  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
    1.0k
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MeisterQ 0
    @mcu Ich habe null Ahnung was ich da wo einsetzen soll. Die DPs habe ich erstellt. Aber wie gehts weiter? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Was muss ich in welchen DP einsetzen? Wo wird der DP gezogen den ich auswerten will usw.
    MCU
    #711
    @meisterq-0 Du willst doch deine Räume setzen.
    1. Dafür gibt man das Gerät an, in dem man es setzen möchte -> device1Id, woher siehe Doku
    2. Dann muss man den stateKey angeben, in dem diese Variante gesetzt werden soll -> device2StateKey, woher siehe Doku
    3. Danach möchtest du Deine Räume als Auswahl, in der Form
      Raum1;Raum2;Raum3 -> device3Display mit dem Wert setzen
    • M MCU
      MeisterQ 0
      #712
      Das reicht doch nicht?
      • M MeisterQ 0
        MCU
        #713
        nur test
        • M MCU
          nur test
          MeisterQ 0
          #714
          @mcu
          • M MeisterQ 0
            @mcu
            MCU
            #715
            @meisterq-0
            Für Deinen Fall ist es doch Raum1;Raum2;Raum3
            Die Angabe von einem DP führt dazu, dass er sich die states aus dem zugehörigen Objekt vom DP holt
            • M MCU
              @meisterq-0
              MeisterQ 0
              #716
              @mcu Ich verstehe es nicht. Ich hab den Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms und da steht drin Wohnzimmer;Valentin;Badezimmer.
              Die 3 Zimmer will ich in dem Dropdown haben und ich möchte da nichts per Hand eintragen sondern automatisch die Inhalte aus dem Datenpunkt heatingcontrol.0.info.UsedRooms angezeigt bekommen.
              • M MeisterQ 0
                MCU
                #717
                @meisterq-0
                Dann bau ich noch ein Schalter, ob man Object der den State nutzen möchte
                • M MCU
                  @meisterq-0
                  MeisterQ 0
                  schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                  #718
                  @mcu Jetzt hab ich es verstanden. Ich muss den DP selbst beschreiben. Ich dachte es reicht dort einen Pfad einzutragen. Oh man :(
                  • M MeisterQ 0
                    MCU
                    #719
                    @meisterq-0 Ja, ich bau da noch einen Schalter um den Wert aus dem State zu holen oder aus dem Objekt.
                    • M MCU
                      MeisterQ 0
                      #720
                      @mcu Danke! Das hat mir geholfen :) --> Wäre so ein Dynamisches Dropdown nicht ein featurerequest würdig? Angabe des DP, Angabe des Trennzeichens oder json format. Fertig
                      • M MeisterQ 0
                        MCU
                        #721
                        @meisterq-0 Das wurde für das automatische Auslesen der Objektdaten common.states für die Anzeigevariante schon mal gefordert. Wurde nicht umgesetzt.
                        Problem ist das der DP mehrfach in unterschiedlichen Geräte-DPs genutzt werden kann, man aber nicht in allen eine automatische Änderung haben möchte. Also man muss schon die Geräte-Id und stateKey angeben und dann hat man noch die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Objektwerten und Statewerten usw.
                        Ändern sich dann mehrere States gleichzeitig würde der deviceDP von 2 Seiten gleichzeitig geändert werden. Evlt klappt evlt nicht und nur der letzte gewinnt.
                        Ist etwas komplizierter.
                          der-eine
                          schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                          #722
                          @MCU ich habe ein Skript, dass mit einen jsonTable zusammenstellt und ich würde gerne die Hintergrund Farbe von Fenster und Tür ändern anhand des Wertes. (rot grün)
                          Ich probier schon eine längere Zeit mit Deiner Anleitung rum aber bekomme es nicht hin. Wie sollte ich rangehen? Das Style Attribute gleich im Skript einbauen (wie?) oder im Gerät bei Jarvis?
                          • D der-eine
                            MCU
                            #723
                            @der-eine Stell mal das Script rein.
                            Diese
                            • M MCU
                              Diese
                              der-eine
                              #724
                              @mcu
                              const LOGGING_ENABLED = false;
                              const rooms = [
                                      sollDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriodTemperature",
                                      statusDP: "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State",
                                      istDP: "alias.0.Aqara.EG.Wohnzimmer.Temperature",
                                      ventilDP: "shelly.0.SHTRV-01#60A423D91058#1.tmp.valvePosition",
                                      fensterDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c1a.opened"],
                                      tuerDPs: ["zigbee.0.00158d000aca7c3a.opened"]
                              async function updateTable() {
                                  try {
                                      const table = await Promise.all(rooms.map(async (room) => {
                                          const [soll, ist, ventil, status, ...fensterTueren] = await Promise.all([
                                              getStateAsync(room.sollDP),
                                              getStateAsync(room.istDP),
                                              getStateAsync(room.ventilDP),
                                              getStateAsync(room.statusDP),
                                              ...room.fensterDPs.map(dp => getStateAsync(dp)),
                                              ...room.tuerDPs.map(dp => getStateAsync(dp))
                                          const fensterStatus = {
                                              "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-",
                                              "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "Offen" : "Geschlossen") : "-"
                                          const tuerStatus = room.tuerDPs.length ? { "Tür": fensterTueren[room.fensterDPs.length]?.val ? "Offen" : "Geschlossen" } : { "Tür": "-" };
                                          return {
                                              Raum: room.name,
                                              Soll: `${soll?.val ?? "N/A"} °C`,
                                              Ist: `${ist?.val ?? "N/A"} °C`,
                                              Ventil: `${ventil?.val ?? "N/A"} %`,
                                              Status: status?.val ?? "N/A",
                                              ...fensterStatus,
                                              ...tuerStatus
                                      if (LOGGING_ENABLED) console.log(JSON.stringify(table, null, 2));
                                      setState("0_userdata.0.Variablen.Jarvis.Heizung.testTable", JSON.stringify(table), true);
                                  } catch (error) {
                                      console.error("Fehler beim Abrufen der Daten:", error);
                              schedule("* * * * * *", updateTable);
                              updateTable();
                              • D der-eine
                                @mcu
                                const rooms = [
                                    try {
                                            return {
                                                Raum: room.name,
                                                ...fensterStatus,
                                                ...tuerStatus
                                    } catch (error) {
                                updateTable();
                                MCU
                                #725
                                @der-eine Du meinst die Überschriften?
                                • M MCU
                                  der-eine
                                  #726
                                  @mcu nein, offen geschlossen bei den Values
                                  So wie hier in der Anleitung:
                                  • D der-eine
                                    MCU
                                    #727
                                    @der-eine
                                                    "Fenster 1": room.fensterDPs.length > 0 ? (fensterTueren[0]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-",
                                                    "Fenster 2": room.fensterDPs.length > 1 ? (fensterTueren[1]?.val ? "<div style=\"color:red;\">Offen</div>" : "<div style=\"color:green;\">Geschlossen</div>") : "-"
                                    wenn der Hintergrund geändert werden soll dann background-color nutzen
                                    • M MCU
                                      @der-eine
                                      der-eine
                                      #728
                                      @mcu top funktioniert. Danke. 👍
                                      • D der-eine
                                        MCU
                                        #729
                                        @der-eine Wenn du das mit styles innerhalb der jsonTable machen wolltest
                                        "style": "(rowindex, row, props) => (row.Tür == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                                        MIt Fenster 1 und Fenster 2 würde es nicht gehen da dort ein Leerzeichen ist
                                        Müsste man evtl so machen
                                        "style": "(rowindex, row, props) => (row['Fenster 1'] == 'Offen' ? 'background-color: #00FF00' : 'background-color: #FF0000')"
                                        • M MCU
                                          der-eine
                                          #730
                                          @mcu das wäre der Ansatz gewesen aber ich habe nicht herausgefunden wo der Style Tag stehen muss. Hatte immer ne Spalte mit Style und den Background Werten.
