  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 336.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @mcu Danke! Das hat mir geholfen :) --> Wäre so ein Dynamisches Dropdown nicht ein featurerequest würdig? Angabe des DP, Angabe des Trennzeichens oder json format. Fertig
    M Online
    M Online
    MCU
    #721
    @meisterq-0 Das wurde für das automatische Auslesen der Objektdaten common.states für die Anzeigevariante schon mal gefordert. Wurde nicht umgesetzt.
    Problem ist das der DP mehrfach in unterschiedlichen Geräte-DPs genutzt werden kann, man aber nicht in allen eine automatische Änderung haben möchte. Also man muss schon die Geräte-Id und stateKey angeben und dann hat man noch die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Objektwerten und Statewerten usw.
    Ändern sich dann mehrere States gleichzeitig würde der deviceDP von 2 Seiten gleichzeitig geändert werden. Evlt klappt evlt nicht und nur der letzte gewinnt.
    Ist etwas komplizierter.
      der-eine
      schrieb am zuletzt editiert von der-eine
      #722
      @MCU ich habe ein Skript, dass mit einen jsonTable zusammenstellt und ich würde gerne die Hintergrund Farbe von Fenster und Tür ändern anhand des Wertes. (rot grün)
      Ich probier schon eine längere Zeit mit Deiner Anleitung rum aber bekomme es nicht hin. Wie sollte ich rangehen? Das Style Attribute gleich im Skript einbauen (wie?) oder im Gerät bei Jarvis?
      • D der-eine
        M Online
        M Online
        MCU
        #723
        @der-eine Stell mal das Script rein.
        Diese
        • M MCU
          Diese
          der-eine
          #724
          @mcu
          const LOGGING_ENABLED = false;
          const rooms = [
                  sollDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriodTemperature",
                  statusDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State",
                  istDP: "alias.0.Aqara.EG.Wohnzimmer.Temperature",
                  ventilDP: "shelly.0.SHTRV-01#60A423D91058#1.tmp.valvePosition",
                  fensterDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c1a.opened"],
                  tuerDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c3a.opened"]
          async function updateTable() {
              try {
                  const table = await Promise.all(rooms.map(async (room) => {
                      const [soll, ist, ventil, status, ...fensterTueren] = await Promise.all([
                          getStateAsync(room.sollDP),
                          getStateAsync(room.istDP),
                          getStateAsync(room.ventilDP),
                          getStateAsync(room.statusDP),
                          ...room.fensterDPs.map(dp => getStateAsync(dp)),
                          ...room.tuerDPs.map(dp => getStateAsync(dp))
                      const fensterStatus = {
                          "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-",
                          "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-"
                      const tuerStatus = room.tuerDPs.length ? { "Tür": fensterTueren[room.fensterDPs.length]?.val ? "Offen" : "Geschlossen" } : { "Tür": "-" };
                      return {
                          Raum: room.name,
                          Soll: `${soll?.val ?? "N/A"} °C`,
                          Ist: `${ist?.val ?? "N/A"} °C`,
                          Ventil: `${ventil?.val ?? "N/A"} %`,
                          Status: status?.val ?? "N/A",
                          ...fensterStatus,
                          ...tuerStatus
                  if (LOGGING_ENABLED) console.log(JSON.stringify(table, null, 2));
                  setState("0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Heizung.testTable", JSON.stringify(table), true);
              } catch (error) {
                  console.error("Fehler beim Abrufen der Daten:", error);
          schedule("* * * * * *", updateTable);
          updateTable();
          • D der-eine
            @mcu
            const rooms = [
                try {
                        return {
                            Raum: room.name,
                            ...fensterStatus,
                            ...tuerStatus
                } catch (error) {
            updateTable();
            M Online
            M Online
            MCU
            #725
            @der-eine Du meinst die Überschriften?
            • M MCU
              der-eine
              #726
              @mcu nein, offen geschlossen bei den Values
              So wie hier in der Anleitung:
              • D der-eine
                M Online
                M Online
                MCU
                #727
                @der-eine
                                "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-",
                                "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-"
                wenn der Hintergrund geändert werden soll dann background-color nutzen
                • M MCU
                  @der-eine
                  der-eine
                  #728
                  @mcu top funktioniert. Danke. 👍
                  • D der-eine
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #729
                    @der-eine Wenn du das mit styles innerhalb der jsonTable machen wolltest
                    "style": "(rowindex, row, props) => (row.Tür == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                    MIt Fenster 1 und Fenster 2 würde es nicht gehen da dort ein Leerzeichen ist
                    Müsste man evtl so machen
                    "style": "(rowindex, row, props) => (row['Fenster 1'] == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                    • M MCU
                      der-eine
                      #730
                      @mcu das wäre der Ansatz gewesen aber ich habe nicht herausgefunden wo der Style Tag stehen muss. Hatte immer ne Spalte mit Style und den Background Werten.
                      • D der-eine
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #731
                        @der-eine
                        • M MCU
                          @der-eine
                          der-eine
                          #732
                          @mcu hätte das schon versucht:
                          • D der-eine
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #733
                            @der-eine Nein.
                            row["Fenster 1"] ==
                            Und das muss ein Array sein, so wie ich es oben gezeigt habe
                            • M MCU
                              @der-eine Nein.
                              row["Fenster 1"] ==
                              der-eine
                              #734
                              @mcu das davor war nur die "Erklärung"
                              • D der-eine
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #735
                                @der-eine
                                Dort muss ein Array drin stehen
                                "field":"Raum",
                                "label":"Raum",
                                "field":"Soll",
                                "label":"Soll",
                                "field":"Ist",
                                "label":"Ist",
                                "field":"Ventil",
                                "label":"Ventil",
                                "field":"Status",
                                "label":"Status",
                                "field":"Fenster 1",
                                "label":"Fenster 1",
                                "field":"Fenster 2",
                                "label":"Fenster 2",
                                "style": "(rowindex, row, props) => (row['Fenster 2'] == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                                "field":"Tür",
                                "label":"Tür",
                                "style": "(rowindex, row, props) => (row['Tür'] == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                                • M MCU
                                  @der-eine
                                  "field":"Raum",
                                  "label":"Raum",
                                  "field":"Soll",
                                  "label":"Soll",
                                  "field":"Ist",
                                  "label":"Ist",
                                  "field":"Ventil",
                                  "label":"Ventil",
                                  "field":"Status",
                                  "label":"Status",
                                  "field":"Tür",
                                  "label":"Tür",
                                  der-eine
                                  #736
                                  @mcu passt. Danke für die Erklärung. 👍
                                  • D der-eine
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #737
                                    @der-eine Fenster 2 war noch falsch, korrigiert
                                      bastian-m
                                      #738
                                      Ist beim Entwicklerteam eigentlich soweit alles in Ordnung? Mir ist gerade aufgefallen, dass es zumindest im Github-Repo seit November keinen Commit mehr gab.
                                      Natürlich will Gut Ding Weile haben und jeder macht mal Pause und hat wichtigeres zu tun, noch dazu bei einem Freizeitprojekt. Ich hoffe, @Zefau geht's gut.
                                      Gruß,
                                      Bastian
                                      • B bastian-m
                                        Gruß,
                                        Bastian
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #739
                                        @bastian-m Er entwickelt auf jedenfall weiter. Mal mehr mal weniger. Ist in github zu sehen, wenn man auf den Namen klickt.
                                        https://github.com/Zefau
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #740
                                          @mcu möchte Dich nicht zu dem Thema nerven:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2878
                                          Wenn Du sagst Du hast "keine Idee" dazu ist dies absolut in Ordnung.
                                          Habe nun bei einer anderen Umgebung (anderes iobroker/jarvis) auch auf die neueste Version (jarvis.0, v3.2.0-rc.12) umgestellt und habe das gleiche Verhalten. Mich wunderte es nur, da du ja sagtest, dass "mein HTML" bei dir korrekt dargestellt wird. Hast Du vielleicht doch noch eine Idee an was es liegen kann? Das mit dem hinzufügen von height=100% hatte nichts gebracht gehabt.
                                          Gibts eine Chance, dass bei der finalen v3.2 das Problem gefixt wird?
