sollte es vermieden werden die V3.2 Beta zu verwenden. Sie ist eher V3.2 Alpha. War mir so nicht bewusst :-(
              • U uwe72
                M Online
                M Online
                MCU
                #747
                @uwe72 Expert Mode ist für 3.1.8 idt bekannt.
                Gerät hinzufügen sollte aber funktionieren
                Evtl Upload jarvis und Cache löschen
                Beta war zu früh aber darauf habe ich keinen Einfluß.
                Zefau ist der einzige Entwickler für jarvis.
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #748
                  @mcu kein Vorwurf an niemanden!
                  Expertenmodus müsste funktionieren in 3.1.8? Eigentlich ja schon, mit dem hatte ich dutzende Geräte angelegt.
                  Da die Probleme nach dem downgrade waren, (konnte nicht einmal in der jarvis instanz in die Konfiguration) hatte ich die datenpunkte (devices, layout, css, ...) in ein textfile kopiert. Danach hatte ich den Adapter komplett gelöscht und 3.1.8 neu installiert. Danach datenpunkte wieder befüllt.
                  Dann konnte ich die Instanz Konfiguration wieder öffnen.
                  Ganze auf 2 Umgebungen.
                  In einer kann ich devices hinzufügen in der anderen nicht.
                  In beiden kann ich den Experten modus nicht öffnen.
                  Update jarvis habe ich gemacht. Auch ignotiomodus hat nicht geholfen
                  • U uwe72
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #749
                    @mcu habe nun nochmals den Adapter gelöscht und V3.1.8 neu installiert. Frische Installation - ohne irgendwelche Migrationen/Befüllen von Datenpunkten - und dennoch komme ich nicht in den Expertenmodus.
                    Verstehe dies nicht, da müssen irgendwelche Restdateien noch irgendwo im System drin hängen und nicht vollständig gelöscht worden sein? Echt verzweifelt.
                    • U uwe72
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #750
                      @uwe72 Das mit dem Expertenmodus wurde glaube ich erst mit v3.19-beta2 behoben?
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #751
                        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        Danke dir @MCU . Werde ich ausprobieren. Mir ist nur nicht klar wie ich an diese Version komme? Kann ich die hier direkt manuell eingeben?
                        Du meinst diese Version?
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.9-beta.2
                        Kriege es nicht hin bzw. weiß nicht wie man diese installieren würde.
                        • U uwe72
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #752
                          @uwe72
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fur-einsteiger/installation-jarvis-v3
                          Weiter unten schauen.
                          Ja
                          • D der-eine
                            @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
                            Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
                            Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
                            muhlatte
                            #753
                            @der-eine
                            Ich habe auch das Transparenzproblem mit den Widgets und habe genauso wie du probiert, über das Löschen und Neuaufsetzen + Jarvis Dateien wieder reinschreiben, leider ohne Erfolg. Meine Widgets sind weiterhin nicht transparent, auch schon bevor ich meine ganzen Sicherungen wieder aufgespielt hatte. Hast du noch irgendetwas geändert oder habt ihr einen Tipp für mich? Betroffen scheinen die Reiterbar und die Widgets zu sein, der Rest scheint du funktionieren.
                            Auch eine andere Background-colour scheint generell nicht zu klappen, ich habe immer nur weiß.
                            Pro Version ist aktiv, habe die neueste Version von der Katze nach der RC5 beta installiert und ansonsten Chrome als Browser (Edge funktioniert aber genausowenig), JS-Controller 7.0.9, Node.js: v20.5.1.
                            Scripts funktionieren bei mir genauso wenig, eventuell aber auch (noch ein Anwenderfehler).
                            Wäre top, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
                            M D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M muhlatte
                              @der-eine
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #754
                              @muhlatte
                              Bitte die CSS-Einstellungen in Code-Tags.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro
                              • M muhlatte
                                @der-eine
                                der-eine
                                #755
                                @muhlatte wegen Transparenz Problem, geh mal in Jarvis auf Einstellungen -> Theme Einstellungen -> Dark Mode -> on. Das hat bei mir geholfen.
                                • D der-eine
                                  muhlatte
                                  #756
                                  @der-eine
                                  Wahnsinn hat geklappt. Ich probiere mir hier einen Wolf und es lag nur an der Darkmode Einstellung.
                                  D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M muhlatte
                                    @der-eine
                                    der-eine
                                    #757
                                    @muhlatte frag nicht wie lange ich gebraucht habe…
                                    Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es abends korrekt angezeigt wird tagsüber aber nicht. Das iPhone hat abhängig von der Tageszeit das Theme von hell auf dunkel umgestellt. 😂
                                    • M MCU
                                      @muhlatte
                                      muhlatte
                                      #758
                                      @mcu
                                      Jo da habe ich schon reingelesen. Eine Frage: Muss man bei jarvis.0.scripts die entsprechend zu aktivierenden Script mit angeben in der 70 und wenn ja mit welchem Syntax? Ich bin leider noch relativ neu auf dem Gebiet. Aktuell möchte ich das Script mit dem Inhalt
                                      window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung', ({ err, state }) => {
                                      	if (err){
                                      	   console.log('Error DP holen');
                                      	}else{
                                      		if (state.val) {
                                      			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=false;
                                      		}else{
                                      			displayOffObj['2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae']=true;
                                      		widgetsActualize();
                                      das als "Widget_Ausblenden_Script.js" auf meinem Raspi unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts" liegt einbinden. "2db1b208-cedd-41a7-9382-141fbf2a82ae" ist dabei die ID des Widgets das über den Datenpunkt "0_userdata.0.Alarmanlage.Alarmanlagen_Steuerung_Einblendung" ein oder ausgeblendet werden soll. Kannst du mir da weiterhelfen? Vermutlich nur ein Anfängerfehler, ich entschuldige mich schon mal im Voraus ;-)
                                      LG Daniel
                                      • M muhlatte
                                        @der-eine
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #759
                                        @muhlatte Je nachdem was man haben möchte ist es bei Mode: light so, dass die Schrift Schwarz definiert ist.
                                        Volle Tranzparenz würde dann nicht mehr erkennbar sein, wenn man einen dunklen Hintergrund gewählt hat. Man müsste diesen ändern.
                                        • M muhlatte
                                          @mcu
                                          	if (err){
                                          	}else{
                                          		if (state.val) {
                                          		}else{
                                          		widgetsActualize();
                                          LG Daniel
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #760
                                          @muhlatte Unter scripts
                                          @import"https://IP-vom-ioBroker-Server:8400/user/Widget_Ausblenden_Script.js";
